20 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Кто какими радиостанциями пользуется?, проблемы совместимости
genek
post Mar 6 2011, 09:55 PM
Сообщение #201
Пользователь №: 6,094
Цитата(delitrem @ Mar 6 2011, 07:48 PM) *
А кто-нибудь ставил рации размера 1-din, как у магнитолы, например, YOSAN EXCALIBUR? Если в машине имеется место магнитолу размерности 2-din, залезут ли туда одновременно однодиновая магнитола и однодиновая рация?
MegaJet MJ-600 залезет без проблем.
FREELANDER 2
delitrem
post Mar 6 2011, 10:40 PM
Сообщение #202
Пользователь №: 9,176
Фишка ещё в том, что Эксалибура динамик на морде, а у MJ-600 -- снизу. В случае MJ-600 придётся колхозить внешний, иначе звук будет уходить куда-то внутрь торпеды. smile.gif
KIA Sportage 2005 JA / Yosan Excalibur + Lemm 2001 Turbo
Icc
post Mar 10 2011, 05:24 PM
Сообщение #203
Пользователь №: 6,218
Купил сегодня с получки Lemm 2001Turbo.
Собираюсь пойти по этому пути. Ну не готов я морально пока сверлить крышу
Цитата(АртемНН @ Feb 22 2011, 04:21 PM) *
Вот моя установочка. Ссылка на сторонний ресурс т.к. там подробный отчет.
http://www.autokanal.nnov.ru/forum/4-488-1
Но вот будет ли при таком раскладе уверенная масса????
ПС Сегодня сообщили что регистрация моей станции закончена. Можно забирать бумажку
ППС delitrem, вы igor с СИ-БИ.ру?
delitrem
post Mar 10 2011, 11:42 PM
Сообщение #204
А какие могут быть ещё варианты? Ну, разве что кроме магнитки?
Да.
Icc
post Mar 10 2011, 11:51 PM
Сообщение #205
магнитка - этап пройденный. Связи не то что без брака, ее практически нет.
delitrem
post Mar 11 2011, 12:43 AM
Сообщение #206
Icc
post Mar 11 2011, 02:01 AM
Сообщение #207
Цитата(delitrem @ Mar 10 2011, 11:43 PM) *
Не, все по-порядку - магнит, кронштейн, дефлорация. Я уже прикинул место где сверлиться, но рука пока не поднимается. Питаю иллюзорные надежды, что кронштейна хватит, хотя на 99% уверен чем в конечном итоге все закончится biggrin.gif
pavel51
post Mar 11 2011, 09:34 AM
Сообщение #208
Из: Мурманск
Пользователь №: 8,844
место дислокации: Мурманск
если обеспечить кронштейну хорошие электрическое соединение с кузовом в месте крепления, то это будет не хуже врезанной антенны в кузов.
ну и место для кронштейна желательно повыше...
KIA Sportage 1999 АКПП, бензин, 128 л.с Кореец (USA)
Продажа и Настройка Раций и Радиостанций в г. Мурманске
Evol
post Mar 11 2011, 10:50 AM
Сообщение #209
Пользователь №: 6,427
почему пониже? как характеристики изменятся?
Icc
post Mar 12 2011, 06:41 PM
Сообщение #210
Закончил инсталляцию новой антенны. Кронштейн сделал из железки 3-мм. Пришлось только повозиться с его гнутием. Тангенту повесил прям сбоку на рацию, на 2 штатных болтика. Мне нравится Сгонял померил КСВ, антенну подрезать не стали. Связь по городу очень уверенная около 4,5 км. С помехами км 7 слышу, при том что меня они как говорят слышат отлично.Теперь думаю как протянуть питание к аккуму напрямую. И решаю для себя вопрос о необходимости усилителя
игоряныч
post Apr 19 2011, 03:25 PM
Сообщение #211
Пользователь №: 9,120
место дислокации: Самара
[quote n&me='Icc' d&te='M&r 12 2011, 02:41 PM' post='162781']
Рацию я так же прикрепил,но теперь в зеркало ничего не вижу и экран у нее задрат вверх(больше никак не встает).На счет усилителя-спорный вопрос.У меня в предыдущей машине висел кирпич на 100Ватт.С ним меня слышно четче и все.Сейчас от него отказался(питание на него вести и удлиннитель антенны нужен длиннее).А насчет того,как рацию напрямую от аккума запитать-я сделал так:рацию над зеркалом,провода питания над лобовым под обивкой потолка в левую стойку и ниже.и в районе крепления педали сцепления ближе к крылу есть сквозное отверстие в моторный отсек,и провода выходят в районе абс и главного тормозного цилиндра.Ну,А дальше до аккума у кого какая фантазия
Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
Вайна V
post Apr 29 2011, 11:15 AM
Сообщение #212
Пользователь №: 8,616
место дислокации: г. Обнинск
Пока отмечюсь . после почитаю и уже тогда буду определяться.
Сейчас в наличии пара "voxtel MR-850", 9-ти канальных(параметры не знаю) и Кенвуд S-850 (5 г. 400 - 470 диап) - между собой , если и стыкуются - не знаю как настраивать B093.gif
В перспективе хотца перейти на диап. 140 - 170, как наиболее распространённый в районе.
А комплектность - пару стационов (в пару машин ,(или дом)) и три -четыре носимых.
Но сам в этом вопросе настолько туп - шо пипец как...
post Jun 6 2011, 06:04 PM
Сообщение #213
Отмечусь...
Махнул старую Мегаджет 3031м на тоже самое - но Турбо.... Разница ОЧУЧАЕТСЯ biggrin.gif .... Однако прогресс... Антена стоит на силовом багажнике.. намертво прикрученном к крыше.... стоит слева -сбоку над началом двери зад-лев- пассажир... Мерили при покупке КСВ - сипатишного вида девушка даже обидилась - мол - фигли мерить ежели атенна отстроена идеально...
Антена тоже новая - недельной давности.. ибо старую я шломал в погоне за рыбой.. на майские... И никто новую не строил - Турбо 2001 Лемм.... Вписалась...
mike482
post Jun 7 2011, 11:20 AM
Сообщение #214
Пользователь №: 4,826
на данный момент пользуем LPD Радиостанции Midland GXT1050
отличие от GXT1000 только в цвете корпуса и в кол-ве сигналов вызова, в остальном станции полностью идентичные.
станции исполнены во влагозащищенном корпусе, прием очень хороший, на дальность действия пока не проверяли, но на расстоянии порядка 1 км - из леса, через дома до второй станции, находящейся в помещении добивает на ура.
из минусов - не очень удобная гарнитура.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Alexey Gora
post Jun 7 2011, 11:56 AM
Сообщение #215
Из: Москва ЮВАО Марьино
Пользователь №: 9,617
Пользуюсь Кенвудом LPD диапазоне, на частоте 433,550
Вполне устраивает.
Жестокость и не совершенство наших законов,
Компенсируется необязательностью их исполнения.
masterpvv
post Jun 29 2011, 09:13 AM
Сообщение #216
Гость
Тоже поставил себе в выхи рацию MJ-600+ Turbo. Доволен как слон. biggrin.gif
Вот что получилось, типа фоты. КСВ показало 1,1.
lutohinai
post Jul 25 2011, 11:21 PM
Сообщение #217
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
купил себе сегодня такую же. вы ее сами ставили? хотелось бы поподробнее узнать процесс установки самой рации под магнитолу 32a.gif
Хабы Риф
masterpvv
post Jul 26 2011, 09:02 AM
Сообщение #218
Гость
Ставил сам. Рамку рации закрепил снизу рамки магнитолы саморезами, шляпки саморезов в потай, что бы магнитола потом залезла в рамку(подбирать надо саморезы).
Вынимается сначала магнитола, потом рамка магнитолы вместе с радейкой. Ну вот как то так B020.gif
Пы. Сы. Еще снизу (под радейкой), сделал площадку, что бы она на нее ложилась ровно и не задиралась лицевая часть магнитолы и рации. Так же это дало эффект небольшого эха и немного усилило звук динамика (на мой взгляд). Площадка из дюрали толщиной 2 мм.
lutohinai
post Jul 26 2011, 07:14 PM
Сообщение #219
Из: Луховицы
Хабы Риф
игоряныч
post Aug 2 2011, 02:11 PM
Сообщение #220
Подскажите,а такая антенна,как на фото как работает?У меня на крыше на магните 1.7метра.Машина-квартира(9этаж,антенна на магните метровая стоит на блоке кондиционера)40км но с помехами,машина-машина на трассе 15-20км.В городе 5-7 не больше.Что то она коротковатая у вас.Хотя на 2-5км наверное берет?
Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:12 AM
