308 страниц V « < 175 176 177 178 179 > »
post Mar 13 2011, 06:52 PM
Сообщение #3521
Цитата(Meg@DED @ Mar 13 2011, 09:50 AM) *
Ну тык они при балансировке как раз по ЦО и центрируют, а на машине ты центрируешь гайками/болтами. Думаю это о качестве дисков говорит...
+100!
Цитата(Insight @ Mar 13 2011, 10:00 AM) *
Да что же такое то))))))) Что же вы никак не поймете то =)))))) В зависимости от шиномонтажника, который возьмёт в руки колесо, повесит его на шпильки и ПРИТЯНЕТ ГАЙКАМИ, БИЛО РУЛЬ НА РАЗНЫХ СКОРОСТЯХ! ПРИ НОРМАЛЬНОЙ БАЛАНСИРОВКЕ КОЛЕС! Т.е. один взял колесо, повесил, притянул бьёт на 80 км/ч, на другом шиномонтаже другой шиномонтажник взял, приятнул - бьёт уже на 100 км/ч. Балансировка колес была нормальная,Т.к. мне такую фразу говорили на почти всех шиномонтажах! И дело тут было как раз в ЦО, т.к. если бы диски кривые были бы, то врятли балансировались...
Да это ты не поймешь никак! biggrin.gif На твоих дисках ось ЦО не совпадает с осью посадочных отверстий, а балансировка делается по ЦО!!! Вот отсюда и разбалансировка! Да и отверстия и конуса в них раздолбали, пока подгоняли.
В идеале балансировка должна делаться не по ЦО, а по посадочным отверстиям! B228.gif
post Mar 13 2011, 07:02 PM
Сообщение #3522
Цитата(Insight @ Mar 13 2011, 05:21 PM) *
Ну я так и думал, в Рязани да... они самые biggrin.gif А на любительском форуме одной из марок машин - специалисты ladosi.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Антон, тебе такое понятие как КОНУС МОРЗЕ что нибудь говорит? Так вот на сегодняшний день для точной центровки деталей на станках ничего лучшего и более точного не придумали!
samoxa7
post Mar 13 2011, 07:23 PM
Сообщение #3523
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
biggrin.gif Ну,Борь,я бы не был ТАК категоричен... biggrin.gif В принципе,существует два типа центровки дисков на ступице.Как правило,колесные диски легковых авто центрируются фасками крепежных отверстий дисков,шпилек/гаек либо болтов.На СОВРЕМЕННЫХ грузовиках же наоборот,как правило,диски центрируются ЦО либо проставочным/направляющим кольцом,надеваемым на шпильку,НО НЕ НА СТУПИЦУ! B228.gif Поскольку спор у нас идет по дискам Спортяги,то у него центрирование осуществляется ФАСКАМИ ГАЕК! B228.gif Вот как то так! B020.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Mar 13 2011, 07:43 PM
Сообщение #3524
Серега, я говорю о ТОЧНОЙ центровке!
Для грузовиков требования к точности центровки на прядок ниже чем для легковых авто, по этому там и допускется центровка по ЦО! И то, надо посмотреть на посадочные поверхности..., а то м.б. и они имеют конусность! dumai.gif
Sergeigrad
post Mar 13 2011, 09:08 PM
Сообщение #3525
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Insight @ Mar 11 2011, 08:30 PM) *
А у меня на предыдущей машине ЦО литья было на 10 мм больше, чем положено, в итоге било на скорости выше 80 км/ч, и дело не в балансировке, ходовой, рулевой. Отсюда и делаю выводы... На многих шиномонтажах мне говорили, что отцентрировать болтами можно, но очень сложно, поэтому проставочные кольца, даже пластмассовые, несут не декоративный характер, а как раз функциональный, помогая центрировать колесо на ступице...
Почитай тему с самого начала поймешь. Там есть подробное описание, почему и из-за чего колесо центруется болтами. И потом, подумай, если колесо центрировать пластиком, то после наших дорог , ям и кочек, этот пластик потеряет свою форму, а значит не сможет правильно отцентровать.
Волгоград.
Сергей.
саня тр-тр
post Mar 13 2011, 11:36 PM
Сообщение #3526
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Я,как человек слегка отягощенный средним техническим образованием, позволю себе заметить, что ПОСАДКИ бывают двух видов: "с зазором" и "с натягом". Центровать деталь по посадке с зазором, мне кажется сложным. Имеющий уши да услышит B228.gif .
post Mar 14 2011, 11:23 AM
Сообщение #3527
Цитата(someone @ Mar 13 2011, 02:25 AM) *
И что???? Там все диски с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ вылетом. А нужен - с ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ.
Цитата(Insight @ Mar 13 2011, 05:05 PM) *
каждый останется при своём мнении, т.к. в Рязани походу на большинстве шиномонтажах дураки работают, не умеющие центрировать гайками... ladosi.gif ladosi.gif А так же в автомагазинах, торгующих шинами/дисками, тоже вообще идиоты, навязывают специально диски с близким размером ЦО... Да и на заводах изготовителях автомобилей разных марок тоже вообще промолчу кто(матом ругаться не люблю), которые ставят на машины диски с положенным ЦО... Прям смешно...
ЗЫ: Ещё раз повторю для людей, которые не любят читать посты полностью - ПРОБЛЕМ В ПОДВЕСКЕ, РУЛЕВОЙ, ТОРМОЗНОЙ И ПРОЧЕЙ ЛАБУДЫ НЕ БЫЛО! МАШИНА БЫЛА В ИДЕАЛЬНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ!!! А вот ЦО на 10 мм больше положенного - бьёт... полтергейст прям!
Уже в который раз пишу - используемые многими диски ВИКОМ-106 с нулевым вылетом. 1111480105.gif
На двух шиномонтажах так и не смогли отбалансировать одно колесо - типа, мол, резина г-но dumai.gif
Оказалось, что центральное отверстие СМЕЩЕНО от геометрического центра диска на 3-4 мм rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
Только на шиномонтаже, где при балансировке диск зажимался по крепежным отверстиям, нормально отбалансировали колесо.
Кстати, ЦО УАЗовское - 108 мм. А вот если-бы было 98,5, то диск пришлось-бы выкидывать.
Цитата(Художник @ Mar 13 2011, 05:52 PM) *
+100!
Именно так.
Вообще-то надо УМЕТЬ центровать колесо при затяжке гаек.
На шиномонтажах вообще на это не смотрят - пневматикой по кругу - раз-два-три... и готово.
А вот то, что гайки надо сначала РУКАМИ!!! закрутить до легкого натяга, причем, "звездой", через гайку, да еще и покачивая/покручивая колесо, чтобы конусы гаек вошли в отверстия и плотно легли там!!! - про это вообще никто не вспоминает.
И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО (!) можно затягивать гайки окончательно. Причем, опять "звездой", через гайку.
И что самое интересное - уже 8 лет так затягиваю гайки на колесах, безо всякой центровки проставочными кольцами et.gif и НИГДЕ НИКОГДА НЕ БЬЕТ. et.gif
саня тр-тр
post Mar 14 2011, 11:49 PM
Сообщение #3528
Походу надо разъяснить,что я имел ввиду в предыдущем сообщении. Колесо садится на ступицу с ЗАЗОРОМ,пусть с маленьким (0.5-1мм) но зазором, иначе колесо мы не снимали бы а ВЫПРЕССОВЫВАЛИ biggrin.gif .Соответственно центровка по ЦО получается +- 1мм. А 16кг сдвинутые на 1мм это дисбаланс B228.gif Вот как-то так я думаю dumai.gif
А инструкция грамотная, согласен с каждым словом.
Icc
post Mar 15 2011, 01:00 AM
Сообщение #3529
Пользователь №: 6,218
А как себя поведет БФГ АТ 235-ая на дальних расстояниях(около 2500 в один конец) кроме большего аппетита? Есть смысл на дальние поездки брать колесья поменьше или и так норм?
someone
post Mar 15 2011, 01:37 AM
Сообщение #3530
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
извиняюсь ошибся sorry.gif вот http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0...G=10&hid=166068
Sergeigrad
post Mar 15 2011, 02:38 PM
Сообщение #3531
Из: Волгоград
Цитата(someone @ Mar 15 2011, 12:37 AM) *
У мну как раз на летней резине вот такие стоят League LG 233 6.5x15/5x139.7 D108.3 ET20
Волгоград.
Сергей.
Ильдар М
post Mar 15 2011, 03:03 PM
Сообщение #3532
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Я на БФГ МТ 215/75 на море 2500 км и обратно домой 2500 проехался. И нормально. на расходе не ощутил. Комфортность езды и управляемость на высоте.
А на АТ думаю и подавно будет хорошо
kapral
post Mar 15 2011, 05:07 PM
Сообщение #3533
Пользователь №: 6,486
место дислокации: г. Рязань
Давно присмотрел эти диски, но увы sad.gif в продаже есть только по Украине (поиск по яндексу выдает в основном Украинские сайты) вот например Сайт, вот как бы их оттуда приобрести dumai.gif
Sergeigrad
post Mar 15 2011, 05:22 PM
Сообщение #3534
Из: Волгоград
Я сам прошлым летом, чуть голову не сломал пока диски подбирал, да еще пока сомневался, упустил с такими же параметрами, новые , 1 день пользованые, по 2 тр за шт. А потом в магазе нарвался на эти, плюнул на все и купил приблизительно по 3.5 тр.
Волгоград.
Сергей.
kapral
post Mar 15 2011, 06:33 PM
Сообщение #3535
Повезло табе, у нас в магазах такого не найти, только шнивские, остается один вариант K&K Ангара с ET=15, кстати прошлое лето на них уже отъездил, только с ET=40 - понравились, но теперь хочу вылет увеличить. biggrin.gif
Sergeigrad
post Mar 15 2011, 06:46 PM
Сообщение #3536
Из: Волгоград
Ну а чем не они не устраивают? Вылет даже лучше, а внешний вид дело спорное.
Волгоград.
Сергей.
ВладБ
post Mar 15 2011, 08:17 PM
Сообщение #3537
на ходу
Пользователь №: 7,067
А кстати, есть на них колпаки? Такие, чтобы хабы закрывали?
kapral
post Mar 15 2011, 09:19 PM
Сообщение #3538
Да в принципе всем устраивают smile.gif , но хотел что-нить с ET=20-25.
Константин
post Mar 18 2011, 09:26 AM
Сообщение #3539
Пользователь №: 3,287
место дислокации: МО, Орехово-Зуево
Мужики, я в шоке, вчера был на техосмотре, ну и не прошел. А все из-за размера шин: установлены 215/75/15, при осмотре мне предъявили что размер не соответствует стандартному для этого авто, а должны быть, как все мы знаем, 205/75/15. Вот.
Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
lutohinai
post Mar 18 2011, 09:38 AM
Сообщение #3540
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
да уж повезло... у меня 215/70/16 и на колеса даже не смотрели, а вот мужичек предо мной проходил на Т-4 не прошел из-за брызговиков, точнее их отсутствия dumai.gif
Хабы Риф
Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:42 PM
