29 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
post May 24 2010, 11:44 AM
Сообщение #181
Цитата(shab niggurat @ May 24 2010, 12:23 AM) *
А вот интересно.. я завтра залезу под машину - смогу на вид определить корейский у меня или белорусский? По каким признакам это делается7
Самое видное отличие - у белорусского кардана фланцы круглые.
У корейских - квадратные.
shab niggurat
post May 25 2010, 10:07 PM
Сообщение #182
Пользователь №: 7,868
Вроде квадратные, но крепятся на круглое. Тоесть корейский? Значит крестовину брать вот эту? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9D1035A4
И еще вопрос: прочитал тему, не нашел.. каким приспособлением кардан шприцевать? И какой смазкой?
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
shab niggurat
post May 29 2010, 11:46 PM
Сообщение #183
Ну.. вобщем купил шприц, Смазку Castrol c MoS. Тоесть молибденовую. будем пробовать smile.gif
Соколоффф
post Aug 12 2010, 09:08 PM
Сообщение #184
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Седня менял масло и фильтра все три)))обычно сразу и шприцую карданы,подергал как положено))))в переднем люфт шлицевой примерно 7 мм как всегда и был(кардан стоит при выключеных хабах и пп поэтому работает в двух плоскостях-отсюда износ,таже проблема на уазах с пер карданом).Задний без проблем.В переднем обнаружил люфт задней крестовины)))))Задумался))))че за карданы????Сразу внимательно не изучил,думал почитать форум(очень много полезного тут нашел,читаю часто пишу редко))).Прочитал все и так и ене воткнулся скоко видов карданов на спортаже?Вроде 2 беларуский и кореян?А почему крестовин много разных?Машинку покупал с пробегом 90,ща 230 тыш проблем с карданами не было есче))))езжу на охоты рыбалки по говнам часто,но всегда потом обслуживание,бибика класс никогда не подводила)))Карданы мажу синим ликви-моли(и всем советую))))Завтра полезу под машину со штангелем)))Фсем спасибо за инфу,так проще если сам делаешь машину)))
Алексей 380
post Sep 12 2010, 12:14 AM
Сообщение #185
Пользователь №: 5,744
Может кому будет интересно как я разъединил шлицевое соединение переднего кардана за 3 минуты
Только нужно демонтировать крестовины и обязательно сделать метки как все было относительно друг друга
И так крестовины сняты, берем два толстых прутка, два троса
Закрепляем с каждой стороны троса, один трос к "якорю"(столб, дерево и т.п.) , другой на крюк а/м и слабым рывком пытаемся разьединить кардан.
У меня полуилось с первого раза. До этого год назад что только не пробывал: горелки, и паяльные лампы, кувалдами от 800 гр до 12 кг, и домкратом (2 т) на стапеле на растяжение и на сжатиеПрикрепленное изображение
+79312О51837
Некто
post Sep 16 2010, 01:32 AM
Сообщение #186
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
На переднем белкардане посередине стоят маленькие серые звёздочка и стрелка ближе к сочленению. Только стрелка направлена в обратную движению сторону.
Некто
post Sep 16 2010, 08:38 PM
Сообщение #187
Зачем ставить метки перед разъединением кардана, мне понятно, а вот зачем ставить метки на фланцах?
post Nov 3 2010, 11:05 PM
Сообщение #188
Это общепринятое действо. B178.gif Всё пометить (как собачки делают), уже потом всё раздраконить. Типа - если раньше не было вибрации вот в таком положении - значит и после ремонта её (вибрации) то же не будет ! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
contra
post Dec 21 2010, 07:22 PM
Сообщение #189
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
+100 , не знай как там с математической точки зрения, но на практике это реально так B228.gif
Выдра
post Dec 21 2010, 07:34 PM
Сообщение #190
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
Только сейчас увидел этот варварский метод...
Почему варварский? Потому что этм могут повредится и деформироваться посадочные места чашек крестовины. Впоследствии чашки начнут крутиться и совсем все разобьют.
Если уж на то пошло, надо сняв фланец цеплять за крест не снимая крестовину с вала, но уж никак не продевая монтировку. Убитая крестовина дешевле потом обойдется.
P@sh@
post Dec 28 2010, 02:14 PM
Сообщение #191
Пользователь №: 8,884
Такая беда....
1. При выключенном переднем приводе иногда начинается ацкий гул откуда-то спереди. Включаю перед на ходу-сразу пропадает... Выключаю- через некоторое время опять гудит. причем гул появляется на нормальной скорости(от 60км/ч). притормозишь до 30-40 тоже пропадает.
2. (может так и надо) выключаю перед на ходу: рычаг стоит на 2wd а лампа полного привода горит и он подключён.... Выключается позже...
помогите советом пожалуйста
post Dec 28 2010, 02:23 PM
Сообщение #192
Цитата(P@sh@ @ Dec 28 2010, 01:14 PM) *
Такая беда....
По второму вопросу - это нормально.
По первому вопросу - хабы какие стоят? Вакуум, автоматы, ручные?
Mikola_17
post Jan 24 2011, 02:37 PM
Сообщение #193
Пользователь №: 8,982
место дислокации: подольск
Коллеги, а может быть вибрация вызвана шрузами а не карданом?
У меня шрузы гуляют по 5 мм в гранатах, это нормально?
До кардана долезть не могу. Нада чота-снимать, а у меня ямы нет...
Артем1976
post Mar 9 2011, 06:15 PM
Сообщение #194
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Есть вопрос по профилактике.
На днях поднимал машину, хотел карданы прошприцевать, ни одну из шести масленок продавить так и не смогли. Вот и думаю, стоит ли с заменой масленок заморачиваться? Так нездоровых люфтов в крестовинах вроде нет dumai.gif
post Mar 9 2011, 06:24 PM
Сообщение #195
kapral
post Mar 9 2011, 06:31 PM
Сообщение #196
Пользователь №: 6,486
место дислокации: г. Рязань
Цитата(Panzer38 @ Mar 9 2011, 05:24 PM) *
Думаю по-одной в крестовинах + шлицевое * 2 кардана.
post Mar 9 2011, 06:36 PM
Сообщение #197
myasnik13
post Apr 19 2011, 01:08 PM
Сообщение #198
Пользователь №: 6,391
Ребята подскажите пожалуйста какой шприц купить для шприцевания карданов????
В магазине их видов 15...и по разной цене.
Insight
post Apr 19 2011, 01:21 PM
Сообщение #199
Гость
да они собственно все подойдут наверное, сколько не смотрел, разница в объеме и наличием насадок. Я себе взял небольшой, точно сказать не могу объем, т.к. не помню, но с хорошего материала и насадками, гибкими, жесткими, разной длины. Обошелся он мне рублей в 350 помойму... Удобнее показалось с гибкой насадкой ввиде шланга...
Maks872
post Apr 19 2011, 01:47 PM
Сообщение #200
Из: Балашиха
Пользователь №: 5,987
Привет! Пришла в голову такая идея. А что, если шлицевое соединение кардана закрыть не резиновой гофрой, а термоусадочной трубкой dumai.gif , после прогрева садится она очень плотно, под действием центробежной силы растягивать её не будет, а следовательно не будет и вибраций от нее.
2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
Текстовая версия Сейчас: 9th June 2025 - 11:48 PM
