Izmaylow |
#861
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 4-December 10 Пользователь №: 8,794 место дислокации: Москва ![]() |
Люди добрые помогите кто чем может, уже неделю без тормозов, машина стоит и мерзнет, нужны передние тормозные шланги на спортагу 93 года, мкпп, в магазинах в наличии и на заказ ни че нет, может от какой нить другой машины может подойти?
sasha123 |
#862
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск ![]() |
Подскажите, кто в курсе. Еду, перед светофором начинаю давить на педаль, а она как каменная (почти не продавливается), ну и машина не тормозит. Кое как остановился с помощью ручника. Тормозухи в бачке было ниже уровня. Долил, завел машину, но педаль так и осталась каменной (такое ощущение,что вакумный насос не работает). Подскажите с чего начать копать??? Машина дизельная, вакумный насос на генераторе. Неисправность выявлена. Слизало шлицы на вале генератора и вакуумного насоса, предстоит замена генератора в сборе ![]() -------------------- |
nicong |
#863
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 28-August 08 Пользователь №: 5,603 место дислокации: Магнитогорск ![]() |
Люди добрые помогите кто чем может, уже неделю без тормозов, машина стоит и мерзнет, нужны передние тормозные шланги на спортагу 93 года, мкпп, в магазинах в наличии и на заказ ни че нет, может от какой нить другой машины может подойти? Та же фигня. поставил новый главный тормозной цилиндр, после третьей прокачки (педаль проваливалась - походу из-за сильно стертых барабанов) потек передний левый тормозной шланг. Заказал оба - правый ч/з 3 дня привезли (J3700332 - 550 руб), левый заказал в другой конторе за 700р - 2 недели. Левых вообще хрен найдешь, не знаю почему. Ни у дилеров, нигде. Или это считается настолько вечной вещью...... хз. номера тормозных шлангов, если надо: Правый 0k0 114 3810B, J3700332 Левый 0k0 114 3830B, J3700333 Задний 0k0 114 3820, J3700331 |
YuraB |
#864
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 4-March 11 Пользователь №: 9,205 место дислокации: Ноябрьск ![]() |
Люди помогите. Спортяга 2008 года выпуска 4WD ESP. Лопнул шланг тормозной переднего левого колеса, вытекла жидкость. Заменил шланг. Залил жидкость прокачивали с другом. С заднего правого колеса жидкость не хочет выходить через спускной клапан при открытом еле капает. Остальные колеса прокачиваются нормально. Прокачивал по диагонали, домкратил снимал колеса. Тормоз нажимаешь машина тормозит двумя колесами спустя 2-3 секунды еле еле. Педаль проваливается.
Боб-51 |
#865
Люди помогите. Спортяга 2008 года выпуска 4WD ESP. Лопнул шланг тормозной переднего левого колеса, вытекла жидкость. Заменил шланг. Залил жидкость прокачивали с другом. С заднего правого колеса жидкость не хочет выходить через спускной клапан при открытом еле капает. Остальные колеса прокачиваются нормально. Прокачивал по диагонали, домкратил снимал колеса. Тормоз нажимаешь машина тормозит двумя колесами спустя 2-3 секунды еле еле. Педаль проваливается. Выкрути клапан полностью и прочисти, если это не поможет, то выдавливай жидкость педалью при снятом клапане, а лучше воздухом под давлением, пока жидкость не потечет нормально. После этого прокачать. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
YuraB |
#866
Цитата(Художник @ M&r 4 2011, 06:40 PM) [sn&pb&ck]161148[/sn&pb&ck] Выкрути клапан полностью и прочисти, если это не поможет, то выдавливай жидкость педалью при снятом клапане, а лучше воздухом под давлением, пока жидкость не потечет нормально. После этого прокачать. Выкрутил прочистил, пошла жидкость. Прокачал, жидкость чистая без воздуха идет со всех колес. Тормозит машина лучше. Практически сразу срабатывают тормоза. Но у педали свободный ход стал больше. Ща жидкость куплю и еще разок прокачаю. Интересно нет ли каких либо спускных клапанов воздух стравливать на сцепление и на тормоз одна жидкость идет и системы ESP+ &BS. |
oboroten |
#867
А тормозные шланги передние одинаковые рейстал и дорейстал???
nicong |
#868
Интересно если правый шланг поставить на левую сторону он будет что-нить задевать и встанет ли вообще?
someone |
#869
Боб-51 |
#870
Выкрутил прочистил, пошла жидкость. Прокачал, жидкость чистая без воздуха идет со всех колес. Тормозит машина лучше. Практически сразу срабатывают тормоза. Но у педали свободный ход стал больше. Ща жидкость куплю и еще разок прокачаю. Интересно нет ли каких либо спускных клапанов воздух стравливать на сцепление и на тормоз одна жидкость идет и системы ESP+ &BS. Сцепление прокачай то же!!! ![]() А клапанов для стравливания воздуха нет, есть только те через которые прокачиваешь. Единственное, что можно сделать, так это ускорить процесс прокачки, подавая сжатый воздух в расширительный бачек и таким образом выдавливая жидкость через клапана (штуцера) на рабочих цилиндрах! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
nicong |
#871
шланг не трубка, если длинна одинаковая(мне кажется там и длина одинаковая) проблем нет. в том то и дело, что шланг есть резиновая трубка с люминевой трубкой изогнутой в двух плоскостях. И я думаю, если налево поставить правую трубку - она упрется либо в арку, либо в суппорт или колесо. |
someone |
#872
в том то и дело, что шланг есть резиновая трубка с люминевой трубкой изогнутой в двух плоскостях. И я думаю, если налево поставить правую трубку - она упрется либо в арку, либо в суппорт или колесо. пытаюсь вспомнить, летом супорта перебирал... нет если длина одинаковая проблем не должно быть... хотя на 100% уже не уверен |
serg34 |
#873
По совету "бывалых"
![]() А вот с левым случилась засада, поршень выдвинул немного, а обратно никак, че я тока не делал. Решил снять совсем, заметив еще и пыльник порваный.Штуцер для прокачки тормозов тоже не пошел, даже в тисках. Отсюда и вопросы появились: -Номера пыльника и нужных прокладок, кто заказывал, подскажите.В екзисте непонятно нифига. -Что делать со штуцером? Если высверливать, то каким диаметром и на что менять-от чего подходят? ![]() |
wudoman |
#874
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва ![]() |
![]() ![]() -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
someone |
#875
![]() ![]() Все так - все там. Только не щупать надо, а тыкать туда ![]() |
CTAC |
#876
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
![]() ![]() А ты барабаны сними, посмотри где , что и как , потом легче будет. -------------------- |
BFGoodrich |
#877
или лампочкой посветить-фонариком, там всё видно.
someone |
#878
кстати говоря вопрос... Тормоза задние подводить бесполезно при неработающем ручнике как на тазах?
serg34 |
#879
Выручайте.
Вчера решил ревизию тормозов сделать, ну и естественно понеслось. Залил касторки по совету "бывалых" ![]() Снял все это хозяйство, а вот рем.комплект или номера по экзисту никак не пойму. Может кто покупал недавно?Дайте номерочки. И по штуцеру вопрос, от чего подходит и какой диаметр резьбы, боюсь высверливать придется. |
Боб-51 |
#880
Выручайте. Вчера решил ревизию тормозов сделать, ну и естественно понеслось. Залил касторки по совету "бывалых" ![]() Снял все это хозяйство, а вот рем.комплект или номера по экзисту никак не пойму. Может кто покупал недавно?Дайте номерочки. И по штуцеру вопрос, от чего подходит и какой диаметр резьбы, боюсь высверливать придется. Прогрей штуцер газовой горелкой! должен сдвинуться! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 6th June 2025 - 09:12 PM |
