> Нет искры, Не заводиться
Сашок 495
post Feb 25 2011, 12:53 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Здрасти всем! НЕТ ИСКРЫ и НЕРАБОТАЕТ БЕНЗОНАСОС!!!!Ребят нужна помощ срочная собираю машинку 1993 г в 8 м клапанов ,иммо нет, сигналки нет,. Проложил проводку всю заново ВСЕ разьемы проверил трижды стартер крутит , всеэлектроприборы работают,
но без результатов! Можно ли как нибудь считать ошибки со старухи моей с помощью перемычек и лампочек может что покажет? Разьем есть но не 21 пиновый !?Как проверить питание на мозгах? Я в тупике ответите кто может побыстрее!!!!!
Главное реле щелкает! Привключеном зажигании ставим перемычку на разьем под капотом насос работает но искры нет?????!!!!!!
капля в море!
Сашок 495   Нет искры   Feb 25 2011, 12:53 PM
Виктор   Здрасти всем! НЕТ ИСКРЫ и НЕРАБОТАЕТ БЕНЗОНАС...   Feb 25 2011, 12:57 PM
Сашок 495   В помощь... Спасибо Вить ! У меня есть эта ...   Feb 25 2011, 05:33 PM
kross   Спасибо Володь ! У меня есть эта схемка но че...   Feb 25 2011, 05:45 PM
Анюня   Саш, сам так ж сижу без искры... Проверить попробу...   Feb 25 2011, 06:26 PM
Сашок 495   Саш, сам так ж сижу без искры... Проверить попроб...   Feb 25 2011, 06:45 PM
Анюня   Андрюх дпкв есть он стоит справа за выпускным кол...   Feb 25 2011, 07:14 PM
Yura   Здрасти всем! НЕТ ИСКРЫ и НЕРАБОТАЕТ БЕНЗОНАС...   Feb 25 2011, 06:27 PM
Анюня   А ДКПВ подключен? Без него работать не будет. А...   Feb 25 2011, 06:33 PM
Yura   Вот еще что написано, но это для 16-ти клапанника....   Feb 25 2011, 07:06 PM
Сашок 495   Вот еще что написано, но это для 16-ти клапанника...   Feb 25 2011, 07:11 PM
Виктор   Насос заработал! Ищем искру! Пока ее нет...   Feb 25 2011, 07:25 PM
Анюня   Насос включается "мозгами" при наличии ...   Feb 25 2011, 07:48 PM
Виктор   Виктор, проверил напрягу на катухе- нету ее.. Кин...   Feb 25 2011, 08:01 PM
Анюня   Напруга на катушку, как и сигналы на первичные об...   Feb 25 2011, 08:10 PM
Виктор   А нет ли случайно рисунка штеккера мозгов? Как та...   Feb 25 2011, 09:33 PM
Анюня   Спасибо :B020: :B020: Вот только не знаю как...   Feb 25 2011, 09:38 PM
Виктор   Спасибо :B020: :B020: Вот только не знаю как пр...   Feb 25 2011, 09:44 PM
Анюня   Разумеется! Но выход есть! Иглой проколот...   Feb 25 2011, 09:46 PM
Виктор   Выход неплохой :lol: Тока в замерзшие провода ос...   Feb 25 2011, 09:50 PM
Анюня   Тоже вариант! :B020: :B020:   Feb 25 2011, 10:05 PM
someone   это для 8ми или 16ти клапанного движка? а ...   Feb 26 2011, 12:14 AM
Виктор   это для 8ми или 16ти клапанного движка? а то я...   Feb 26 2011, 11:52 AM
someone   подскажите мне... Не завестись... съездил в магази...   Feb 25 2011, 11:42 PM
kross   подскажите мне... Не завестись... съездил в магаз...   Feb 26 2011, 12:46 AM
someone   Насос точно работает ??? ага старый работал, и н...   Feb 26 2011, 01:00 AM
kross   ага старый работал, и новый работает. перемыкаю 1...   Feb 26 2011, 01:08 AM
someone   Сам заглушил и не заводиться.. :dumai: Было ка...   Feb 26 2011, 01:32 AM
serg34   Клемму сбрасывал, Машина стоит почти неделю, ковы...   Feb 26 2011, 01:47 AM
someone   А как проверил, что топливо не подается? Когд...   Feb 26 2011, 01:55 AM
serg34   Когда стал разбираться в чем дело, решил и свечи ...   Feb 26 2011, 02:01 AM
someone   Поставь через тройник манометр после фильтра, пер...   Feb 26 2011, 02:05 AM
serg34   Давление измерить нечем, да и насос поменял. Прос...   Feb 26 2011, 02:15 AM
someone   Про топливо как-то наугад получается, я бы не над...   Feb 26 2011, 02:26 AM
Художник   Ну почему на угад - насос новый (качет 100%) - ...   Feb 26 2011, 09:16 AM
someone   :dumai: Если это все так и есть, то промывай (мен...   Feb 26 2011, 04:04 PM
Yura   а искра? :et: Не стал повторяться, но посмот...   Feb 26 2011, 10:09 PM
someone   Не стал повторяться, но посмотри здесь. насос н...   Feb 26 2011, 11:51 PM
someone   последнее что у меня в списке - датчик коленвала, ...   Feb 26 2011, 01:42 AM
someone   а вот и загадочная ошибка 86 - нет связи иммобилай...   Feb 27 2011, 07:34 PM
krid   а вот и загадочная ошибка 86 - нет связи иммобила...   Feb 27 2011, 07:55 PM
someone   -Жесть,а люди гадают,что может быть с авто. А имм...   Feb 27 2011, 08:14 PM
Виктор   Самое смешное что в руководстве, диагностика неис...   Feb 28 2011, 02:58 PM
someone   А разве красненькой мигающей лампочки (индикатор ...   Feb 28 2011, 06:02 PM
Виктор   Лампочка есть - ошибок не казала.... Она про оши...   Feb 28 2011, 09:59 PM
someone   Она про ошибки не "кажет"! Она ...   Feb 28 2011, 10:53 PM
Виктор   самое интересное он всегда загорался при заводке ...   Feb 28 2011, 10:57 PM
someone   А ничего там и не сгорело! Просто "мозг...   Feb 28 2011, 11:05 PM
Виктор   я так понял он перестал его видеть из-за того что...   Feb 28 2011, 11:15 PM
someone   Бывает по-разному. Иногда, как говориться, ...   Feb 28 2011, 11:39 PM
kross   Она про ошибки не "кажет"! Она ...   Feb 28 2011, 10:55 PM
kross   А разве красненькой мигающей лампочки (индикатор ...   Feb 28 2011, 09:12 PM
kross   а вот и загадочная ошибка 86 - нет связи иммобила...   Feb 27 2011, 09:41 PM
someone   Не затруднит ли ткнуть пальцем или сфоткать сие с...   Feb 27 2011, 10:18 PM
Анюня   Здрасти всем! НЕТ ИСКРЫ и НЕРАБОТАЕТ БЕНЗОНАС...   Feb 28 2011, 09:51 PM
someone   Мда... иммобилайзер обошли, перепрошили но не заве...   Mar 2 2011, 02:40 AM
Сашок 495   Ну что хочу сказатьдрузья! ВСЕМ огромное спаси...   Mar 2 2011, 03:50 PM
krid   Ну что хочу сказатьдрузья! ВСЕМ огромное спас...   Mar 2 2011, 06:16 PM
someone   Ну что хочу сказатьдрузья! ВСЕМ огромное спас...   Mar 2 2011, 08:52 PM
Анюня   Вот и я опять на коне :1115038528: Завелась!...   Mar 5 2011, 05:42 PM
someone   Вот и я опять на коне :1115038528: Завелась!...   Mar 5 2011, 06:52 PM
Анюня   иммо штатный ? Не.. Сигнализации. Еще несколько ...   Mar 5 2011, 07:38 PM
Виктор   Не.. Сигнализации. Еще несколько стоит, но эти уж...   Mar 6 2011, 02:37 PM
Анюня   У сторонних сигналок IMMO не бывает! :) IMMO...   Mar 6 2011, 04:01 PM
someone   У сторонних сигналок IMMO не бывает! :) IMMO...   Mar 6 2011, 04:48 PM
Виктор   Еще как бывает. Может в копмплектации с сигнализа...   Mar 7 2011, 01:50 PM
Сашок 495   Вот и я опять на коне :1115038528: Завелась!...   Mar 7 2011, 08:47 PM
Анюня   [quote name='Сашок 495' date='Mar 7 20...   Mar 15 2011, 12:55 AM
rom77777rom   Иммобилайзеры есть и нештатные ,но это скорее прот...   Mar 7 2011, 02:59 PM
someone   Иммобилайзеры есть и нештатные ,но это скорее про...   Mar 7 2011, 03:22 PM
serg34   А кто подскажет, где взять схему электрических под...   Mar 7 2011, 03:05 PM
Сашок 495   хорошо когда у всех искра на месте!   Mar 13 2011, 08:44 PM
Andy005   Иммобилайзер устанавливался на первых спортягах, к...   Apr 10 2011, 07:03 PM
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 11:06 AM
