7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Эмобилайзер
Сашок 495
post Feb 10 2011, 08:39 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Дорогие форумчане так и не нашел ответа на свой вопрос! проблема следующая хочу отключить вот этот 32a.gif иммо но не могу может кто сталкивался машина 1997 г кореец!
капля в море!
post Feb 10 2011, 10:20 PM
Сообщение #62
С этим надо обращаться к специалистам по "мозгам", которых еще надо поискать.
Сергей С.
post Feb 10 2011, 11:19 PM
Сообщение #63
Из: Коломна
Пользователь №: 5,127
место дислокации: пр.Кирова
Ну кто-нибудь с правами, переименуйте тему по человечески! Иммобилайзер! Чтобы клуб не позорить. Ведь гости заходят. А тут ЭМО!
krid
post Feb 11 2011, 01:39 AM
Сообщение #64
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Железяки,железяки,железяки.
Сашок 495
post Feb 11 2011, 06:29 PM
Сообщение #65
Виктор сегодня позвонил одному челу ! он сказал под определенный авто сделает програмку и стоит она 30000р
Цитата(krid @ Feb 11 2011, 12:39 AM) *
Игорь мне тот чел сказал что машинки скорее всего разные и прошивка скорее не та! потому как надо "переворачивать" зажигание т.е перепаивать микруху на мозгах и творить програму для нее! и стоимость эта выше сказаная! ef.gif слушай а у тебя какого года машина! на которой прошивка работает!????
капля в море!
krid
post Feb 11 2011, 10:05 PM
Сообщение #66
Из: Ижевск
Дык 97,тоже кореец,механика,теже цифры на блоке.а первую которую отослал,без даты была и человек молчит с кархелпа,чтобы уточнится.
post Feb 12 2011, 12:29 PM
Сообщение #67
Я только не понял зачем тебе это?!
post Feb 12 2011, 01:21 PM
Сообщение #68
biggrin.gif Ну,на кархелпе те еще перцы...Ты там зареген?Я да,ник тот же.
krid
post Feb 12 2011, 03:47 PM
Сообщение #69
Из: Ижевск
Ник egor-18 у меня,а так форум шляпный и шкурный,за так помочь,хрен допросишься,я его в основном под вазы юзаю,прошивки да проги диагностические.
Просто под его мозг прошивка есть , по свежее ,но она без иммо,а у Санька он присутствует.
post Feb 12 2011, 04:40 PM
Сообщение #70
post Feb 12 2011, 06:46 PM
Сообщение #71
Так в чем проблема?! Причем прошивка к ИММО!
У меня тоже иммо есть, но я поставил чип (ПЗУ) с другой прошивкой и все нормально!
А если у вас прошивка какая то "крутая" без иммо, и если вы ее "зальете", то у Саши не будет иммо!
Сашок 495
post Feb 12 2011, 07:28 PM
Сообщение #72
Игорь я уже забил на это дело ты мне просто скажи на какой спорт подойдет твоя прошивка !? может другим подойдет !? я бы скажем отдал бы за символическую плату! B200.gif
капля в море!
krid
post Feb 12 2011, 09:41 PM
Сообщение #73
Из: Ижевск
еще раз лс скинь номерки с блока
serg34
post Mar 6 2011, 12:15 PM
Сообщение #74
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Еще раз подниму тему иммобилайзера.
С некоторых пор спортик стал заводиться со второго-третьего раза.Выпущен в марте 2000 года в Калининграде.Начал копать, думал что-то с подачей топлива.Оказалось, нет сигнала на форсунки.
Заметил такую вещь. Если при повороте ключа в положении ОN, загорается индикатор "immo", то машина заводится с пол пинка, а вот если не загорается, то можно стартером молотить сколько угодно.
Вот тут и задумался,что означает горящий сигнал "immo", готовность к считыванию кода или то, что код уже принят?
Никаких черных ключей с брелками нет.
krid
post Mar 6 2011, 04:48 PM
Сообщение #75
Из: Ижевск
дык это,чип в ключе у тебя.
serg34
post Mar 6 2011, 05:01 PM
Сообщение #76
Это я понимаю, а стараюсь понять почему на приборке индикатор "иммо" через раз загорается.
someone
post Mar 6 2011, 05:39 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
проверить контакты, сигнальный провод от замка к иммо. если не он то скорее всего помирает сама коробка иммо или же проблема с сигнальным проводом от иммо к блоку управления...
На всякий случай посоветовал бы поискать место где перешивают блок управления чтобы машина работала без иммо, так... на всякий пожарный...
serg34
post Mar 6 2011, 05:45 PM
Сообщение #78
А не подскажешь где иммо искать, под панелью приборов?
someone
post Mar 6 2011, 06:08 PM
Сообщение #79
варианта 2
1- по сложнее блок иммо находится рядом с блоком управления двигателем и крепиться где-то на правой стойке.
2- у рулевой колонки справа под торпедо.
У меня от замка идет черный провод.
Сам иммо черная коробочка размером 7на7см (оч. примерно) с белой наклейкой KIA и еще како-то надписью. В иммо 2 разъема. Первый под один провод, как раз сигнальный с замка зажигания. Второй на несколько проводов с питанием и всем остальным.
serg34
post Mar 6 2011, 06:15 PM
Сообщение #80
Цитата(someone @ Mar 6 2011, 05:08 PM) *
варианта 2
Ага, спасибо.
Буду копать, что-то мне кажется с питанием проблема.
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 03:11 PM
