Meg@DED |
#41
Интересные статьи, спасибо за ссылку.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
_JJ |
#42
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 15-November 10 Из: Беларусь Пользователь №: 8,704 место дислокации: Hrodna ![]() |
сильно однобокая статья ![]() Ну это понятно на раллийном или кроссовом автомобиле, наоборот подвеска должна работать 80% на сжатие и 20% на отбой. В стандартных авто эти цифры близки к 50% на 50%, важно понимать что ты строишь. вот еще интересно написано о лифте независимой подвески http://www.niva-club.net/viewtopic.php?p=36218 PS Не ставлю цели затеять холивар. Просто почитайте, подумайте кому интересно. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/ |
someone |
#43
расписано красиво конечно... НО вот наблюдения из практики:
- сделав лифт проставками передней подвески у меня остался тот же ход на сжатие и на отбой (проверялось до и после на ровностоящей машине поднимая ее за колесо, потом за раму) - сзади амморты оказались чуть длиннее штатных в итоге артикуляция даже несколько увеличилась по поводу соотношения сжатия\отбой - на пенек или поваленное дерево запрыгивать помогает не отбой а сжатие и тут на мой взгляд соотношение должно быть 50\50 далее слишком большая артикуляция тем более зависимой подвески - зло т.к. при нормальной пропорции сжатие\отбой уменьшается угол опрокидывания (хотя его конечно можно компенсировать увеличением колеи, но и тут свои хитрости) В общем везде нужен баланс! |
_JJ |
#44
расписано красиво конечно... НО вот наблюдения из практики: - сделав лифт проставками передней подвески у меня остался тот же ход на сжатие и на отбой (проверялось до и после на ровностоящей машине поднимая ее за колесо, потом за раму) - сзади амморты оказались чуть длиннее штатных в итоге артикуляция даже несколько увеличилась по поводу соотношения сжатия\отбой - на пенек или поваленное дерево запрыгивать помогает не отбой а сжатие и тут на мой взгляд соотношение должно быть 50\50 Ну все правильно. Лифт проставками передней подвески, не меняет её ходы. Ходы подвески ограничиваются на сжатие отбойниками, но отбой амортизаторами. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
someone |
#45
Ходы подвески ограничиваются на сжатие отбойниками, но отбой амортизаторами. А вот и не правильно ![]() ![]() Тем самым артикуляция сзади остается без изменений. А за ссылки спасибо - почитал задумался... |
_JJ |
#46
А за ссылки спасибо - почитал задумался... Да всегда пожалуйста. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
Midzhgan |
#47
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 31-December 10 Из: Барнаул Пользователь №: 8,897 место дислокации: Алтайский край ![]() |
Здрасьте, уважаемые форумчане, мне кажется, если я конечно не ошибаюсь, но лифт подвески также необходим по причине недостаточного хода тойже подвески при вывешивании, увеличение длины пружины + длинноходный аммо (с грамотными характеристиками) позволяет максимально использовать все свои 4WD, ане висеть на 2-х в самый неподходящий момент. Так что лифт подвески нужен не только для внедрения ооочень больших колёс, ИМХО.
![]() -------------------- Кто мешает всем работать?
Не тяни назад отряд! Не хочешь работать-сдай руковицы!!! |
someone |
#48
Здрасьте, уважаемые форумчане, мне кажется, если я конечно не ошибаюсь, но лифт подвески также необходим по причине недостаточного хода тойже подвески при вывешивании, увеличение длины пружины + длинноходный аммо (с грамотными характеристиками) позволяет максимально использовать все свои 4WD, ане висеть на 2-х в самый неподходящий момент. Так что лифт подвески нужен не только для внедрения ооочень больших колёс, ИМХО. ![]() ну от диагоналки это не спасет, но чуть позже она наступит. Только есть один минус такого лифта значительно дороже проставок + легче перевернуть машину на трассе. |
саня тр-тр |
#49
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
А вот и не правильно ![]() ![]() Тем самым артикуляция сзади остается без изменений. А можно мааленький вопросик? Помимо вышеперечисленного не забываете ли вы "перекручивать сайлентблоки"? (если термин не знаком могу пояснить) -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
someone |
#50
саня тр-тр |
#51
чего ![]() ![]() Тока не подумайте,что я решил блеснуть интелехтом ![]() Итак любой резинометаллический сайлентблок работает так: внутреняя втулка жестко сидит на основании, а наружняя на рычаге. Если они сидят жестко, вопрос : за счет чего происходит качание рычага? Ответ: упругость резины, а она небезгранична. Если вы смещаете геометрию качания рычага, вы должны заново переустановить сайлент и снова затянуть его. Неспроста сайленты тянуться в нейтральном положении, т.е. при частично ЗАГРУЖЕННОЙ машине. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
someone |
#52
Тока не подумайте,что я решил блеснуть интелехтом ![]() Итак любой резинометаллический сайлентблок работает так: внутреняя втулка жестко сидит на основании, а наружняя на рычаге. Если они сидят жестко, вопрос : за счет чего происходит качание рычага? Ответ: упругость резины, а она небезгранична. Если вы смещаете геометрию качания рычага, вы должны заново переустановить сайлент и снова затянуть его. Неспроста сайленты тянуться в нейтральном положении, т.е. при частично ЗАГРУЖЕННОЙ машине. ААААААААААА ![]() конечно нет ![]() ![]() Но я думаю это не критично, после лифта прошел уже год и ничего... ![]() |
саня тр-тр |
#53
конечно нет ![]() ![]() Но я думаю это не критично, после лифта прошел уже год и ничего... ![]() Я, повторюсь просто посчитал своим долгом напомнить. Критичность, зависит от "экстемальности" лифта. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Midzhgan |
#54
ну от диагоналки это не спасет, но чуть позже она наступит. Только есть один минус такого лифта значительно дороже проставок + легче перевернуть машину на трассе. +1 я - ЗА безопасность на дорогах, но лифт подвески нужен всяко, иначе все жиперы хх и xi века заблуждались реинкорнировав своих "паркетников" в "монстров" и достигая недостижимого. -------------------- Кто мешает всем работать?
Alex_P |
#55
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 27-May 10 Из: Москва, Химки Пользователь №: 7,943 место дислокации: Москва, Химки ![]() |
+1 я - ЗА безопасность на дорогах, но лифт подвески нужен всяко, иначе все жиперы хх и xi века заблуждались реинкорнировав своих "паркетников" в "монстров" и достигая недостижимого. Лифт подвески некому не нужен. Это факт, известный всем, если вы хотите не понтомобиль, а настоящий автомобиль для бездорожья из того авто, который есть у вас. Надо отметить «-» стороны лифта – меньший угол опрокидывания автомобиля, снижение курсовой устойчивости, уменьшенный ресурс ШРУС, деталей подвески и рулевого управления. Если есть возможность порезать арки как можно больше, то именно этим вариантом лучше воспользоваться для установки резины большей размерности. Максимум приподнять на пару см перед, чтобы увелить дорожный просвет спереди. Все остальное только из-за нежелания резать арки. Вы посмотрите на центр тяжести "котлет". Если они в джип-спринте с паджерами ездят и побеждают ;-). А сороконог все правильно описал. Уж если делать подвеску для трофи, то делать грамотно. Думаю, чемпион России по триалу знает, что говорит... -------------------- Nissan X-Terra 2000г., Nissan X-Terra 1999г, VW Golf IV 1999г, ВАЗ 21214 ралли-рейд 2007г., ВАЗ 21214 ралли-рейд 2002г., ВАЗ 21214 ралли-спринт 2001г.
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову. (С) не мой One-Up Motorsport Спортивная команда---FFE Rаlly Club |
typeid |
#56
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский ![]() |
а кто из спецов может скажет при установке 70мм лифт комплекта подвески, дополнительно переделки какие то еще необходимо делать?
панару переваривать или что еще такого же страшного, а то чем больше читаю тем меньше уверенности становится -------------------- |
typeid |
#57
и тишина...
ghost |
#58
а кто из спецов может скажет при установке 70мм лифт комплекта подвески, дополнительно переделки какие то еще необходимо делать? панару переваривать или что еще такого же страшного, а то чем больше читаю тем меньше уверенности становится ну коечего конечно придётся но неособо страшно ![]() по переду: стабилизатор нах, верхние чашки амортизаторов перевернуть, или подобрать амо с ходом штока подлинее (что в принцыпе не так просто), либо опять же удлинитель штока амо .. по заду: панару удлинять ну и вроди как всё чтоли.... ![]() и тишина... такие вопросы лучше задавать в теме "вопрос новичка" по лифту... ответят быстрее... ![]() -------------------- |
Insight |
#59
Гость ![]() |
К выше сказанному хочу добавить - обязательно после лифта проверить тормозные шланги и тросики ручника пи полновывешенных колесах
![]() ![]() Были случаи, что при полном вывешивании отрывало шланги, не на спорте, но были... |
typeid |
#60
К выше сказанному хочу добавить - обязательно после лифта проверить тормозные шланги и тросики ручника пи полновывешенных колесах ![]() ![]() Были случаи, что при полном вывешивании отрывало шланги, не на спорте, но были... не я ваккум на ручные поменял в первые же месяцы... надоела рулетка заработает ПП или нет... ну коечего конечно придётся но неособо страшно ![]() по переду: стабилизатор нах, верхние чашки амортизаторов перевернуть, или подобрать амо с ходом штока подлинее (что в принцыпе не так просто), либо опять же удлинитель штока амо .. по заду: панару удлинять ну и вроди как всё чтоли.... ![]() такие вопросы лучше задавать в теме "вопрос новичка" по лифту... ответят быстрее... ![]() эх не хотелось бы панару и стабилизатор трогать -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 2nd September 2025 - 01:51 PM |
