| Ajaxx77 |
Mar 5 2011, 12:06 AM
#3461
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 30-December 09 Из: Рязань Пользователь №: 7,105 место дислокации: Рязань |
протектор дорожный ведь на ней? Да, только для трассы. Для меня MACADAM самое то, 90% в городе и на трассе. Эскизы прикрепленных изображений |
| Артем1976 |
Mar 5 2011, 08:21 PM
#3462
Нуzhен совет опытныx!
Пойdет ли на нелифтованный коротыш резина 225x60 R15? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Ajaxx77 |
Mar 5 2011, 08:48 PM
#3463
Нуzhен совет опытныx! Пойdет ли на нелифтованный коротыш резина 225x60 R15? Сам такую не пробовал, но... Стандартная шина 205/70 R15 высота 669мм, ширина 205мм той какую хочешь 225/60 R15 высота 651мм. ширина 225мм Тоесть колесо будет меньше по диаметру и шире. шина будет ближе к амортизатору на 10мм, будет тереть или нет точно никто не скажет, пишут что 235 -я (на 15 мм ближе к амортизатору) чиркает при вывешивании колеса, а по дорогам нормально... Зависит от тога какой вылет у колеса (ЕТ=45 -стандартный). На мой взгляд колеса 205/70R15 смотрятся очень мелкими, а 225/60 R15 будет еще меньше, но как говорится "на вкус и цвет..." Сообщение отредактировал Ajaxx77 - Mar 5 2011, 08:50 PM |
| oboroten |
Mar 5 2011, 08:58 PM
#3464
Вопрос, хочу сделать комплект резины для грязи, если в качестве дисков использовать штамповку от УАЗа камера нужна???и как стоит ли останавливаться на этих дисках,или они не очень?может кто ездил? резину собираюсь брать кордиант офф роад 235/75R15.
| Сеня |
Mar 6 2011, 04:50 AM
#3465
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. |
Вопрос, хочу сделать комплект резины для грязи, если в качестве дисков использовать штамповку от УАЗа камера нужна???и как стоит ли останавливаться на этих дисках,или они не очень?может кто ездил? резину собираюсь брать кордиант офф роад 235/75R15. Будь осторожен. Штамповка от уаза может не встать на перёд. мешает супорт, это касается 15 радиуса. -------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
| oboroten |
Mar 6 2011, 08:43 AM
#3466
Будь осторожен. Штамповка от уаза может не встать на перёд. мешает супорт, это касается 15 радиуса. За совет спасибо, просто все про них пишут что они хорошо встают и вылет у них 22 , довольно бюджетно выходят они, поэтому на них и начал смотреть -------------------- |
| Svarog |
Mar 6 2011, 11:03 PM
#3467
За совет спасибо, просто все про них пишут что они хорошо встают и вылет у них 22 , довольно бюджетно выходят они, поэтому на них и начал смотреть Если у вас машина рестайлинговая то будет цеплять за суппорт. Посмотри диски от шнивы но нужно тоже примерять на перед обязательно. -------------------- |
| Артем1976 |
Mar 7 2011, 04:29 PM
#3468
Сам такую не пробовал, но... Стандартная шина 205/70 R15 высота 669мм, ширина 205мм той какую хочешь 225/60 R15 высота 651мм. ширина 225мм Тоесть колесо будет меньше по диаметру и шире. шина будет ближе к амортизатору на 10мм, будет тереть или нет точно никто не скажет, пишут что 235 -я (на 15 мм ближе к амортизатору) чиркает при вывешивании колеса, а по дорогам нормально... Зависит от тога какой вылет у колеса (ЕТ=45 -стандартный). На мой взгляд колеса 205/70R15 смотрятся очень мелкими, а 225/60 R15 будет еще меньше, но как говорится "на вкус и цвет..." Ну да, основной критерий при выборе - чтобы смотрелось покрупнее, а если 225х60 по высоте меньше, чем 205х70, тогда нафиг ее. Наверное, лучший вариант будет 215х75 -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| oboroten |
Mar 7 2011, 05:32 PM
#3469
Ну да, основной критерий при выборе - чтобы смотрелось покрупнее, а если 225х60 по высоте меньше, чем 205х70, тогда нафиг ее. Наверное, лучший вариант будет 215х75 215/75 самое то, у меня летняя такой размер, хотя ща жалею что не 235/75 -------------------- |
| samoxa7 |
Mar 7 2011, 06:04 PM
#3470
Будь осторожен. Штамповка от уаза может не встать на перёд. мешает супорт, это касается 15 радиуса. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| саня тр-тр |
Mar 7 2011, 08:53 PM
#3471
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
Корды-это чудо,в любом МЕСТЕ
-------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Maus |
Mar 7 2011, 09:35 PM
#3472
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 8-October 10 Пользователь №: 8,522 место дислокации: Владимир |
Привет ВСЕМ!
Вошпем отчет о поездке на сосиски off на медведях 235/75/15 на штамповке от шевика с вылетом E35. Машина 2001 год стала тупее по сравнению с 205/70 в снегу вкл. пониженую. Выезд был 23 февраля снег - крупа, симексы тоже не ехали, но ехали гусянки на кводре ВОТ. З,Ы, sorry. xt за хрень горит чек, по ошибке топливная система. Поменял крышку б\бака тоже самое ((((((((((( Сообщение отредактировал Maus - Mar 7 2011, 09:37 PM |
| samoxa7 |
Mar 7 2011, 10:10 PM
#3473
Корды-это чудо,в любом МЕСТЕ Вот -вот-НА ЛИТЬЕ!!!Мну насмотрелсо на разувающиеся УАЗеги на своих стоковых дисках при 1,0 на Кордах БЕСКАМЕРНЫХ без камеры... Пример.Живой... Там жолтый бухлобус нервно курит справа...Это оно...Три раза за гонку. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| oboroten |
Mar 7 2011, 10:14 PM
#3474
Цена просто очень вкусная на эти диски, как комплект для грязи самое то, травить давление просто ни когда не брал в практику, а так без камеры в пределах сколько можно держать на вскидку и какие минусы и плюсы от камеры? -------------------- |
| samoxa7 |
Mar 7 2011, 10:18 PM
#3475
Цена просто очень вкусная на эти диски, как комплект для грязи самое то, травить давление просто ни когда не брал в практику, а так без камеры в пределах сколько можно держать на вскидку и какие минусы и плюсы от камеры? Минусы-тяжелые и плохо балансируемые тапки...При 1,0 в песке народ разувалсо на раз...Воопче,Корды Вовка 609 юзал долго,думаю,еси в личку постучишьсо,он парень отзывчивый,все расскажет... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| саня тр-тр |
Mar 7 2011, 11:26 PM
#3476
травить давление просто ни когда не брал в практику какие минусы и плюсы от камеры? Обязательно попробуй стравиться - эффект будто включил еще один передок От камеры я не слышал плюсов. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Midzhgan |
Mar 8 2011, 05:34 PM
#3477
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 31-December 10 Из: Барнаул Пользователь №: 8,897 место дислокации: Алтайский край |
Здрасте Вам. Вот примерил на днях Suzukашные диски ЕТ 20 с 30" BFG M/T, сосед дал померить, для зимы конечно страшновато,но всё вошло как родное при минимальном лифте подвески +30 всего, однако при вывернутых колёсьях и резком торможении цепляет (жотско) арку в р-не бумпера. А воопче Suzukашные диски 15"*6,5J 5*137,9 ЕТ 20 диа 98,5 на спортягу допходят отлично только гайки на 19, а то штатный балоник не подходит.
ПыСы При лифте +50-70( подвеска+боди) я думаю проблем воопче не будет! -------------------- Кто мешает всем работать?
Не тяни назад отряд! Не хочешь работать-сдай руковицы!!! |
| udaff |
Mar 8 2011, 05:56 PM
#3478
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 12-January 11 Пользователь №: 8,951 место дислокации: Калининград |
Кто-нибудь может подсказать какой ширины диски нужны на 225 или 235 резину?
-------------------- Ну и конструктор же я себе купил..... и это радует)))
| NikolaMoscow |
Mar 8 2011, 06:11 PM
#3479
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,114 место дислокации: Нахабино |
Вроде гдет была на сайте ссылка на калькулятор но......
Вот решил выложить еще раз мож кому пригодиться. Вроде неплохой и наглядный. http://pokdom.ru/kalk.php -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить!
| Ajaxx77 |
Mar 8 2011, 06:48 PM
#3480
Поставил диски R16 7J ET45 , после установки оказалось, что верхний рычаг (в месте соединения с поворотным кулаком) практически касается диска... остается наверное милиметров 3-4 (пришлось снять грузики, стали мешать).
Проехался, вроде ничего не трет, но кто будет ставить R16 ,берите лучше 6,5J. P.S. Насколько критично расстояние от диска до повортного кулака в 3-4мм? Сообщение отредактировал Ajaxx77 - Mar 8 2011, 11:13 PM |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd December 2025 - 02:13 PM |
