Боб-51 |
#3521
Ну тык они при балансировке как раз по ЦО и центрируют, а на машине ты центрируешь гайками/болтами. Думаю это о качестве дисков говорит... +100! Да что же такое то))))))) Что же вы никак не поймете то =)))))) В зависимости от шиномонтажника, который возьмёт в руки колесо, повесит его на шпильки и ПРИТЯНЕТ ГАЙКАМИ, БИЛО РУЛЬ НА РАЗНЫХ СКОРОСТЯХ! ПРИ НОРМАЛЬНОЙ БАЛАНСИРОВКЕ КОЛЕС! Т.е. один взял колесо, повесил, притянул бьёт на 80 км/ч, на другом шиномонтаже другой шиномонтажник взял, приятнул - бьёт уже на 100 км/ч. Балансировка колес была нормальная,Т.к. мне такую фразу говорили на почти всех шиномонтажах! И дело тут было как раз в ЦО, т.к. если бы диски кривые были бы, то врятли балансировались... Да это ты не поймешь никак! ![]() В идеале балансировка должна делаться не по ЦО, а по посадочным отверстиям! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Боб-51 |
#3522
Ну я так и думал, в Рязани да... они самые ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Антон, тебе такое понятие как КОНУС МОРЗЕ что нибудь говорит? Так вот на сегодняшний день для точной центровки деталей на станках ничего лучшего и более точного не придумали! ДЛЯ ТОСНОЙ ЦЕНТРОВКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО КРНУСА!!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
samoxa7 |
#3523
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Боб-51 |
#3524
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Серега, я говорю о ТОЧНОЙ центровке! Для грузовиков требования к точности центровки на прядок ниже чем для легковых авто, по этому там и допускется центровка по ЦО! И то, надо посмотреть на посадочные поверхности..., а то м.б. и они имеют конусность! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Sergeigrad |
#3525
А у меня на предыдущей машине ЦО литья было на 10 мм больше, чем положено, в итоге било на скорости выше 80 км/ч, и дело не в балансировке, ходовой, рулевой. Отсюда и делаю выводы... На многих шиномонтажах мне говорили, что отцентрировать болтами можно, но очень сложно, поэтому проставочные кольца, даже пластмассовые, несут не декоративный характер, а как раз функциональный, помогая центрировать колесо на ступице... Почитай тему с самого начала поймешь. Там есть подробное описание, почему и из-за чего колесо центруется болтами. И потом, подумай, если колесо центрировать пластиком, то после наших дорог , ям и кочек, этот пластик потеряет свою форму, а значит не сможет правильно отцентровать. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
саня тр-тр |
#3526
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Я,как человек слегка отягощенный средним техническим образованием, позволю себе заметить, что ПОСАДКИ бывают двух видов: "с зазором" и "с натягом". Центровать деталь по посадке с зазором, мне кажется сложным. Имеющий уши да услышит
![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Panzer38 |
#3527
И что???? Там все диски с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ вылетом. А нужен - с ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ. Впрочем, я уже присмотрел КиК Ангара с вылетом ЕТ+15... ![]() каждый останется при своём мнении, т.к. в Рязани походу на большинстве шиномонтажах дураки работают, не умеющие центрировать гайками... ![]() ![]() ЗЫ: Ещё раз повторю для людей, которые не любят читать посты полностью - ПРОБЛЕМ В ПОДВЕСКЕ, РУЛЕВОЙ, ТОРМОЗНОЙ И ПРОЧЕЙ ЛАБУДЫ НЕ БЫЛО! МАШИНА БЫЛА В ИДЕАЛЬНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ!!! А вот ЦО на 10 мм больше положенного - бьёт... полтергейст прям! Уже в который раз пишу - используемые многими диски ВИКОМ-106 с нулевым вылетом. ![]() На двух шиномонтажах так и не смогли отбалансировать одно колесо - типа, мол, резина г-но ![]() Оказалось, что центральное отверстие СМЕЩЕНО от геометрического центра диска на 3-4 мм ![]() ![]() Вот так. ![]() Только на шиномонтаже, где при балансировке диск зажимался по крепежным отверстиям, нормально отбалансировали колесо. Кстати, ЦО УАЗовское - 108 мм. А вот если-бы было 98,5, то диск пришлось-бы выкидывать. +100! Да это ты не поймешь никак! ![]() В идеале балансировка должна делаться не по ЦО, а по посадочным отверстиям! ![]() Именно так. Я,как человек слегка отягощенный средним техническим образованием, позволю себе заметить, что ПОСАДКИ бывают двух видов: "с зазором" и "с натягом". Центровать деталь по посадке с зазором, мне кажется сложным. Имеющий уши да услышит ![]() Вообще-то надо УМЕТЬ центровать колесо при затяжке гаек. На шиномонтажах вообще на это не смотрят - пневматикой по кругу - раз-два-три... и готово. А вот то, что гайки надо сначала РУКАМИ!!! закрутить до легкого натяга, причем, "звездой", через гайку, да еще и покачивая/покручивая колесо, чтобы конусы гаек вошли в отверстия и плотно легли там!!! - про это вообще никто не вспоминает. И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО (!) можно затягивать гайки окончательно. Причем, опять "звездой", через гайку. И что самое интересное - уже 8 лет так затягиваю гайки на колесах, безо всякой центровки проставочными кольцами ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
саня тр-тр |
#3528
Походу надо разъяснить,что я имел ввиду в предыдущем сообщении. Колесо садится на ступицу с ЗАЗОРОМ,пусть с маленьким (0.5-1мм) но зазором, иначе колесо мы не снимали бы а ВЫПРЕССОВЫВАЛИ
![]() ![]() ![]() Вообще-то надо УМЕТЬ центровать колесо при затяжке гаек. На шиномонтажах вообще на это не смотрят - пневматикой по кругу - раз-два-три... и готово. А вот то, что гайки надо сначала РУКАМИ!!! закрутить до легкого натяга, причем, "звездой", через гайку, да еще и покачивая/покручивая колесо, чтобы конусы гаек вошли в отверстия и плотно легли там!!! - про это вообще никто не вспоминает. И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО (!) можно затягивать гайки окончательно. Причем, опять "звездой", через гайку. И что самое интересное - уже 8 лет так затягиваю гайки на колесах, безо всякой центровки проставочными кольцами ![]() ![]() А инструкция грамотная, согласен с каждым словом. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Icc |
#3529
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 471 Регистрация: 30-April 09 Пользователь №: 6,218 место дислокации: Воронеж (п. Славы) ![]() |
А как себя поведет БФГ АТ 235-ая на дальних расстояниях(около 2500 в один конец) кроме большего аппетита? Есть смысл на дальние поездки брать колесья поменьше или и так норм?
-------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
someone |
#3530
И что???? Там все диски с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ вылетом. А нужен - с ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ. Впрочем, я уже присмотрел КиК Ангара с вылетом ЕТ+15... ![]() извиняюсь ошибся ![]() |
Sergeigrad |
#3531
У мну как раз на летней резине вот такие стоят League LG 233 6.5x15/5x139.7 D108.3 ET20 -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Ильдар М |
#3532
А как себя поведет БФГ АТ 235-ая на дальних расстояниях(около 2500 в один конец) кроме большего аппетита? Есть смысл на дальние поездки брать колесья поменьше или и так норм? Я на БФГ МТ 215/75 на море 2500 км и обратно домой 2500 проехался. И нормально. на расходе не ощутил. Комфортность езды и управляемость на высоте. А на АТ думаю и подавно будет хорошо -------------------- |
kapral |
#3533
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 23-July 09 Пользователь №: 6,486 место дислокации: г. Рязань ![]() |
У мну как раз на летней резине вот такие стоят League LG 233 6.5x15/5x139.7 D108.3 ET20 Давно присмотрел эти диски, но увы ![]() ![]() -------------------- Александр
KIA Sportage Grand 2006 2.0 DOHC МКПП |
Sergeigrad |
#3534
Давно присмотрел эти диски, но увы ![]() ![]() Я сам прошлым летом, чуть голову не сломал пока диски подбирал, да еще пока сомневался, упустил с такими же параметрами, новые , 1 день пользованые, по 2 тр за шт. А потом в магазе нарвался на эти, плюнул на все и купил приблизительно по 3.5 тр. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
kapral |
#3535
Я сам прошлым летом, чуть голову не сломал пока диски подбирал, да еще пока сомневался, упустил с такими же параметрами, новые , 1 день пользованые, по 2 тр за шт. А потом в магазе нарвался на эти, плюнул на все и купил приблизительно по 3.5 тр. Повезло табе, у нас в магазах такого не найти, только шнивские, остается один вариант K&K Ангара с ET=15, кстати прошлое лето на них уже отъездил, только с ET=40 - понравились, но теперь хочу вылет увеличить. ![]() -------------------- Александр
Sergeigrad |
#3536
Повезло табе, у нас в магазах такого не найти, только шнивские, остается один вариант K&K Ангара с ET=15, кстати прошлое лето на них уже отъездил, только с ET=40 - понравились, но теперь хочу вылет увеличить. ![]() Ну а чем не они не устраивают? Вылет даже лучше, а внешний вид дело спорное. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
ВладБ |
#3537
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад ![]() |
Повезло табе, у нас в магазах такого не найти, только шнивские, остается один вариант K&K Ангара с ET=15, кстати прошлое лето на них уже отъездил, только с ET=40 - понравились, но теперь хочу вылет увеличить. ![]() А кстати, есть на них колпаки? Такие, чтобы хабы закрывали? -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
kapral |
#3538
Ну а чем не они не устраивают? Вылет даже лучше, а внешний вид дело спорное. Да в принципе всем устраивают ![]() А кстати, есть на них колпаки? Такие, чтобы хабы закрывали? Нет, на них колпаков не предусмотренно. ![]() -------------------- Александр
Константин |
#3539
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 29-September 07 Пользователь №: 3,287 место дислокации: МО, Орехово-Зуево ![]() |
Мужики, я в шоке, вчера был на техосмотре, ну и не прошел. А все из-за размера шин: установлены 215/75/15, при осмотре мне предъявили что размер не соответствует стандартному для этого авто, а должны быть, как все мы знаем, 205/75/15. Вот.
-------------------- Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
lutohinai |
#3540
Мужики, я в шоке, вчера был на техосмотре, ну и не прошел. А все из-за размера шин: установлены 215/75/15, при осмотре мне предъявили что размер не соответствует стандартному для этого авто, а должны быть, как все мы знаем, 205/75/15. Вот. да уж повезло... у меня 215/70/16 и на колеса даже не смотрели, а вот мужичек предо мной проходил на Т-4 не прошел из-за брызговиков, точнее их отсутствия ![]() -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Текстовая версия | Сейчас: 22nd September 2025 - 06:43 AM |
