6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> КАРДАННЫЙ ВАЛ, Пыльник на карданный вал
Tuc
post Feb 20 2011, 10:02 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(Александр 533 @ May 28 2010, 08:21 PM) *
Узел стандартный. Гайка затягивается определённым моментом, приэтом на определённую величину сжимается НОВАЯ втулка и регулируется подшипник. Старую втулку использовать нельзя (подшипник будет перетянут).
может не дотянут ?
втулку 00305-27171 придется дозаказывать ..
хотя в мурзилке написано про замену стопорной гайки 00233-27030 (вроде как M18)
когда менял кардан гайку на раздатке не смог открутить чтобы сальник поменять ;(
просто ужас как закручено
Tuc
post Feb 26 2011, 11:37 AM
Сообщение #82
на кардане наклейка с надписями
MODEL : NB-74X4 FT
PART NO: K011 25100
LOT NO : X520 SH
KPS KOREA PROPELLER SHAFT
на коробке красными буквами KIA MOTORS
цена на 20 января 2011 - 7200 руб в Чебах
Некто
post Mar 11 2011, 03:55 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Увидел тут на одной фотке и вспомнил, что когда днище рассматривал не понял назначение одной штуки, вернее их там две. Если смотреть на передний кардан в сторону раздатки, то с двух сторон от раздатки стоят какие-то буферы круглые резинки на кронштейне - зачем они нужны?
Смотреть картинку -
И ещё вопрос знатокам.
Почему болты и гайки на сторонах обоих карданов разные, в чём смысл?
post Mar 11 2011, 05:31 PM
Сообщение #84
Цитата(жып @ Feb 20 2011, 09:02 PM) *
может не дотянут ?
Именно - перетянут. Т.к. втулка уже сжата.
Гайку, чтобы сдвинуть, нужно расконтрить сначала - у нее в одном месте закернен край внутрь паза на оси.
Некто
post Mar 11 2011, 09:25 PM
Сообщение #85
Цитата(Panzer38 @ Mar 11 2011, 04:31 PM) *
Как они работают, как гасят колебания - вроде ничего не касаются, массы никакой не имеют?
DimTs
post Mar 11 2011, 09:32 PM
Сообщение #86
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
упором в кузов видимо
post Mar 11 2011, 09:43 PM
Сообщение #87
Правая по ходу цилиндрическая чушка совавшись с креплений спокойно может попасть под крестовину П.П. - исход будет весьма неприятен. С пару лет назад при очередном квартально-сезонном осмотре
днища и подвески - увидел сию хрень которой оставалось немного для попадания под кардан...
post Mar 11 2011, 10:37 PM
Сообщение #88
Сергеж, а физику можешь объяснить? Что колеблется и как гасятся эти колебания? dumai.gif B093.gif B093.gif
Слава, а у тебя, когда бак протерся, эта хрень стояла или уже нет?
Сам высчитал, не стояла! biggrin.gif Так м.б. из-за отсутствия ОНОЙ и протерся бак? dumai.gif dumai.gif
post Mar 14 2011, 12:14 PM
Сообщение #89
....Гайку, чтобы сдвинуть, нужно расконтрить сначала - у нее в одном месте закернен край внутрь паза на оси.
ef.gif Оказывается, на наших машинах гайки на хвостовиках редукторов контрятся совсем по-другому dumai.gif Гы-ы-ы-ы... не закерниваются, а просто - самоконтрящаяся гайка с пластмассовой втулкой... dumai.gif
Вот почему они иногда самопроизвольно отворачиваются....
samoxa7
post Mar 14 2011, 12:27 PM
Сообщение #90
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
dumai.gif Поскольку эти приблуды стоят на задней опоре КПП/РК,которая ЖЕСТКО закреплна к раме,мну предполагает,что это типо буферов/ограничителей радиального перемещения КПП/РК на своей опоре(которая снизу крепится к поперечине 2мя болтами под ключ на 17).У мну кстати,ОБЕ эти резиночки ОТГНИЛИ!!! biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
NIK0L@Y
post Mar 14 2011, 12:30 PM
Сообщение #91
Пользователь №: 6,939
место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак
На моей точно был закернен.Поэтому не смог замерить усилие затяжки.
2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
post Mar 14 2011, 12:35 PM
Сообщение #92
По крайней мере на сервисе мне именно так сказали - гасители (неких) резонансных колебаний dumai.gif
Сам был удивлен вчера. А вот оказалось, что гайки на всех фланцах на моей машине и на редукторах, которые я приобрел - самоконтрящиеся....
Spart
post Jul 17 2013, 07:46 AM
Сообщение #93
Дачно-полноприводный маньяк :)
Пользователь №: 8,811
место дислокации: Moskau
Мне в сервисе сказали тоже самое. Но лично я не понял логику работы этих штук blink.gif Но когда смог отжать на халяву парочку таких штук, поменял на всякий пожарный laugh.gif Старые либо менялись, либо просто были в более менее (не прогнившие хотя бы) живом виде B128.gif
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
"Прочь из моей калеи!" (с)
Aleksandr34
post Sep 11 2013, 10:45 AM
Сообщение #94
Пользователь №: 12,363
место дислокации: Волгоградская область, г. Камышин
Всем доброго времени суток! Назрела тема замены переднего карданного вала (сильная выработка в шлицевом). Начал изучать предложения в экзисте по каталогу 0К01125100 - 7400руб., в руководстве по ремонту и обслуживанию КИА вычитал, что возможна установка кардана Росийского производства фирмы Белкард каталожный номер 29-2203010 - 3484руб (без НДС). Подскажите пожалуйста устанавливал ли кто Белкардовские карданы, отзывы и если возможно ссылки где можно их заказать.
post Sep 11 2013, 11:24 AM
Сообщение #95
На Калининградских машинах штатно устанавливались белорусские карданы "Белкард" - все, кто мог, сразу же от них избавлялись.... cool.gif
В их конструкции есть "бомба замедленного действия" - шлицевое соединение с полимерным покрытием. B228.gif
Пока полимерная пленка цела - шлицевое работает надежно и безпроблемно (особенно на переднем кардане) т.к. полимер не ржавеет.
Но стоит в этой пленке появиться маленькой дырочке и все. хана шлицевому. rvu-i-mech.gif тут же влага попадает под пленку, начинается интенсивная коррозия ПОД пленкой. Пленка в результате срывается и шлицевое разбивается вдрызг. и ЭТО НЕ ЛЕЧИТСЯ. Выход только один - замена кардана.
У меня передний белкардовский кардан прожил три года с завода.
nik*nik
post Sep 11 2013, 11:29 AM
Сообщение #96
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(Panzer38 @ Sep 11 2013, 07:24 AM) *
ну найти то можно, если захотеть... у меня тоже белкард, передний поменял года два назад... пока живой.
Aleksandr34
post Sep 11 2013, 11:48 AM
Сообщение #97
Тоесть как я понял корейские более долговесны и неприхотливы? Могут ли возникнуь проблеммы при замене Белкардовского на корейский?
post Sep 11 2013, 12:32 PM
Сообщение #98
Проблем никаких. По присоединительным размерам они идентичны.
Может возникнуть проблема при отделении фланцев кардана от фланцев редуктора\раздатки. Может приржаветь крепко. B093.gif
Достаточно долговечны и те и другие. Просто с белкардом - лотерея.
И если накроется шлицевое где-нибудь "в тайге" - надо менять кардан в сборе, а это значит - возить с собой запасной кардан.
А если накроется крестовина, то ее можно поменять на месте, на коленке. wink.gif
Aleksandr34
post Sep 11 2013, 02:10 PM
Сообщение #99
Большое спасибо за подробные разъяснения, в связи стем, что Белкардовский у нас найти проблематично буду заказывать корейский в экзисте. Куда деваться - делать то надо, впереди зима.
spongebob
post Nov 17 2014, 06:08 PM
Сообщение #100
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
А в шлицевое соединение переднего кардана вместо родного сальника никто ничего не подобрал? Или только пыльник от 2109 и других вариантов нет ?
kia sportage 2001г 2.0 TD
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 05:16 PM
