39 страниц V  1 2 3 > »
> Кто какое масло льет?
someone
post Mar 9 2011, 01:12 AM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Тут посмотрел спецификацию масел и обалдел. (Первую зимнюю цифру не берем в расчет.) получается что вязкость масла допустимая в наш двигатель 20-50 и это с завода ef.gif ....
Вот теперь думаю весной 5w50 залить...
Вован36
post Mar 9 2011, 08:12 AM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Баян!
Ты вроде не новичок, неужели поиском пользоваться не умеешь?
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%EC%E0%F1%EB%EE
Via est vita
Пробег 170тк
post Mar 9 2011, 10:37 AM
Цитата(Вован36 @ Mar 9 2011, 07:12 AM) *
Баян!
а от 5w50 у меня сальники засопливились...
someone
post Mar 9 2011, 03:10 PM
в тех темах мало чего (
А какое именно масло было? Вообще странно... по идее это самое густое масло из допустимых dumai.gif
post Mar 9 2011, 03:17 PM
ef.gif ef.gif ef.gif Все с точностью до наоборот! Из допустимых это самое жидкое!!! B228.gif , если не учитывать ОW...
someone
post Mar 9 2011, 03:21 PM
первая цифра это текучесть при отрицательных температурах. а вторая вязкость при рабочей (+100 градусов). Вязкость при рабочей наименьшая у w20 а наибольшая у w50 из допустимых масел. B228.gif
sva
post Mar 9 2011, 03:44 PM
Пользователь №: 4,796
Официалы с самого начала заливали Mobil1 5w50..
post Mar 9 2011, 04:04 PM
Вязкость, которую можно увидеть, сравнить, пощупать определит без приборов, определяет первая цифра, (ты правильно написал)! А вторая цифра после "W", на которую ты ссылаешься, характерезует способность масла сохранять смазывающие свойства при высоких температурах.
Что бы убедиться, сравни на глаз вязкость 0W-40 и 15W-40 а так же 5W-30 и 5W-50 и сразу увидишь разницу и поймешь, что ты заблудился! biggrin.gif
someone
post Mar 9 2011, 04:08 PM
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php B228.gif
post Mar 9 2011, 04:34 PM
Цитата(someone @ Mar 9 2011, 03:08 PM) *
dumai.gif Тогда пояснение по другому. При использовании синтетики (0W... 5W) сальники сопливят! При замене масла на полусинтетику или минералку (10W... 15W), сальники сопливить прекращают!
И еще! При износе сальники начинают сопливить на холодную, а после прогрева, они работают нормально, если сальники начинают пропускать при рабочих температурах, то они уже не сопливят, а ТЕКУТ! B228.gif Замена масла, скорее всего, уже не поможет! dumai.gif
contra
post Mar 9 2011, 04:46 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
post Mar 9 2011, 05:01 PM
Цитата(contra @ Mar 9 2011, 03:46 PM) *
+100! Так у тебя то же баян получается B228.gif См. пост № 2 и № 3 ep.gif ep.gif et.gif
Андрей, топикстартер говорит, что в других темах такого нет! dumai.gif dumai.gif
someone
post Mar 9 2011, 07:38 PM
у меня сейчас залито масло 5w40 и нигде ничего не сопливит...
не думаю что сальники в нормально состоянии должны сопливить если рекомендация ИЗГОТОВИТЕЛЯ масло от 0w до 20w и от w20 до w50 ...
выше писали что диллер сам заливал такое масло, не думаю что если бы поголовно сопливили сальники диллер продолжал бы лить это масло...
post Mar 9 2011, 08:34 PM
обсуждения были уже вроде по маслу http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=3442&hl=
post Mar 9 2011, 09:28 PM
Я фразу написал не корректно! B093.gif sorry.gif Было:" При использовании синтетики (0W... 5W) сальники сопливят!"
Надо:" Если, с течением времени, при использовании синтетики (0W... 5W) сальники начинают сопливить! То надо перейти на полусинтетику или минералку.
Еще раз извиняюсь!
someone
post Mar 10 2011, 12:09 AM
Еще раз извиняюсь!
Только до сих пор не понимаю откуда такой разброс по допуску масла... Может вообще 10w60 залить? dumai.gif
Смысл этой затеи компенсировать износ двигателя, как никак уже 140 тыс на одометре, а сколько еще скрутили перед продажей мне huh.gif
10w60 думаю еще потому что 5w50 может быть маловато для компенсации износа раз он в допуске с конвейера да и сальники засопливить могут...
vovanyc2
post Mar 10 2011, 11:54 AM
Пользователь №: 5,715
место дислокации: МСК ВАО
я лью себе МОБИЛ1 3000.
вован
Meg@DED
post Mar 10 2011, 04:21 PM
Пользователь №: 7,987
Разброс по вязкости обусловлен тем, что машины в разных климатах эксплуатируются, от температуры и разные допуски по вязкости.
Только что буквально делился впечатлениями о масле в теме про масло. Повторяться не хочу, потому почитайте там. Масло позиционируется как раз для двигателей с большим пробегом, можно еще присаду какую-нибудь типа Хадо залить, а вот изменением вязкости масла компенсировать износ двигателя точно не получится.
someone
post Mar 10 2011, 04:44 PM
Чем больше вязкость масла тем толще масляная пленка на поверхности B228.gif Соответственно в двигателе есть зазоры под которые и подбирается вязкость масла (читай толщина пленки). Следовательно если залить более вязкое масло чем проектное, то и толщина пленки будет больше что компенсирует износ.
У нас страна большая и разброс температур огромный однако на ваз 2110(например) нет такого разлета зимнее число от 5w до 15w, а рабочее всего от w30 до w40.
Meg@DED
post Mar 10 2011, 05:08 PM
Я свое мнение на этот счет выше высказал.
Ну, так конструкторы двигателя решили и наверное на то были причины.
Текстовая версия Сейчас: 5th June 2026 - 02:50 AM
