BFGoodrich |
...черт побери и правда ... (а как теперь исправить?) ЗЫ - ![]() Зайти в первый свой пост и нажать кнопочку "Изменить" -------------------- |
serg898 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
Зайти в первый свой пост и нажать кнопочку "Изменить" - во ! Исправил ! Спасибо ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Mishael |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod ![]() |
Вот и меня постигла такая проблема.... развалился этот самый потшибник, болтается весь пропеллер и из подшипника лезут непонятные части... по каталогам и по фоткам в начале темы, я так понял, он идет вместе с кронштейном, т.е. надо менять весь кронштйн. а он чет оказался не дешев в сборе, а по отдельности его купить не представляется возможным. По сему вопрос, мож у кого завалялся такой кронштейн??? Времменно погонять, так как вискомуфта еще жива, а после ее кончины я планировал перейти на электичество(летом это бы все равно случилось, но гад-подшипник умер раньше). Насколько я знаю, при установке электрического пропеллера этот кронштейн убирается... и валяется без надобности.
-------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
...черт побери и правда ... (а как теперь исправить?) ЗЫ - ![]() Я переделівал пока не перешел на електровентилятор так: Похожий подшипник помпі от газеля. Один конец вала отпилить за не надобностью, второй завтулить так как диаметр меньше. Дальше расточить отверстие в кронштейне и завтулить. Если не растачивать втулка очень тонкая получается. После такой переделки поменять подшипник просто, покупаеш новій отрезаеш один конец вала и запресовіваеш его. |
Боб-51 |
Я переделівал пока не перешел на електровентилятор так: Похожий подшипник помпі от газеля. Один конец вала отпилить за не надобностью, второй завтулить так как диаметр меньше. Дальше расточить отверстие в кронштейне и завтулить. Если не растачивать втулка очень тонкая получается. После такой переделки поменять подшипник просто, покупаеш новій отрезаеш один конец вала и запресовіваеш его. Ага, все очень просто!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Mishael |
Вот и меня постигла такая проблема.... развалился этот самый потшибник, болтается весь пропеллер и из подшипника лезут непонятные части... по каталогам и по фоткам в начале темы, я так понял, он идет вместе с кронштейном, т.е. надо менять весь кронштйн. а он чет оказался не дешев в сборе, а по отдельности его купить не представляется возможным. По сему вопрос, мож у кого завалялся такой кронштейн??? Времменно погонять, так как вискомуфта еще жива, а после ее кончины я планировал перейти на электичество(летом это бы все равно случилось, но гад-подшипник умер раньше). Насколько я знаю, при установке электрического пропеллера этот кронштейн убирается... и валяется без надобности. По последним сведениям умер всетаки потшибник виско муфты... так что кронштейн нипричем... буду искать муфту... -------------------- Sportаge
КИАвод |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. ![]() |
Александр Вишня 1984 |
![]() водитель хендай,и уази ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 175 Регистрация: 23-March 10 Из: г. Сегежа Пользователь №: 7,646 место дислокации: г. Сегежа Республика Карелия ![]() |
Надо подумать как переделать этот узел на стандартные подшипники. ![]() Уважаемые гуру может кто ни-буть уже нашел выход из данной проблемы ![]() ![]() ![]() -------------------- Kia Sportage 128 л.с 16кл. бензин 2006 г. Кал.Коротыш
Боб-51 |
Уважаемые гуру может кто ни-буть уже нашел выход из данной проблемы ![]() ![]() ![]() На сегодня нет решения данной проблемы. ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
#30
На сегодня нет решения данной проблемы. ![]() ![]() Да я уже начинаю об этом задумыватся ![]() -------------------- Kia Sportage 128 л.с 16кл. бензин 2006 г. Кал.Коротыш
КАРПУХА |
#31
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 248 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,923 место дислокации: г.Можайск ![]() |
Придушил зеленое существо и заказал новый кронштейн вязкомуфты,как поставлю отпишусь, мож кому пригодится старый ... для опатов???
![]() -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
Михаил776 |
#32
Снял свою вязкую.Развалился подшипник под этой самой вязкой.Могу отдать для опытов,себе поставил эл.вент.
Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2025 - 12:01 PM |
