| Panzer38 |
May 24 2010, 11:44 AM
#181
А вот интересно.. я завтра залезу под машину - смогу на вид определить корейский у меня или белорусский? По каким признакам это делается7 Самое видное отличие - у белорусского кардана фланцы круглые. У корейских - квадратные. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| shab niggurat |
May 25 2010, 10:07 PM
#182
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь |
Вроде квадратные, но крепятся на круглое. Тоесть корейский? Значит крестовину брать вот эту? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9D1035A4
И еще вопрос: прочитал тему, не нашел.. каким приспособлением кардан шприцевать? И какой смазкой? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| shab niggurat |
May 29 2010, 11:46 PM
#183
Ну.. вобщем купил шприц, Смазку Castrol c MoS. Тоесть молибденовую. будем пробовать
| Соколоффф |
Aug 12 2010, 09:08 PM
#184
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар |
Седня менял масло и фильтра все три)))обычно сразу и шприцую карданы,подергал как положено))))в переднем люфт шлицевой примерно 7 мм как всегда и был(кардан стоит при выключеных хабах и пп поэтому работает в двух плоскостях-отсюда износ,таже проблема на уазах с пер карданом).Задний без проблем.В переднем обнаружил люфт задней крестовины)))))Задумался))))че за карданы????Сразу внимательно не изучил,думал почитать форум(очень много полезного тут нашел,читаю часто пишу редко))).Прочитал все и так и ене воткнулся скоко видов карданов на спортаже?Вроде 2 беларуский и кореян?А почему крестовин много разных?Машинку покупал с пробегом 90,ща 230 тыш проблем с карданами не было есче))))езжу на охоты рыбалки по говнам часто,но всегда потом обслуживание,бибика класс никогда не подводила)))Карданы мажу синим ликви-моли(и всем советую))))Завтра полезу под машину со штангелем)))Фсем спасибо за инфу,так проще если сам делаешь машину)))
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Алексей 380 |
Sep 12 2010, 12:14 AM
#185
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
Может кому будет интересно как я разъединил шлицевое соединение переднего кардана за 3 минуты
Только нужно демонтировать крестовины и обязательно сделать метки как все было относительно друг друга И так крестовины сняты, берем два толстых прутка, два троса Закрепляем с каждой стороны троса, один трос к "якорю"(столб, дерево и т.п.) , другой на крюк а/м и слабым рывком пытаемся разьединить кардан. У меня полуилось с первого раза. До этого год назад что только не пробывал: горелки, и паяльные лампы, кувалдами от 800 гр до 12 кг, и домкратом (2 т) на стапеле на растяжение и на сжатие -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| Некто |
Sep 16 2010, 01:32 AM
#186
На переднем белкардане посередине стоят маленькие серые звёздочка и стрелка ближе к сочленению. Только стрелка направлена в обратную движению сторону.
| Некто |
Sep 16 2010, 08:38 PM
#187
Зачем ставить метки перед разъединением кардана, мне понятно, а вот зачем ставить метки на фланцах?
| Александр 533 |
Nov 3 2010, 11:05 PM
#188
Зачем ставить метки перед разъединением кардана, мне понятно, а вот зачем ставить метки на фланцах? Это общепринятое действо. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| contra |
Dec 21 2010, 07:22 PM
#189
Это общепринятое действо. +100 , не знай как там с математической точки зрения, но на практике это реально так -------------------- |
| Выдра |
Dec 21 2010, 07:34 PM
#190
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина |
Может кому будет интересно как я разъединил шлицевое соединение переднего кардана за 3 минуты Только нужно демонтировать крестовины и обязательно сделать метки как все было относительно друг друга И так крестовины сняты, берем два толстых прутка, два троса Закрепляем с каждой стороны троса, один трос к "якорю"(столб, дерево и т.п.) , другой на крюк а/м и слабым рывком пытаемся разьединить кардан. У меня полуилось с первого раза. До этого год назад что только не пробывал: горелки, и паяльные лампы, кувалдами от 800 гр до 12 кг, и домкратом (2 т) на стапеле на растяжение и на сжатие Только сейчас увидел этот варварский метод... Почему варварский? Потому что этм могут повредится и деформироваться посадочные места чашек крестовины. Впоследствии чашки начнут крутиться и совсем все разобьют. Если уж на то пошло, надо сняв фланец цеплять за крест не снимая крестовину с вала, но уж никак не продевая монтировку. Убитая крестовина дешевле потом обойдется. |
| P@sh@ |
Dec 28 2010, 02:14 PM
#191
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 26-December 10 Пользователь №: 8,884 место дислокации: Беларусь |
Такая беда....
1. При выключенном переднем приводе иногда начинается ацкий гул откуда-то спереди. Включаю перед на ходу-сразу пропадает... Выключаю- через некоторое время опять гудит. причем гул появляется на нормальной скорости(от 60км/ч). притормозишь до 30-40 тоже пропадает. 2. (может так и надо) выключаю перед на ходу: рычаг стоит на 2wd а лампа полного привода горит и он подключён.... Выключается позже... помогите советом пожалуйста |
| Panzer38 |
Dec 28 2010, 02:23 PM
#192
Такая беда.... 1. При выключенном переднем приводе иногда начинается ацкий гул откуда-то спереди. Включаю перед на ходу-сразу пропадает... Выключаю- через некоторое время опять гудит. причем гул появляется на нормальной скорости(от 60км/ч). притормозишь до 30-40 тоже пропадает. 2. (может так и надо) выключаю перед на ходу: рычаг стоит на 2wd а лампа полного привода горит и он подключён.... Выключается позже... помогите советом пожалуйста По второму вопросу - это нормально. По первому вопросу - хабы какие стоят? Вакуум, автоматы, ручные? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Mikola_17 |
Jan 24 2011, 02:37 PM
#193
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 17-January 11 Пользователь №: 8,982 место дислокации: подольск |
Коллеги, а может быть вибрация вызвана шрузами а не карданом?
У меня шрузы гуляют по 5 мм в гранатах, это нормально? До кардана долезть не могу. Нада чота-снимать, а у меня ямы нет... |
| Артем1976 |
Mar 9 2011, 06:15 PM
#194
Есть вопрос по профилактике.
На днях поднимал машину, хотел карданы прошприцевать, ни одну из шести масленок продавить так и не смогли. Вот и думаю, стоит ли с заменой масленок заморачиваться? Так нездоровых люфтов в крестовинах вроде нет -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Panzer38 |
Mar 9 2011, 06:24 PM
#195
Есть вопрос по профилактике. На днях поднимал машину, хотел карданы прошприцевать, ни одну из шести масленок продавить так и не смогли. Вот и думаю, стоит ли с заменой масленок заморачиваться? Так нездоровых люфтов в крестовинах вроде нет А откуда столько масленок???? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| kapral |
Mar 9 2011, 06:31 PM
#196
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 23-July 09 Пользователь №: 6,486 место дислокации: г. Рязань |
А откуда столько масленок???? Думаю по-одной в крестовинах + шлицевое * 2 кардана. Как-то так наверное. -------------------- Александр
KIA Sportage Grand 2006 2.0 DOHC МКПП |
| Panzer38 |
Mar 9 2011, 06:36 PM
#197
Думаю по-одной в крестовинах + шлицевое * 2 кардана. Как-то так наверное. А, блин. точно -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| myasnik13 |
Apr 19 2011, 01:08 PM
#198
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Ребята подскажите пожалуйста какой шприц купить для шприцевания карданов????
В магазине их видов 15...и по разной цене. -------------------- |
| Insight |
Apr 19 2011, 01:21 PM
#199
Гость |
да они собственно все подойдут наверное, сколько не смотрел, разница в объеме и наличием насадок. Я себе взял небольшой, точно сказать не могу объем, т.к. не помню, но с хорошего материала и насадками, гибкими, жесткими, разной длины. Обошелся он мне рублей в 350 помойму... Удобнее показалось с гибкой насадкой ввиде шланга...
| Maks872 |
Apr 19 2011, 01:47 PM
#200
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 23-February 09 Из: Балашиха Пользователь №: 5,987 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха |
Привет! Пришла в голову такая идея. А что, если шлицевое соединение кардана закрыть не резиновой гофрой, а термоусадочной трубкой
Жду ваших коментов! -------------------- 2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 08:53 PM |
