308 страниц V « < 172 173 174 175 176 > »
Ajaxx77
post Mar 5 2011, 12:06 AM
Сообщение #3461
Из: Рязань
Пользователь №: 7,105
место дислокации: Рязань
Цитата(korol @ Mar 3 2011, 11:18 PM) *
протектор дорожный ведь на ней?
Да, только для трассы.
Для меня MACADAM самое то, 90% в городе и на трассе.
Артем1976
post Mar 5 2011, 08:21 PM
Сообщение #3462
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Нуzhен совет опытныx!
Пойdет ли на нелифтованный коротыш резина 225x60 R15?
Ajaxx77
post Mar 5 2011, 08:48 PM
Сообщение #3463
Из: Рязань
Сам такую не пробовал, но...
Стандартная шина 205/70 R15 высота 669мм, ширина 205мм
той какую хочешь 225/60 R15 высота 651мм. ширина 225мм
Тоесть колесо будет меньше по диаметру и шире.
шина будет ближе к амортизатору на 10мм, будет тереть или нет точно никто не скажет, пишут что 235 -я (на 15 мм ближе к амортизатору) чиркает при вывешивании колеса, а по дорогам нормально...
Зависит от тога какой вылет у колеса (ЕТ=45 -стандартный).
На мой взгляд колеса 205/70R15 смотрятся очень мелкими, а 225/60 R15 будет еще меньше, но как говорится "на вкус и цвет..."
Сообщение отредактировал Ajaxx77 - Mar 5 2011, 08:50 PM
oboroten
post Mar 5 2011, 08:58 PM
Сообщение #3464
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Вопрос, хочу сделать комплект резины для грязи, если в качестве дисков использовать штамповку от УАЗа камера нужна???и как стоит ли останавливаться на этих дисках,или они не очень?может кто ездил? резину собираюсь брать кордиант офф роад 235/75R15.
блог
Сеня
post Mar 6 2011, 04:50 AM
Сообщение #3465
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
Будь осторожен. Штамповка от уаза может не встать на перёд. мешает супорт, это касается 15 радиуса.
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
oboroten
post Mar 6 2011, 08:43 AM
Сообщение #3466
всем привет)))
Из: Уфа-старт
За совет спасибо, просто все про них пишут что они хорошо встают и вылет у них 22 , довольно бюджетно выходят они, поэтому на них и начал смотреть B128.gif
блог
Svarog
post Mar 6 2011, 11:03 PM
Сообщение #3467
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Если у вас машина рестайлинговая то будет цеплять за суппорт. Посмотри диски от шнивы но нужно тоже примерять на перед обязательно.
Артем1976
post Mar 7 2011, 04:29 PM
Сообщение #3468
Из: Калининград
Ну да, основной критерий при выборе - чтобы смотрелось покрупнее, а если 225х60 по высоте меньше, чем 205х70, тогда нафиг ее.
Наверное, лучший вариант будет 215х75
oboroten
post Mar 7 2011, 05:32 PM
Сообщение #3469
всем привет)))
Из: Уфа-старт
215/75 самое то, у меня летняя такой размер, хотя ща жалею что не 235/75 biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
блог
samoxa7
post Mar 7 2011, 06:04 PM
Сообщение #3470
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B128.gif Встает как родная...Еси обувацо в Корды-вопрос МЕСТА юзания...Еси без фанатизЬма и стравливания-то мона и без камеры...Еси лазить в говны-на УАЗкиных дисках Корды со стравливанием- камера ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!Резина жоская,хампы у дискоф ниочем...ИМХО. B020.gif
А не помесить ли нам грязь?
саня тр-тр
post Mar 7 2011, 08:53 PM
Сообщение #3471
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Корды-это чудо,в любом МЕСТЕ et.gif .У меня малявки 205-70-15 B200.gif ,и то я от них просто без ума. Да если щупать в магазине руками,то много есть резины мягче, а вот вы руку внутрь засуньте, и по борту проведите (посадочное место так сказать) - уверен из отечественного НИЧЕГО близкого по КАЧЕСТВУ не нащупаете (что подтверждается балансировкой). На бездорожье давление 0.8 - абсолютно рабочее (на литье,без камеры). Кстати если кто знает отечественную резину (МТ для спортяги) лучше кордиков - скажите мне, а то я уж с ног сбился в поисках dumai.gif .
Maus
post Mar 7 2011, 09:35 PM
Сообщение #3472
Пользователь №: 8,522
место дислокации: Владимир
Привет ВСЕМ!
Вошпем отчет о поездке на сосиски off на медведях 235/75/15 на штамповке от шевика с вылетом E35.
Машина 2001 год стала тупее по сравнению с 205/70 в снегу вкл. пониженую. Выезд был 23 февраля снег - крупа, симексы тоже не ехали, но ехали гусянки на кводре B162.gif . В принципе по снегу я доволен, лифта нет воошпе, по колее шнива пыталась проехать 3 раза дергали назад садилась, я после нее проехал без проблем, да, шнива была на каме флейм. Шниву на баргузине вообще толкали долго. По медведям иногда цепляет справой стороны о подкрылок при вывернутых, а так доволен.
З,Ы, sorry. xt за хрень горит чек, по ошибке топливная система. Поменял крышку б\бака тоже самое (((((((((((
Сообщение отредактировал Maus - Mar 7 2011, 09:37 PM
samoxa7
post Mar 7 2011, 10:10 PM
Сообщение #3473
Вот -вот-НА ЛИТЬЕ!!!Мну насмотрелсо на разувающиеся УАЗеги на своих стоковых дисках при 1,0 на Кордах БЕСКАМЕРНЫХ без камеры... biggrin.gif Такшто еси охота секс в неподходящем месте,то в принципе нивапрос... ep.gif ИМХО.
Пример.Живой...
Там жолтый бухлобус нервно курит справа...Это оно...Три раза за гонку.
oboroten
post Mar 7 2011, 10:14 PM
Сообщение #3474
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цена просто очень вкусная на эти диски, как комплект для грязи самое то, травить давление просто ни когда не брал в практику, а так без камеры в пределах сколько можно держать на вскидку 32a.gif ?
и какие минусы и плюсы от камеры?
блог
samoxa7
post Mar 7 2011, 10:18 PM
Сообщение #3475
Минусы-тяжелые и плохо балансируемые тапки...При 1,0 в песке народ разувалсо на раз...Воопче,Корды Вовка 609 юзал долго,думаю,еси в личку постучишьсо,он парень отзывчивый,все расскажет... biggrin.gif
саня тр-тр
post Mar 7 2011, 11:26 PM
Сообщение #3476
Обязательно попробуй стравиться - эффект будто включил еще один передок biggrin.gif
От камеры я не слышал плюсов.
Midzhgan
post Mar 8 2011, 05:34 PM
Сообщение #3477
Из: Барнаул
Пользователь №: 8,897
место дислокации: Алтайский край
Здрасте Вам. Вот примерил на днях Suzukашные диски ЕТ 20 с 30" BFG M/T, сосед дал померить, для зимы конечно страшновато,но всё вошло как родное при минимальном лифте подвески +30 всего, однако при вывернутых колёсьях и резком торможении цепляет (жотско) арку в р-не бумпера. А воопче Suzukашные диски 15"*6,5J 5*137,9 ЕТ 20 диа 98,5 на спортягу допходят отлично только гайки на 19, а то штатный балоник не подходит.
ПыСы При лифте +50-70( подвеска+боди) я думаю проблем воопче не будет!
Кто мешает всем работать?
Не тяни назад отряд!
Не хочешь работать-сдай руковицы!!!
udaff
post Mar 8 2011, 05:56 PM
Сообщение #3478
Пользователь №: 8,951
Кто-нибудь может подсказать какой ширины диски нужны на 225 или 235 резину?
Ну и конструктор же я себе купил..... и это радует)))
NikolaMoscow
post Mar 8 2011, 06:11 PM
Сообщение #3479
Пользователь №: 9,114
место дислокации: Нахабино
Вроде гдет была на сайте ссылка на калькулятор но......
Вот решил выложить еще раз мож кому пригодиться. Вроде неплохой и наглядный.
http://pokdom.ru/kalk.php
Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить!
Ajaxx77
post Mar 8 2011, 06:48 PM
Сообщение #3480
Из: Рязань
Поставил диски R16 7J ET45 , после установки оказалось, что верхний рычаг (в месте соединения с поворотным кулаком) практически касается диска... остается наверное милиметров 3-4 (пришлось снять грузики, стали мешать).
Проехался, вроде ничего не трет, но кто будет ставить R16 ,берите лучше 6,5J.
P.S. Насколько критично расстояние от диска до повортного кулака в 3-4мм?
Сообщение отредактировал Ajaxx77 - Mar 8 2011, 11:13 PM
Текстовая версия Сейчас: 24th September 2025 - 07:04 PM
