18 страниц V  1 2 3 > »
> запчасти от русских машин на спортедж
руслан
post Feb 26 2011, 01:16 PM
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
поделитесь кто знает какие запчасти от русских машин подходят на спртедж ?из тех какие знаю это бензонасос от десятки .пружны от волги на переднию подвеску .ну можно подобрать амортзаторы. может есть чтото еще поделитесь информацией smile.gif
Птера
post Feb 26 2011, 04:28 PM
Из: М.О.г.Королев
Пользователь №: 5,568
В раздатке:
1. подшипник главного вала стоит от конвеерных линий и сенокосилок.
2. подшипники передачи на передний кардан - десяточные, ступичные (2 шт.)
разьемы на топливопроводе - газелевские.
serg34
post Feb 26 2011, 04:37 PM
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Цитата(Птера @ Feb 26 2011, 03:28 PM) *
В раздатке:
вован
post Feb 26 2011, 04:47 PM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Tuc
post Feb 26 2011, 04:53 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
если бы еще указывали оба номера детали - оригинал и замены
инфа была бы полезней
brat po razumu
post Feb 26 2011, 09:45 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
1.Регулировочная гайка наконечника рулевой тяги-
гайка ступицы ВАЗ 2101-07 (правая -левая)
( под ключ на 27)
При регулировке не спутаешь куда крутить - на левой 2101-07насечка.
Оригинальные левые без насечек,под ключ 26.
На сервисе их крутят ключом на 27 и облизывают грани.
2.Фильтр топливный (бензин) ВАЗ 2110.
(видел на штатном месте на трёх разных Sport-ах и вертикально и горизонтпльно)
Очень может пригодиться вдали от родного магазина.
3.На задние тормозные колодки - накладки от ВАЗ 2101-07.
(Ставятся на заклёпки и подрезаются по ширине-
Поставил себе после того,как отклеились накладки оригинальные и заклинили.
Те,что на заклёпках не отклеиваются и не клинят )
4.На передний кардан -пыльник на шлицевое соединение.
Пыльник- половинка от пыльника рулевой рейки ВАЗ 2108.
5.Аморт-ы задние ГАЗ-24, FENOX, газомасляные.
6.Диски колёсные ШНИВА,стальные.ЕТ 40.
7. Резинка подвески глушителя задняя - ГАЗЕЛЬ.
ЗЫ.
Обо всём рассказывал в соответствующих темах.
Всё это,кроме топливного фильтра,установлено на моём Sport -е.
Фильтр топливный,пока стоит Sportage-вский, внизу,но весной заменю на
ВАЗ 2110,и поставлю его вверху между аккумулятором и впускным коллектором,
у нас он,даже на опт-е ,стоит в три раза дешевле от одного и того же производителя,
для Sportage фильтрующий элемент тот же,только трубочка кривая.
genek
post Feb 26 2011, 10:34 PM
Пользователь №: 6,094
Ставил хомут от девятки, на пыльник подшипника шруса
FREELANDER 2
baszuka
post Mar 7 2011, 11:42 AM
Пользователь №: 9,055
место дислокации: Саратов
радиатор от газ 24 (нового обрасца) подходит ставится в родную рамку с небольшими дороботками с испльзованием сварки. нижний патрубок нужен будет кусок волжского большего диаметра.
Данька
post Mar 7 2011, 12:19 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 7,803
место дислокации: Коломна
Бензонасос лучше от волги. Он дает 3,5 атм. против жигулевского 3 атм. Если 8-ми клапанник, то свечные провода подходят от 10 семейства ВАЗа.
Нецензурная брань никогда не украшала девушку, но зато всегда делала понятными её требования!
Геркулес пал смертью храбрых 27 октября 2014 года.
samoxa7
post Mar 7 2011, 12:29 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B128.gif Ну...я бы не был ТАК категоричен...У десятошных наконечники в катушечных гнездах болтаюцо...Во всяком случАе на 8ми клапаннике.Пройдено.ИМХО. biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
Данька
post Mar 7 2011, 12:41 PM
Из: Коломна
У нас сейчас стоят, ничего не болтается. Может от производителя зависит dumai.gif
post Mar 8 2011, 10:55 AM
Встречал здесь в форуме опыт установки тросов ручника от 9-ки.
Нет ли еще у кого опыта установки таких тросов. Может от 9-ки или 10-ки...
Тросики сильно похожи на наши, а цена разительно отличается.
Недавно видел по 300 рублей пара.
Артём74
post Mar 8 2011, 11:32 AM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Я поставил правый от восмёрки,трудностей не возникло
post Mar 8 2011, 12:10 PM
Я спросил это потому, что у 8-ки на обоих концах троса грубо говоря квадратные "колечки" и приходится с одной стороны как-то трос дорабатывать, а у 10-ки с одной стороны "кольцо" с другой стороны штырь со шляпкой, если я правильно рассмотрел это в магазине. Вопрос : может 10-точный еще лучше и проще нам поставить? Поделитесь своим опытом установки троса. Что пришлось переделывать, какие проблемы?
Я уже год без ручника езжу, но в этом году ТО, так что придется менять тросы.
Артём74
post Mar 8 2011, 01:52 PM
Я ничего не переделывал. и так всё встало , только маленький болтик с гайкой для крипления в одно ушко вставил(где тросики соединяются в один) а ТО с одним тросом проходил!
Artful
post Mar 8 2011, 03:22 PM
Пользователь №: 4,943
Ставил на передние стойки стабиллизатора хомуты от классики (при помощи сварки). но правда через неделю в глубокой колее обе стойки оторвало. после бросил стабиллизатор в гараже. без него не плохо ездил.
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
yric
post Apr 1 2011, 02:33 PM
Пользователь №: 5,895
место дислокации: В-Устюг
ДПЗД(0K024718911)-заменил на волговский3110.цена 120руб.
post Apr 1 2011, 03:38 PM
для белкардовских карданов крестовины москвичёвские подходят....
Андрей98
post Apr 1 2011, 06:04 PM
Пользователь №: 4,233
"Таблетку" генератора от девятки вколхозил.
post Apr 1 2011, 06:50 PM
круто ! Есть жизнь в РОССИИ! Можно заколхозить и сэкономить!
Текстовая версия Сейчас: 9th October 2025 - 07:16 PM
