308 страниц V « < 173 174 175 176 177 > »
post Mar 9 2011, 10:50 AM
Сообщение #3481
Цитата(Midzhgan @ Mar 8 2011, 04:34 PM) *
Здрасте Вам. Вот примерил на днях Suzukашные диски ЕТ 20 с 30" BFG M/T, сосед дал померить, для зимы конечно страшновато,но всё вошло как родное при минимальном лифте подвески +30 всего, однако при вывернутых колёсьях и резком торможении цепляет (жотско) арку в р-не бумпера. А воопче Suzukашные диски 15"*6,5J 5*137,9 ЕТ 20 диа 98,5 на спортягу допходят отлично только гайки на 19, а то штатный балоник не подходит.
ПыСы При лифте +50-70( подвеска+боди) я думаю проблем воопче не будет! B162.gif
А что за Сузука?
Midzhgan
post Mar 10 2011, 07:36 PM
Сообщение #3482
Из: Барнаул
Пользователь №: 8,897
место дислокации: Алтайский край
Цитата(P&nzer38 @ M&r 9 2011, 12:50 PM) [sn&pb&ck]162114[/sn&pb&ck]
А что за Сузука?
Вообще Sidekick "типа Канадский Escudo", я думаю на всех эскудоподобных (до 97 года) одинаковые. Правда штоб на таких колесах, да с такими дисками на Сузуках ездить слишком много ампутировать приходится, поэтому соседу они без надобности так я,эта, наверное их то себе и имплантирую.
Кто мешает всем работать?
Не тяни назад отряд!
Не хочешь работать-сдай руковицы!!!
Александр1975
post Mar 11 2011, 10:54 AM
Сообщение #3483
Пользователь №: 8,306
место дислокации: Самара
Цитата(саня тр-тр @ Mar 7 2011, 08:53 PM) *
Корды-это чудо,в любом МЕСТЕ et.gif .У меня малявки 205-70-15 B200.gif ,и то я от них просто без ума. Да если щупать в магазине руками,то много есть резины мягче, а вот вы руку внутрь засуньте, и по борту проведите (посадочное место так сказать) - уверен из отечественного НИЧЕГО близкого по КАЧЕСТВУ не нащупаете (что подтверждается балансировкой). На бездорожье давление 0.8 - абсолютно рабочее (на литье,без камеры). Кстати если кто знает отечественную резину (МТ для спортяги) лучше кордиков - скажите мне, а то я уж с ног сбился в поисках dumai.gif .
Посмотри Я-569 Медведь 235-75-15 прикольная!!!
саня тр-тр
post Mar 11 2011, 10:57 AM
Сообщение #3484
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Посмотреть Медведя мало, его надо ПОСЛУШАТЬ ep.gif . прет так-же как корды, зимой лучше, но ШУМИТ blink.gif
Венед
post Mar 11 2011, 01:57 PM
Сообщение #3485
Из: Казанская губерния
Пользователь №: 6,205
место дислокации: Подказанье
Подскажите, кто знает, подходят ли на калининградский Спорт 2003 г диски с вылетом 40 и 48? Нашел недорогие, но только под заказ.
KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные.
Insight
post Mar 11 2011, 02:06 PM
Сообщение #3486
Гость
ET48 опасно для аморта, суппорта, верхнего рычага... ЕТ40 нормально... Сам езжу на 6,5J ET40... Вообще надо смотреть ещё и ширину диска...
Венед
post Mar 11 2011, 02:34 PM
Сообщение #3487
Понятно. А резина 205/70 R15 встанет на диск шириной 6,5?
post Mar 11 2011, 02:38 PM
Сообщение #3488
Встать-то встанет. Только для 205-й лучше диск 5,5-6.
Венед
post Mar 11 2011, 02:43 PM
Сообщение #3489
Значит будем искать 6J.
Откопал у себя в городе Eurodisk 6J R15 PCD 5*139,7 DIA100 ET45 по 1800 р. Это дорого?
Insight
post Mar 11 2011, 02:54 PM
Сообщение #3490
Гость
у меня на данный момент на дисках 6,5J ET40 стоит резина 205/70 R15, проблем нет...
post Mar 11 2011, 03:01 PM
Сообщение #3491
Я не говорю, что проблемы обязательно будут. Но стравливать колеса, чтобы улучшить проходимость по грязи/снегу, в такой ситуации я ОЧЕНЬ не советую. Разбортироваться можно очень лекго.
Sergeigrad
post Mar 11 2011, 04:06 PM
Сообщение #3492
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
А что это новость? диски 15"*6,5J 5*137,9 ЕТ 20 диа 98,5 - это нормальный почти стандартный размер спортяги, у родных дисков только ширина 6 дюймов и вылет 45. А с вылетом 20 можно уже и резину поширее впендюрить.
Волгоград.
Сергей.
post Mar 11 2011, 05:34 PM
Сообщение #3493
Это не новость.
Ильдар М
post Mar 11 2011, 08:20 PM
Сообщение #3494
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Хотелось бы услышать мнение про Replica SZ17 6x15/5x139.7 D108.5 ET15
и как думаете 30 тапочки нормально сюда
Insight
post Mar 11 2011, 08:27 PM
Сообщение #3495
Гость
ну я бы не стал брать такое ЦО, большивато, могут возникнуть проблемы с центровкой. ну или проставочные колечки заказывать... ИМХО... да и 6J разве не мало для 30"?
Sergeigrad
post Mar 11 2011, 08:39 PM
Сообщение #3496
Из: Волгоград
Цитата(Panzer38 @ Mar 11 2011, 04:34 PM) *
Это не новость.
Ну просто поискать надо, я себе такой размер прошлы летом поставил , только вылет 25, и ведь не обязятельно же 20 , от 0 до 30 вобщем любой вылет будет нормально, для нештатной резины не больше 235/75.
Волгоград.
Сергей.
саня тр-тр
post Mar 11 2011, 08:54 PM
Сообщение #3497
Об это ЦО столько копий сломано!!! Скажу только: у меня НЕ било,НЕ бьет, а ЦО всю жисть было больше. Мой спортяга, кстати до того как стать полноценным джипом носил такие колеса: 265/55р15 на дисках 7.5 шириной, и вылетом МИНУС 13 ,ханкук супер динамик. И подшипники ЖИВЫ! ef.gif
Sergeigrad
post Mar 11 2011, 08:55 PM
Сообщение #3498
Из: Волгоград
Если покурить форум, то станет понятно, что центровка диска происходит не через ЦО, а через отверстия под болты. Т.е. никаких проблем с центровкой не будет. Проставочные колечки есть в продаже любого размера, можно на рынке у продавцов дисков спросить, но они пластмассовые и носят чисто декоративный характер. На 6 дюймов идеально становится 235/75 , а это по-моему если перевести, то 29". Так вот говномесительная братия именно к этому и стремится , потому что при таком соотношении шина легко выдерживает большие стравливания , ниже 1 атм, а это горантия хорошей проходимости в песке , рыхлом снеге и т.д. Честно говоря насколько 6 дюмовый диск подойдет к 30" скатам, точно сказать не могу, на до все-таки спросить аксакалов, может кто и ставил. А если спрашивать у продавцов дисков , то они однозначно скажут нет, так как существует формула зависимости ширины диска от используемой резины для использования в обычном городском режиме. Выше , в начале страницы кидали ссылку на такой калькулятор.
Волгоград.
Сергей.
Insight
post Mar 11 2011, 09:30 PM
Сообщение #3499
Гость
А у меня на предыдущей машине ЦО литья было на 10 мм больше, чем положено, в итоге било на скорости выше 80 км/ч, и дело не в балансировке, ходовой, рулевой. Отсюда и делаю выводы... На многих шиномонтажах мне говорили, что отцентрировать болтами можно, но очень сложно, поэтому проставочные кольца, даже пластмассовые, несут не декоративный характер, а как раз функциональный, помогая центрировать колесо на ступице...
Ильдар М
post Mar 11 2011, 10:47 PM
Сообщение #3500
Из: Уфа
Кто нить такие ставил K&K Ангара Диски литые 15x6.5" 5x139.7 Et15 Dia98 тут придется напильником поработать.
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2025 - 12:36 PM
