33 страниц V  1 2 3 > »
> бензонасос
gum
post Jul 7 2006, 03:43 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 1,539
история такова был куплен спортажик 94 гв ну просто за смешную дененжку иза того что дергался ине ехал исстория начала происходить в калужской об проверили насос давит 0.8 атм ну ,атак как в г .тарусе не найти была совершена поездка в серпухов и куплен насос от ВАЗ 2108 фирмы bocsh
оторый подошел один в один цена 1360 рубь
kostetik
post Jul 7 2006, 04:54 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Цитата(gum @ Jul 7 2006, 03:43 PM) *
... Проверили насос давит 0.8 атм ну ,атак как в г .Тарусе не найти была совершена поездка в серпухов и куплен насос от ВАЗ 2108 фирмы bocsh
Оторый подошел один в один цена 1360 рубь
Млин, да родной в сборе 2000 стоит, такое можно еще понять от безвыходности...
Есть люди которые берут наши тазики и по возможности зап. Части ставят импортные,такое тоже я понимаю,но вот когда в обратную сторону...
Striker
post Jul 7 2006, 07:51 PM
Гость
Кость в Спортаже есть странная закономерность:
Если в "нормальных машинах" лучше оригинала и быть ничего не может, то в Спортаже - лучше поставить неоригинал - дороже будет и качественней.
А по поводу бензонасоса, себе ставил от 2110 Бош, у них номера по каталогу одинаковые, просто в одном магазине он стоит как иномарошный, а в другом как НАШ.
Так же как лямбда. На БМВ - 3500р. (Бош) и с тем же номером Бош 800р., но в Авто-49, вот так.
brat po razumu
post Dec 1 2007, 09:58 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Kross
Про бензонасос.
Я спрашивал по причине тог,что на VW мне пришлось для установки топ.насоса 2110 (от BOSCH)
точить из фторопласта переходник
(бензонасос там стоит в пластм. корпусе и корпус вставляется на дне бака в пазы с поворотом).
В 2110 бензонасос (моторчик) в корпусе,который имеет телескопические направляющие, снизу
к бензонасосу закреплен на защелке филтр ( плоский -гусиная лапка), а верх имеет фланец,
который крепится к бензобаку. (может длинно,но,пытался подробно и понятно...)
Видел по TV страшную историю, которая произошла, на самом деле, в Австралии.
Там есть популярный маршрут для любителей экстрима в пустыне.
Экстрим в том,что маршрут проходит действительно в пустыне в безлюдных местах, организаторы предоставляют на прокат атомобиль повышенной проходимости и берут подписку о согласии участников.
Дело было несколько лет назад, так что и телефон в этой пустыне не работал...
Двое молодых людей (супружеская пара) решили провести таким образом свой отпуск...
Короче заехали они подальше и посадили ,благополучно, прокатный автомобиль повышенной проходимости на песчаный бархан. Автомобиль,почему-то, заглохи дальше не ехал...
Прожили они возле него три дня,а потом начали ссориться.
И жена решила остаться возле авто ждать помощи,а молодой супруг ушел искать дорогу назад...
Короче, жену через неделю нашли...А молодого человека -нет.
Так, о чем,я? Экспертиза потом установила,что бак прогнулся, бензонасос вылетел из крепления
и перестал подавать топливо, а мотор, естественно - работать и машина -ехать...
З.Ы. История,кстати не смешная...
Rager
post Dec 5 2007, 06:40 PM
Пользователь №: 2,760
место дислокации: Смоленск
Цитата(brat po razumu @ Dec 1 2007, 08:58 PM) *
Меняется элементарно, безо всяких переходников. Самый гемор - открутить люк бензобака из багажника (большая пластиковая гайка; от времени и грязи держится намертво) и снять сеточку - фильтр грубой очистки - там хитрое стопорное кольцо, пришлось повозиться с тонкой отверткой и пинцетом.
Всё. По размерам насосы абсолютно идентичные, вынимаем из держателся старый и вставляем новый.
post Dec 5 2007, 07:33 PM
biggrin.gif ВОТ САМЫЙ ГЕМОР - а мож еще и не самый
найти в грязи и снять бензобак - промыть-пропарить его -высверлить штатные полусгнившие винты крепящие крышку - рассверлить отверстия в баке и крышке на больший размер - нарезать резьбу - заменить бензонасос и усе собрать предварительно счистив ржу и проантикорив бак smile.gif
BFGoodrich
post Dec 5 2007, 07:44 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
А зачем резать большую резьбу?
Я отсверливал шляпки,снимал плошадку насоса ,а остатки винтов выкручивал пассатижами.Брал новые винты с большой шляпкой под шлиц,распиливал полотном шлиц глубже под отвёртку с широким жалом,ну и графитил.После этого снимал уже раза 2 крышку просто на ура.
post Dec 5 2007, 07:53 PM
Из остатков открутилось только ДВА винта dry.gif И были болтики нержавые на 5мм - отсюда и сверловка smile.gif
Rager
post Dec 6 2007, 08:00 PM
Бензобак не снимал. Поднял заднее сиденье, отвинтил крышку лючка, отсоединил разъем бензонасоса и поплавка уровня. Открутил большую (15 см) пластиковую гайку, которая прижимает к горловине бака металлический диск с бензонасосом и поплавком.
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=420...&mdl=0LK03314SA
На этой картинке - это запчасть нарисована сверху, 1320А. Никакими винтами она не крепится.
brat po razumu
post Dec 6 2007, 09:01 PM
любитель
Из: Полтава.
Я,так,понял,что габаритные размеры у бензонасосов SPORT и 2110 одинаковые.
Тоесть,можно ставить бен.насос 2110 в сборе с датчиком уровня и первичным топливным фильтром?
Единственный нюанс,на 2110 было два разных датчика уровня топлива.
Нужно выбрать по сопротивлению такой ,как на SPORT,а то прибор на панели будет врать.
pgrin
post Dec 6 2007, 09:44 PM
Пользователь №: 1,359
Да насос один в один, сам на таком катаюсь, но датчик я сомневаюсь что такой же. На спорте он на 0-12 ом. Купи новій датчик он 30дол. стоит. Как вариант можно ползунок подогнуть чтоб рабочая поверхность сместилась. Датчик я уже 2 раза менял, врать в сторону уменьшения начинает. Сеточка тоже так просто не встанет. Там что-то подрезать придется, не помню что.
Rager
post Dec 6 2007, 09:53 PM
Бензонасос идет БЕЗ датчиков, совершенно отдельно.
А за датчики ничего не скажу - не знаю, какие они в 2110.
brat po razumu
post Dec 6 2007, 10:17 PM
любитель
Из: Полтава.
Спасибо!
Датчик меня не очень беспокоит смотрю на него раз в месяц, так как, езжу на пропане.Там свой датчик уровня.
А бензин, только для запуска.
З.Ы Но знать,какой бензонасос и как его снять, необходимо!
sigma
post Dec 13 2007, 11:44 PM
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
место дислокации: Киев, Украина
Цитата(brat po razumu @ Dec 6 2007, 08:17 PM) *
Спасибо!
Купил только бензонасос без датчиков от ВАЗ 2112. За 26$. Подошел идеально. Самая большая проблема - пока вынешь/вставишь всю эту конструкцию, кучу времени потратишь, а значит надышишься бензом "по самое нехочу". Вышел из гаража "воздухом подышать" - моментально вывернуло sad.gif
brat po razumu
post Dec 14 2007, 09:19 PM
любитель
Из: Полтава.
Ну,Вы,батенька,как маленький!
Такую работу нужно делать с принудительной вентиляцией,или,хотя-бы на свежем воздухе!
А,вообще,Вы наверное, съели что-то не то, ведь:
"...мотора рев звучит для нас,как музыка!
ЗЫ. А мне в прошлый раз повезло! Бен.насос у меня на VW умер в июне,и явсе это делал на дворе.
Правда,бен.насос 2110 у нас тогда стоил 50$.
Peternik
post Dec 15 2007, 01:16 AM
Пользователь №: 1,893
осенью брал несколько бензонасосов по 750р замечаний нет по 6.5 кг давили
obooo123
post Apr 20 2009, 08:49 AM
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Подскажите, пожалуйста, здесь многие имеют опыт по замене бензонасоса.
У меня появились симптомы умирающего бензонасоса, машина глохнет на горячем, загорается лампочка бензонасоса, машина не
заводиться. Постояв 10-15 минут, начинает работать, а скоро лето.
1. Какой бензонасос подходит, здесь пишут 2110, 2112.Какие необходимы переделки этих насосов для нормальной установки на спортаж?
2. Обязательно, ли заодно менять датчик к бензонасосу?
3. Какой срок службы насоса?
Всем большое спасибо!
Сообщение отредактировал obooo123 - Apr 20 2009, 08:50 AM
post Apr 20 2009, 09:13 AM
1. Бошеевский вазовский десяточный. Переделок вроде никаких. Вроде только сетку десяточную убрать.
2. Ааааа...у бензонасоса есть датчик?
3. Как повезет. От трех дней до пожизненного.
Там проблема не найти новый, а высверлить старый.
Я бы с уже снятым блоком пошел в магазин и покрутил в руках десяточный насос - все станет понятно.
Lotus
post Apr 30 2009, 07:21 PM
Пользователь №: 4,414
Ну вот и у моего спортяги накрылся бензонасос.
Завтра попробую поставить от десятки.
БОБ
post May 4 2009, 12:32 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Попробуй заменить реле бензонасоа и главное реле посмотри , со временем они начинают хандрить, у меня точно такие симптомы с машиной были , в сервисе все перекопали, а оказалось до банальности , и еще, родные реле могут на прозвон давать положительный результат, но в итоге........ Так что попробуй этот вариант , он менее затратный , ну , если не прокатит , то ..... бензонасос dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st June 2026 - 02:39 AM
