someone |
Сегодня по приезду домой, при парковке в любимый сугроб повалил пар из-под капота. Допарковавшись открыл капот и увидел что слетел патрубок радиатора верхний.
Одел его на место. в расширительном бачке еще был антифриз. Завел на пару минут. Антифриз так и не ушел из бачка, хотя судя по сжатию шланга там пусто. По датчику стрелка температуры показывала между 2м делением и средним. Заглушил подождал еще немного и опять завел на пару минут, антифриз так и остался в бачке, а в патрубке так же пусто. Что-то меня это смутило отсюда вопросы при какой температуре по указателю в салоне открывается темостат? Нормально ли что антифриз не ушел из бачка? |
Боб-51 |
Сегодня по приезду домой, при парковке в любимый сугроб повалил пар из-под капота. Допарковавшись открыл капот и увидел что слетел патрубок радиатора верхний. Одел его на место. в расширительном бачке еще был антифриз. Завел на пару минут. Антифриз так и не ушел из бачка, хотя судя по сжатию шланга там пусто. По датчику стрелка температуры показывала между 2м делением и средним. Заглушил подождал еще немного и опять завел на пару минут, антифриз так и остался в бачке, а в патрубке так же пусто. Что-то меня это смутило отсюда вопросы при какой температуре по указателю в салоне открывается темостат? Нормально ли что антифриз не ушел из бачка? Антифриз уходит из бачка в рубашку двигателя при остывании двигателя! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
krid |
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
Сегодня по приезду домой, при парковке в любимый сугроб повалил пар из-под капота. Допарковавшись открыл капот и увидел что слетел патрубок радиатора верхний. Одел его на место. в расширительном бачке еще был антифриз. Завел на пару минут. Антифриз так и не ушел из бачка, хотя судя по сжатию шланга там пусто. По датчику стрелка температуры показывала между 2м делением и средним. Заглушил подождал еще немного и опять завел на пару минут, антифриз так и остался в бачке, а в патрубке так же пусто. Что-то меня это смутило отсюда вопросы при какой температуре по указателю в салоне открывается темостат? Нормально ли что антифриз не ушел из бачка? Шланг сорвало скорее всего из-за неисправной крышки радиатора,давление избыточное не скинулось,повезло тебе,а то обычно бачек верхний разрывает,а по поводу расширительного бачка,оттуда жижу забирает в момент остывания двс,там в самой крышке радиатора 2 клапана,один на избыточное давление срабатывает,перепускает антифриз в расширительный бачок,2 клапан на разряжение в системе охлаждения срабатывает в момент полного остывания двс ,так что долей в радиатор антифриз в ручную. рабочая температура термостата помоему 80-88 градусов.крышку проверять на работоспособность гемор,легче заменить,если в ней загвоздка. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
someone |
АААААААА.... я просто с ВАЗов проблем с охлаждением не имел, там сразу из бачка забирает...
Крышка радиатора исправна. патрубок все время съезжает с радиатора, приходится подтягивать. Там почему-то ни бортика ничего, абсолютно гладкая поверхность. Вот патрубок со временем и сползает потихоньку, в этот раз не углядел. |
krid |
АААААААА.... я просто с ВАЗов проблем с охлаждением не имел, там сразу из бачка забирает... Крышка радиатора исправна. патрубок все время съезжает с радиатора, приходится подтягивать. Там почему-то ни бортика ничего, абсолютно гладкая поверхность. Вот патрубок со временем и сползает потихоньку, в этот раз не углядел. По кругу треугольным напильником 1-2 бароздки хоть нареж и на герметик верхний шланг,думаю должно помочь,а то так постоянно срывать будет,на антифризе разоришся ![]() -------------------- Железяки,железяки,железяки.
someone |
По кругу треугольным напильником 1-2 бароздки хоть нареж и на герметик верхний шланг,думаю должно помочь,а то так постоянно срывать будет,на антифризе разоришся ![]() я думаю так и сделаю а еще на эти бороздки эпокситкой капнуть чтобы выпуклая была... Но это когда теплее станет ![]() |
krid |
я думаю так и сделаю а еще на эти бороздки эпокситкой капнуть чтобы выпуклая была... Но это когда теплее станет ![]() Тоже тема ![]() -------------------- Железяки,железяки,железяки.
samoxa7 |
![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Виктор |
я думаю так и сделаю а еще на эти бороздки эпокситкой капнуть чтобы выпуклая была... Но это когда теплее станет ![]() Эпоксидка не будет держаться на поверхности, которая постоянно нагревается и остывает. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kross |
На зиму ставлю подрезанную крышку радиатора... В системе охлаждения атм. давление Зачем люминий мучить...
![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
someone |
Тогда надо подумать...
Виктор |
Тогда надо подумать... ... и одеть два хомута. И крышку стоит сменить. В ней, скорее всего, не работает обратный клапан, по которому ОЖ вытесняется в расширительный бачок. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kross |
... и одеть два хомута. И крышку стоит сменить. В ней, скорее всего, не работает обратный клапан, по которому ОЖ вытесняется в расширительный бачок. Кстати - да... Первая из крышек была изготовлена по принципу - цилиндр в цилиндр ( внутри пружина ) - попавшая грязь намертво заболкировала движение внутреннего цилиндра.... Сейчас крышки с явновидимой пружиной... - ломаться особо нечему.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
someone |
А слона то я и не приметил) Действительно проверю ка я крышку...
someone |
пощупал крышку - живая. Парила машина больше часа...
samoxa7 |
пощупал крышку - живая. Парила машина больше часа... ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Виктор |
пощупал крышку - живая. Парила машина больше часа... Что значит "парила"? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
krid |
Что значит "парила"? С радиатора вытекший антифриз испарялся,чему там еще парить то ![]() -------------------- Железяки,железяки,железяки.
Текстовая версия | Сейчас: 28th September 2025 - 04:24 AM |
