cherepanzer |
#41
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 15-December 09 Пользователь №: 7,032 место дислокации: Москва ![]() |
Lotus,
спасибо за ответ, а какого года выпуска ваш Sport&ge? Сообщение отредактировал cherepanzer - Jan 5 2010, 12:20 PM |
alldn |
#42
И куда подключен БК. К разъему под рулем? Или иначе?
ВладБ |
#43
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад ![]() |
Вопрос к Питерским: Пожалуйста посоветуйте, где можно поставить сигналку с автозапуском - надежно и недорого (пока остановился на Tomahawk-9020). А то с парктроником я уже намучился - с 3-го раза нормально поставили.... Заранее спасибо и всех с Новым Годом!
-------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Lotus |
#44
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
И куда подключен БК. К разъему под рулем? Или иначе? К разъему под рулем. з.ы. Авто 2001 г.в. -------------------- |
Гущин Алексей |
#45
![]() DIVER74 ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 7-October 09 Из: Челябинск Пользователь №: 6,752 место дислокации: Челябинск ![]() |
Холодно на Урале!!
Созрел на автозапуск. Сватают Jaguar EZ-one! Есть у кого опыт пользования?? поделитесь плиз! Сам пользовал только Шерхана нареканий небыло но он значительно дороже, вот и думаю о компромисе жажды комфорта и состояния кошелька) -------------------- Sportage Grand, 1998г.в., кореец., МКПП, турбо дизель.
www.74diver.ru |
VITOS |
#46
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская ![]() |
Холодно на Урале!! Созрел на автозапуск. Сватают Jaguar EZ-one! Есть у кого опыт пользования?? поделитесь плиз! Сам пользовал только Шерхана нареканий небыло но он значительно дороже, вот и думаю о компромисе жажды комфорта и состояния кошелька) У меня другая сигналка но тоже с автозапуском. Все клево до - 18 завожу с окна, а ниже приходится заводить от ключа. Сразу объясню. после -18 мое полусентитическое масло очень густое и движек не успевает схватить за отведенное время на запуск. при следущей замене масла залью синтетику. -------------------- |
ПростоЖ |
#47
после -18 мое полусентитическое масло очень густое и движек не успевает схватить за отведенное время на запуск. А время на включение стартера разве не изменяется ![]() Вообще конечно лучше, чтобы сигналка сама "знала" когда ей завестись, а то не всегда под рукой термометр на улице ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Гущин Алексей |
#48
А время на включение стартера разве не изменяется ![]() Вообще конечно лучше, чтобы сигналка сама "знала" когда ей завестись, а то не всегда под рукой термометр на улице ![]() ![]() +1 Длительность импульса работы стартера должна меняться!! Поставил Jaguar неделю назад. Впечатления только положительные!! Из недостатков небольшая дальность сигнала брелка. Из плюсов: датчиков температуры 2! один в салоне другой на двигателе, разница в показаниях 10-12 градусов. Настроил чёб при температуре -10 под капотом заводилась на 20 мин. Брелок прорезиненый сделан добротно зазоры все ровные ничего не скрипит. -------------------- Sportage Grand, 1998г.в., кореец., МКПП, турбо дизель.
www.74diver.ru |
ghost |
#49
пользую старлайн В-9.. хотя она больш для дизеля подходит так как с функцией турбо таймера ,тем не мение оч даволен... третий год, не разу не глючила... на старт дает 4 попытки с интервалом... завелась или нет брелог сообщает , 2 датчика температуры, можно запуск настроить по таймеру по температуре...время включения стартера програмируется... брелок информативный без заморочек.... аналог по дешевле старлайн А-8
Armstrong |
#50
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО ![]() |
Отчитаюсь о своем.
Раньше у меня была сигналка с автозапуском СтарЛайн а8. Никаких проблем. Сейчас пришел к друзьям в наличии из бюджетных была Пантера xs-3500. Спрашиваю, работать будет. Отвечают, что будет. Поставили. Все нормально, только время работы стартера не программируется. Как была заводская установка 0,8 секунды, не 1,5 не 3 не ставится. Соответственно на холодную завести не может. Как не мучались, не программируется и все. Решили, они что дефектный блок. Теперь две недели ждать, пока дефектный блок поменяют. Вот так ставить у друзей. Ставил бы у чужих, кинул бы им машину. . . Ставьте другую за свой счет, или снимайте и возвращайте деньги. . . А друзей жалко, но сам мучаешся теперь. . . -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
ПростоЖ |
#51
Поставил Jaguar неделю назад. Впечатления только положительные!! Из недостатков небольшая дальность сигнала брелка. Из плюсов: датчиков температуры 2! один в салоне другой на двигателе, разница в показаниях 10-12 градусов. Настроил чёб при температуре -10 под капотом заводилась на 20 мин. Брелок прорезиненый сделан добротно зазоры все ровные ничего не скрипит. А подробней: Модель, цена, дальность действия в метрах? ЗЫ При -10 двига 20мин прогрева многовато, достаточно половины ИМХО, как ни крути на хх дизель в минус за бортом все равно не наберет рабочую температуру ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
oboroten |
#52
Приветствую! Кто нибудь имел дело с данной сигнализацией tomahawk x5???
NSG |
#53
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 165 Регистрация: 7-May 10 Из: Сталинград Пользователь №: 7,863 место дислокации: ПФО ![]() |
Озадачился аналогичной проблемой установки сигналки с автозапуском. В 2002-м в Уссурийске брал китайскую Супер-2000, цена около 3 т.р. была. Автозапуск, запуск в назначенное время, прочее - всё меня устраивало. Отъюзал её пять лет, под конец брелки рассыпаться начали, но свои деньги сигналка отработала!
Сейчас ищу такую же. Кстати, только сейчас понял, зачем в ней была функция "вынул ключ, закрыл дверь, двигатель заглох" - это же для автозапуска механики ![]() ![]() ![]() -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
dimik |
#54
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 26-May 10 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,938 место дислокации: Ржевка-Пороховые ![]() |
Предлагаю!!! Выбирайте!!! Задавайте вопросы!!!
Alligator D-1000RS GSM Сигнализации запуск ЖК 6980 D-1100RS GSM Сигнализации запуск ЖК 7500 S-825RS Сигнализации запуск ЖК 4070 S-850RS Сигнализации запуск ЖК 4200 S-875RS Сигнализации запуск ЖК 4830 JAGUAR EZ-BETA ver.2 Сигнализации запуск ЖК 3500 EZ-ONE ver.2 Сигнализации запуск ЖК 3700 EZ-TWO ver.2 Сигнализации запуск ЖК 4000 EZ-THREE Сигнализации запуск ЖК 7500 EZ-FOUR Сигнализации запуск ЖК 8000 XJ-777 Сигнализации запуск ЖК 10000 PANTERA SLK-625RS Сигнализации запуск ЖК 5000 SLK-675RS Сигнализации запуск ЖК 5500 KGB FX-5 ver.2 Сигнализации запуск ЖК 3500 FX-7 ver.2 Сигнализации запуск ЖК 4000 EX-8 Dialog Сигнализации запуск ЖК 5000 MX-9 Сигнализации запуск ЖК 8000 STARLINE A9 Сигнализации запуск ЖК 4150 B9 Сигнализации запуск ЖК 5400 B9 Dialog Сигнализации запуск ЖК 8000 PANDORA DE LUXE 2500 Сигнализации запуск ЖК 8760 DXL 3000 Сигнализации запуск ЖК 9960 DXL 3100 Сигнализации запуск ЖК + CAN-шина 7500 -------------------- |
КоТ_СССР |
#55
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,101 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань ![]() |
на той неделе купил Starline B9 на митинском рынке за 3.800, на днях планирую установить на Калининградского коротыша 02 года с механикой. На рабочей ГАЗельке стоит аналогичная. Как и писалось выше - до температуры -18 заводится, а если темперарура ниже - стартер не прокручивает. Активация функции запуска по температуре решила проблемму.... Теперь вопрос: кто-нибудь сам ставил сигналки с запуском на спортяг? поделитесь опытом..
Zaharr |
#56
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула ![]() |
Дима1964 |
#57
Пока только в планах, жду тепла. Тоже интересны нюансы, коробка ручная. Ром, а чего ставить будешь? и где ? у ребят на Седова? Они волокут в электрике? Я тоже хочу.... -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
vlad04sport |
#58
Ром, а чего ставить будешь? и где ? у ребят на Седова? Они волокут в электрике? Я тоже хочу.... Стоит на такая на механике. Уже чинил дверь мазды и бампер Е-мерина (директора своего таранил). А вообще-то зимой по морозу кайф. Я сильно не вникал, но однозначно не заведешь только с задней передачи - сигнал с того датчика берется как запрещающий, на всех остальных заводится. Ну и состояние ручника всегда идеальное, и останавливаешься практически по мурзилке: колесья в бордюр (от греха подальше). -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Дима1964 |
#59
у меня АКПП...вроде не должно проблем быть если с паркинга запускаться...
![]() щас позвонил в сервис-Пантера самая дешевая 8000 с установкой плюс 1000 блок обхода иммобилайзера...что то мне не нравится такой ценник...Про Старлайн сказали-не занимаемся... -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
mixail.gor |
#60
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 16-March 10 Пользователь №: 7,607 место дислокации: иваново ![]() |
В октябре поставил себе старлайн А9 купил за 4200 р ,ставил сам.Всю зиму отработала на ура.
Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2025 - 08:41 AM |
