| Ильдар М |
Mar 3 2011, 09:17 AM
#61
| brat po razumu |
Mar 3 2011, 11:11 PM
#62
В природе бывают такие же но длинее? Наверное,бывают... Сегодня китайцы всё делают. Но я,как инженер(правда не механик,а строитель), понимаю,что если увеличивать длину,то возрастёт и величина изгибающего момента. Соответственно ,надо увеличить поперечное сечение шпильки. А это изменит конструкцию ступицы, что не приемлемо. Так что, не стоит. -------------------- |
| someone |
Mar 3 2011, 11:26 PM
#63
Наверное,бывают... Сегодня китайцы всё делают. Но я,как инженер(правда не механик,а строитель), понимаю,что если увеличивать длину,то возрастёт и величина изгибающего момента. Соответственно ,надо увеличить поперечное сечение шпильки. А это изменит конструкцию ступицы, что не приемлемо. Так что, не стоит. Как мне кажется если диск будет прижат то никакой изгибающий момент не влияет на шпильки, а вот если не до конца закрутить гайки и появиться небольшой люфт, то тогда как раз все будет как описано выше. Поправьте если не прав. |
| Andy005 |
Mar 4 2011, 01:45 PM
#64
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
Наша родная шпилька та что справа? Напиши пожалуйста параметры шпильки родной, в шиномонтажке резьбу убили, скоты. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Denverr |
Mar 4 2011, 03:18 PM
#65
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 704 Регистрация: 10-January 10 Из: Подольск Пользователь №: 7,161 место дислокации: Подольск |
Лучше дисков ничего нет
-------------------- Jeepoвод
| Ильдар М |
Mar 4 2011, 04:36 PM
#66
| brat po razumu |
Mar 4 2011, 08:19 PM
#67
Наша родная шпилька та что справа? Напиши пожалуйста параметры шпильки родной, в шиномонтажке резьбу убили, скоты. http://www.fairlaw.ru/cat/99/2/23297/109613 Шпилька на схеме №9 (под названием - болт) -------------------- |
| Andy005 |
Mar 5 2011, 04:47 PM
#68
Да видел я её на схеме, там же не написана длина, диаметр и резьба...хотел подобрать в магазинах по размерам от японца... -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
| Братан |
Feb 2 2015, 01:15 PM
#69
Изготовили мне проставочкИ!
по чертежу из фака. Единственный нюанс - толщины металла 40 мм не было, сделали мне 30 мм... Вот и думаю, ставить али нет???? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| nik*nik |
Feb 2 2015, 01:43 PM
#70
Вот и думаю, ставить али нет???? а длины шпилек хватит? как то я скептически отношусь к таким девайсам... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| buer |
Feb 2 2015, 01:56 PM
#71
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 897 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 10,030 место дислокации: Москва СВАО |
Вот и думаю, ставить али нет???? год уже катаюсь с проставками 40 мм под штатными дисками. полет нормальный -------------------- |
| Братан |
Feb 2 2015, 02:34 PM
#72
а чего не хватит??? от 412-го москвича - и вперед!
Но я так понял, это больше для внешнего вида, да????? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Panzer38 |
Feb 2 2015, 03:08 PM
#73
а чего не хватит??? от 412-го москвича - и вперед! Но я так понял, это больше для внешнего вида, да????? Вот странный человек Сам-то для чего проставки заказывал? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| buer |
Feb 2 2015, 03:09 PM
#74
Но я так понял, это больше для внешнего вида, да????? это смотря на каких колесьях катаешься. если на штатных или 235х то тебе проставки не нужны. если больше то нужно вылет нулевой -------------------- |
| Братан |
Feb 2 2015, 03:15 PM
#75
Вот странный человек Сам-то для чего проставки заказывал? а был человечек - токарь. Должен был денег - 15 долларов. отдавал два года уже..... по итогу я понял, что забрать затруднительно будет - вот я и подумал - пущай хоть что-то на эти деньги сделает! Нашел чертеж в факе - он по нему с его же металлом и сделал. Теперь вот смотрю и думаю - что к чему! Колеса 235 на родных дисках! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Добролет |
Feb 2 2015, 04:55 PM
#76
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 105 Регистрация: 10-August 12 Пользователь №: 10,888 место дислокации: Город над Вольной Невой |
У меня штамповка с хз каким вылетом упиралась в суппорт, проставки решали проблему. А если ничего не мешает - так зачем они нужны?
-------------------- Гранд 2005г., МКПП, лифт, бодик, 31 курага, сапуны выведены, экспедиционник... Прощай, друг.
| Братан |
Feb 2 2015, 05:00 PM
#77
а чисто для эстетического вида авто не???? типа, чтоб пошире смотрелось, не????
| m@loy |
Feb 2 2015, 05:52 PM
#78
а чисто для эстетического вида авто не???? типа, чтоб пошире смотрелось, не???? Ну тогда сразу расширители арок ищи, а то будешь весь в грязи -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| buer |
Feb 2 2015, 08:32 PM
#79
а чисто для эстетического вида авто не???? типа, чтоб пошире смотрелось, не???? Тогда чисто подумай что лучше, не мешать машине ездить, или красота и увеличение подресорных нагрузок на подшипники -------------------- |
| Братан |
Feb 3 2015, 11:50 AM
#80
где-то на этом же форуме читал, что установка такого типа проставок ну никак не влияет на нагрузку подшипников и прочего!
| Текстовая версия | Сейчас: 25th September 2026 - 03:49 AM |
