| Butafor |
Mar 13 2011, 06:25 PM
Снял клемму с аккума, почистил подкрутил, поставил обратно, машине не заводится!!! И главное при повороте ключа не горит ЧЕК!!!, напруги на бензонасосе нету, все предохранители проверил, работает вся электрика, фары, дворники и так далее. Крутит стартер, все нормально, но не заводится!!!! И главное ЧЕК не загорается!!! ЧТО это может быть?!!!! Выручайте!!!!
| someone |
Mar 13 2011, 06:29 PM
Снял клемму с аккума, почистил подкрутил, поставил обратно, машине не заводится!!! И главное при повороте ключа не горит ЧЕК!!!, напруги на бензонасосе нету, все предохранители проверил, работает вся электрика, фары, дворники и так далее. Крутит стартер, все нормально, но не заводится!!!! И главное ЧЕК не загорается!!! ЧТО это может быть?!!!! Выручайте!!!! Нет питания контроллера. Посмотреть его предохранитель, можно вынуть поменять с другим на всякий. Где-то здесь была тема по этому поводу. |
| samoxa7 |
Mar 13 2011, 06:30 PM
Снял клемму с аккума, почистил подкрутил, поставил обратно, машине не заводится!!! И главное при повороте ключа не горит ЧЕК!!!, напруги на бензонасосе нету, все предохранители проверил, работает вся электрика, фары, дворники и так далее. Крутит стартер, все нормально, но не заводится!!!! И главное ЧЕК не загорается!!! ЧТО это может быть?!!!! Выручайте!!!! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Butafor |
Mar 13 2011, 07:49 PM
Я проверил все предохранители, реле, все прозвонил эффекта нету.
| samoxa7 |
Mar 13 2011, 07:53 PM
Искра есть?
| Butafor |
Mar 13 2011, 07:56 PM
Да при чем искра-то
| rom77777rom |
Mar 13 2011, 07:59 PM
Искра есть? Если чек не загорается - откуда искре взяться. По схеме смотреть питание и массу мозгов. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Butafor |
Mar 13 2011, 08:01 PM
Ну вот И Роман появился
| ВладБ |
Mar 13 2011, 08:02 PM
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад |
Да при чем искра-то Питание мозгов? Контакт с массой? -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| Боб-51 |
Mar 13 2011, 08:05 PM
Да при чем искра-то Перпый закон поиска неисправностей. Вспоминай куда лазил, кроме АКБ. М.б. что-то мешало, зацепил рукавом, отодвинул, отогнул и т.п. Вспомни все свои действия с момента, как заглушил движок до момента неудачного запуска! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| mrlilipusik |
![]() 4х4 ![]() Группа: Validating Сообщений: 38 Регистрация: 11-May 09 Пользователь №: 6,244 место дислокации: Моск обл |
Посмотри разьем эбу в ногах пассажира
| rom77777rom |
Ну вот И Роман появился Сашок 495 недавно ковырял подобное ,чето там с контактами в разъеме было ,стукнись к нему. .......а сигналка не слетела,работает,реагирует? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Butafor |
Mar 13 2011, 08:23 PM
Роман! А в данном случае диагностика никак не поможет?? В плане никак нельзя проверить все ли нормально с мозгами?? Гогда я поворачиваю ключ, должно идти питание на мозги, но если лампочка не загорается, значит как вы и сказали + нету, но вот как бы проверить где его нету??? Если короче Вы можете выручить?? Если вот так в наглую
| rom77777rom |
Mar 13 2011, 08:28 PM
Роман! А в данном случае диагностика никак не поможет?? В плане никак нельзя проверить все ли нормально с мозгами?? Гогда я поворачиваю ключ, должно идти питание на мозги, но если лампочка не загорается, значит как вы и сказали + нету, но вот как бы проверить где его нету??? Если короче Вы можете выручить?? Если вот так в наглую Если чек не загорается - диагностика скажет - нет связи с мозгами или что - то в этом духе,а конкректно на каком проводе - не скажет.Я звонил Сашку,он скоро появится на форуме и расскажет что у него было. ......а где территориально и какого года авто? ....есть штатный иммобилайзер? Если сигналка питание мозгов рубит,к примеру,то в случае ее зависании - будет такая фигня. Попробуй перезапустить сигналку к заводским установкам. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Butafor |
Mar 13 2011, 08:31 PM
Метро Савеловская. Машина 2004 калловская. Да У Сани машина то старенькая, там все может быть, а тут как то неожиданно... Но обнадежте !!! Мозги не могли накрыться?!!! Ключ обычный. Сигналка мангуст...
| someone |
Mar 13 2011, 08:35 PM
Роман! А в данном случае диагностика никак не поможет?? В плане никак нельзя проверить все ли нормально с мозгами?? Гогда я поворачиваю ключ, должно идти питание на мозги, но если лампочка не загорается, значит как вы и сказали + нету, но вот как бы проверить где его нету??? Если короче Вы можете выручить?? Если вот так в наглую Так стоп все по порядку! - питание при повороте ключа должно подаваться (как вариант могла перегореть лампочка, но машина не заводится значит не она) проверяем предохранители в салоне у меня 1 на блок управления, есть модели с 2мя. ВАЖНО проверить приходит ли к этому предохранителю напряжение или нет. Если не приходит искать по схеме откуда он идет (если не ошибаюсь он идет на 2ю ножку топливного реле далее через топливный предохранитель у двигателя на + клемму) Если приходит (попробую найти была тут тема с распиновкой ножек) проверить напряжение на разъеме подключающемуся к блоку. Если нет значит провод где-то перебит. Если есть проверить массу блока управления в основании правой стойки (открутить почистить пролить вд прикрутить) Если не помогло можно снять блок управления и снять крышку на посмотреть на предмет окислившихся плат и т.д. Про сигналку - снять не вариант надо все цепи восстанавливать иначе, лучше просто поставить обратно и не трогать. Про блок управления - наврят ли сгорел это из области снега в африке раз так в 100 лет может пойти но это фантастика |
| Сашок 495 |
Mar 13 2011, 08:38 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
не могу до тебя дозвониться!
-------------------- капля в море!
| Butafor |
Mar 13 2011, 08:43 PM
Саня набери еще раз
| Artful |
Mar 13 2011, 08:46 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. |
На плюсовой клемме доп провода не прикручены не какие, на болтик ? у меня, раз было провод отошел дополнительный и все умерло (на нашемарке)
60А предохранители смотрел, главные в моторном отсеке. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
| rom77777rom |
Mar 13 2011, 08:48 PM
Саня набери еще раз Все зависит от того мастера,кто ставил сигналку Что делает светодиод сигналки-горит,не горит,если моргает-то как ? Позвони мне. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2026 - 04:44 PM |
