| Sting 44 |
Dec 5 2010, 01:25 PM
#41
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 30-October 10 Пользователь №: 8,641 место дислокации: Кострома |
Если не трудно, нарисуй пжл ,как ты это сделал Там все просто. Снимается Воздухозаборник над радиатором. Открывается крышка раиатора. Через верхний патрубок слил немного антифриза. Передок машины поднимаем на двух домкратах что бы морда была выше хвоста. Откручиваем три верхних гаечки на 10 и снимаем крышку корпуса термостата. Достаем термоэлемент и меняем его на новый. Меняем прокладку крышки термостата или промазываем все герметиком. Собирем в обратной последовательности. Опускаем морду. Доливаем 0,5-1,0 л антифриза. Заводимся и газуем пару минут подливая антифриз. Закручиваем крышку радиатора. Проверяем уровень ОЖ в расширительном бачке. И все. Сообщение отредактировал Sting 44 - Dec 5 2010, 01:27 PM |
| contra |
Dec 6 2010, 06:17 AM
#42
Там все просто. Снимается Воздухозаборник над радиатором. Открывается крышка раиатора. Через верхний патрубок слил немного антифриза. Передок машины поднимаем на двух домкратах что бы морда была выше хвоста. Откручиваем три верхних гаечки на 10 и снимаем крышку корпуса термостата. Достаем термоэлемент и меняем его на новый. Меняем прокладку крышки термостата или промазываем все герметиком. Собирем в обратной последовательности. Опускаем морду. Доливаем 0,5-1,0 л антифриза. Заводимся и газуем пару минут подливая антифриз. Закручиваем крышку радиатора. Проверяем уровень ОЖ в расширительном бачке. И все. А ты шуток и своих косяков не замечаешь -------------------- |
| Sting 44 |
Dec 6 2010, 09:06 AM
#43
А ты шуток и своих косяков не замечаешь Термостат это тот что с корпусом идет вместе, не разборный. А здесь корпус разбирается и не меняется, поэтому меняется только термоэлемент в термостате. |
| sasha123 |
Dec 6 2010, 09:32 AM
#44
Термостат это тот что с корпусом идет вместе, не разборный. А здесь корпус разбирается и не меняется, поэтому меняется только термоэлемент в термостате. Ничего не понял, термостат ведь не разборный. -------------------- |
| alexius |
Dec 6 2010, 09:38 AM
#45
Ничего не понял, термостат ведь не разборный. есть корпус термостата, в виде скороварки, он разборный, а то что внутри не разборное, но вынимаемое -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| contra |
Dec 6 2010, 11:52 AM
#46
Термостат это тот что с корпусом идет вместе, не разборный. А здесь корпус разбирается и не меняется, поэтому меняется только термоэлемент в термостате. Не прав -------------------- |
| alexius |
Dec 6 2010, 12:44 PM
#47
Не прав без обработки напильником? в чем плюсы, кроме дешевости? -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| contra |
Dec 6 2010, 02:29 PM
#48
без обработки напильником? я бы даже не побоялся этого слова--болгаркой -------------------- |
| КАРПУХА |
Dec 7 2010, 12:06 AM
#49
Больше открывается Газелевский?А приимущество ли это?
-------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| contra |
Dec 7 2010, 01:30 AM
#50
Больше открывается Газелевский?А приимущество ли это? всё наоборот-быстрее, раньше--откр. родной (с газелевским грется стал в два раза быстрей, но это не панацея, тут гдето писалось про опелёвский ) -------------------- |
| r.lom |
Mar 12 2011, 09:04 AM
#51
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 12-March 11 Пользователь №: 9,246 место дислокации: г.Киров |
У меня не греет печка, стрелка температуры охлаждающей жидкости не поднимается, похоже надо менять термостат. Может кто нибудь наглядно обьяснить как его снимать? Спортягу взял недавно, даже не знаю где у него термостат...
| genek |
Mar 12 2011, 10:21 AM
#52
Может кто нибудь наглядно обьяснить как его снимать? Спортягу взял недавно, даже не знаю где у него термостат... Почитай тут http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/5-...ostata.html#5_7 -------------------- FREELANDER 2
| r.lom |
Mar 14 2011, 01:37 AM
#53
Еще вопрос: Нет времени ждать неделю пока приедет новый термостат (в нашем городе только под заказ запчасти) кто нибудь пробовал наши аналоги??? От российских машин, что нибудь подходит???
Contr& термостат от газели ставил без доработок??? Если с доработками, что делал??? Еще вопрос знающим людям, потрогал сегодня верхний патрубок с радиатора - нагревается нормально (где-то прочитал, что если не работает термостат - верхний патрубок не должен нагреваться), может у меня дело не в термостате??? |
| someone |
Mar 14 2011, 01:41 AM
#54
Еще вопрос: Нет времени ждать неделю пока приедет новый термостат (в нашем городе только под заказ запчасти) кто нибудь пробовал наши аналоги??? От российских машин, что нибудь подходит??? Contr& термостат от газели ставил без доработок??? Если с доработками, что делал??? Еще вопрос знающим людям, потрогал сегодня верхний патрубок с радиатора - нагревается нормально (где-то прочитал, что если не работает термостат - верхний патрубок не должен нагреваться), может у меня дело не в термостате??? впихать можно что угодно другой вопрос надо ли... вот если по подробней симптомы описать было бы легче искать проблему |
| r.lom |
Mar 14 2011, 01:46 AM
#55
someone
Симптомы: не поднимается стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости, если долго ехать, может подняться на 1 деление. Из печки идет чуть-чуть теплый воздух. Здесь на форуме вычитал, что беда в термостате (у кого то такой же вопрос был)... |
| someone |
Mar 14 2011, 01:49 AM
#56
someone Симптомы: не поднимается стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости, если долго ехать, может подняться на 1 деление. Из печки идет чуть-чуть теплый воздух. Здесь на форуме вычитал, что беда в термостате (у кого то такой же вопрос был)... Уровень ОЖ ? Если долго стоять температура растет? |
| r.lom |
Mar 14 2011, 01:55 AM
#57
Уровень ОЖ в норме (сегодня поменял).
Когда останавливаешься после езды, постоишь, частенько бывает, что температура поднимается. |
| someone |
Mar 14 2011, 02:07 AM
#58
Уровень ОЖ в норме (сегодня поменял). Когда останавливаешься после езды, постоишь, частенько бывает, что температура поднимается. у меня при температуре -15 оч долго машина прогревается, а если ездить то выше второй риски не поднимается. я лечил дедовским методом - установкой картонки перед радиатором. Верхний патрубок радиатора может быть горячим если термостат заклинило в открытом состоянии, тогда тосол гоняет по большому кругу и машина хуже прогревается, но это лучше чем заклинивший в закрытом состоянии термостат. |
| r.lom |
Mar 14 2011, 02:31 AM
#59
Картонка стояла - не помогает...
Похоже правда - термостат полетел, спасибо за помощь!!! |
| someone |
Mar 14 2011, 02:36 AM
#60
| Текстовая версия | Сейчас: 6th September 2026 - 07:38 AM |
