| serg34 |
Mar 5 2011, 07:40 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
| Yura |
Mar 5 2011, 08:07 PM
Приехал фильтр бензонасоса " 0K01A13C02" ![]() В комплекте стопорное колечко. Заказывал через автодок за 290 руб. Я тоже сегодня получил FPS118 -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| serg34 |
Mar 5 2011, 08:15 PM
| Боб-51 |
Mar 5 2011, 10:29 PM
Пытался заказать, но говорили, что в наличии нет, ну теперь уже мне без надобности. Вместо одного фильтра в коробочке приехало аж 10 штук, я как открыл, дар речи потерял. Срочно бизнес открывай! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| serg34 |
Mar 5 2011, 10:33 PM
| Yura |
Mar 6 2011, 11:13 PM
Из меня еще тот бизнесмен Измерь длину фильтра. Мне кажется он для установки в стакан, т.к. короткий. FPS118 тоже коротковат на 1 см, относительно оригинального,а 0K01A13C02, на мой взгляд еще короче. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| someone |
Mar 6 2011, 11:17 PM
| Yura |
Mar 6 2011, 11:40 PM
мерил FPS118 с родным - один в один размером Не буду утверждать, размер специально не сравнивал, но показалось, что родной длиннее. И еще, у родного внизу пластмассовая подложка, которая не дает сетке ложиться на дно бака, у FPS118 такой подложки нет и у 0K01A13C02 ее тоже не видно. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| serg34 |
Mar 6 2011, 11:47 PM
Не буду утверждать, размер специально не сравнивал, но показалось, что родной длиннее. И еще, у родного внизу пластмассовая подложка, которая не дает сетке ложиться на дно бака, у FPS118 такой подложки нет и у 0K01A13C02 ее тоже не видно. Родной-10 см. сам фильтр, без крепления. У 0K01A13C02 подложка есть, если я правильно понимаю невозможность сложиться, а вот размер надо будет прикинуть, нет под рукой сейчас. |
| someone |
Mar 7 2011, 12:00 AM
Не найти сейчас фильтр FPS118 - по мойму он и с ребрами жесткости был. Где-то валяется....
| someone |
Mar 7 2011, 11:25 PM
так и есть с ребрами, могу сфоткать для наглядности
| Yura |
Mar 8 2011, 08:16 PM
так и есть с ребрами, могу сфоткать для наглядности Вот, сделал фото: 1. FPS118 2. подложка у родного - 3. FPS118 и родной - Родной на 1 см. длиннее. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Slava_2010 |
Mar 9 2011, 11:33 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 128 Регистрация: 3-December 10 Пользователь №: 8,789 место дислокации: Екатеринбург |
Приехал фильтр бензонасоса " 0K01A13C02" ![]() ![]() В комплекте стопорное колечко. Заказывал через автодок за 290 руб. В прошлом году пробывал заказать через экзист, менеджер отказал в запросе, позже менял бензонасос на Weber ....453 в комплекте шло ситечко, недавно делали ревизию на тойоте королла, фильтр один в один. |
| Медведь |
Mar 10 2011, 11:13 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 129 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,979 место дислокации: Казань |
В прошлом году пробывал заказать через экзист, менеджер отказал в запросе, позже менял бензонасос на Weber ....453 в комплекте шло ситечко, недавно делали ревизию на тойоте королла, фильтр один в один. Подскажите плиз, как поменять энтот фильтр , что на фото? |
| ghost |
Mar 10 2011, 11:51 PM
Подскажите плиз, как поменять энтот фильтр , что на фото? поменять этот фильтр можно приложив достаточно много усилий... -------------------- |
| Slava_2010 |
Mar 11 2011, 09:19 AM
Подскажите плиз, как поменять энтот фильтр , что на фото? складываешь заднее сиденье, отсоединяешь разъем, откручиваешь крышку. увидешь верхнюю часть топливной сборки установленную на бензобак, пробуешь открутить отверткой-здесь засада, болтики маленькие, ржавеют))) я при откручивании двум головы сорвал, а два высверливал шуруповертом на маленькой скорости(в бензобаке бензин), далее аккуратно вынимаешь топливную сборку, меняешь за 5 сек ситечко. |
| ghost |
Mar 11 2011, 11:40 AM
складываешь заднее сиденье, отсоединяешь разъем, откручиваешь крышку. увидешь верхнюю часть топливной сборки установленную на бензобак, пробуешь открутить отверткой-здесь засада, болтики маленькие, ржавеют))) я при откручивании двум головы сорвал, а два высверливал шуруповертом на маленькой скорости(в бензобаке бензин), далее аккуратно вынимаешь топливную сборку, меняешь за 5 сек ситечко. к стати, на гранде так не получится.. или лючёк олгарить, или ак сымать.... самая то засада ет открутить крышку.... -------------------- |
| Slava_2010 |
Mar 11 2011, 01:48 PM
| Necodim |
Mar 13 2011, 12:12 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 10-February 11 Пользователь №: 9,105 место дислокации: Н.Новгород |
Болгарить нельзя - вырежешь коробчатый усилитель; его не видно, у меня тоже мысль была - прорезать, а руку засунул - опа! облом!
| КоТ_СССР |
Jul 18 2011, 05:07 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,103 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань |
Хлопцы, подскажите на Каловского коротыша 02г.в. 2литра 16 клапанов.... какая сеточка подойдёт? и, ещё, бак на коротыше долго снимать при нормальных условиях (прям уроки физики из школы вспоминаются
| Текстовая версия | Сейчас: 15th February 2026 - 01:05 AM |
