39 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Кто какое масло льет?
post Mar 14 2011, 10:53 PM
Сообщение #41
Цитата(someone @ Mar 14 2011, 02:34 PM) *
А вd,ot у меня вопрос кто-нибудь w20 или w30 заливал?
5w-30 третий год заливаю :2раза в год меняю. B020.gif
KaZantip
post Mar 14 2011, 11:04 PM
Сообщение #42
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
У меня Shell Helix Ultra AVL 5W30
someone
post Mar 15 2011, 12:16 AM
Сообщение #43
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
От замены до замены приходится доливать или уже перед заменой уровень не уменьшается?
Цитата(Художник @ Mar 14 2011, 09:40 PM) *
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Да ладна! Сам ведь написал, что любишь провокационные вопросы задавать! biggrin.gif biggrin.gif
ну да rolleyes.gif но я ж исключительно для познавательного обсуждения и вычленения (не путать с расчленением) истины et.gif
Meg@DED
post Mar 15 2011, 08:34 AM
Сообщение #44
Пользователь №: 7,987
Во-первых "w" к цифре после нее отношения не имеет...
Я залил последний раз 5w30 полусинтетику, после 0w40 синтетики.
На 0w40 от замены до замены доливал чуть больше литра.
После замены один раз долил грамм 100, правда километраж не засек.
На 30-ке двигатель крутится легче чем на 40-ке, что собственно логично, т.к. вязкость при рабочей температуре у него меньше.
Кстати о зазорах и большей вязкости вот интересная ссылка
Собственно
Некоторые считают, что чем гуще масло при рабочей температуре, тем лучше. Т.е. масла с классом вязкости 40 лучше, чем 30, а с классом 50 лучше, чем 40. Это совершенно не так. Для автомобиля лучше всего та вязкость, на которую проектировался двигатель. Именно она указывается производителем во всех каталогах и в инструкции по эксплуатации автомобиля.
об этом я выше говорил, а вот дальнейшее рассуждение
Класс вязкости следует повышать лишь с износом двигателя.
Если высокотемпературный класс вязкости, который рекомендует автопроизводитель равен 30, то при минимальном износе двигателя, отсутствии утечек и необходимости доливать масло от замены до замены, стоит использовать масла именно этого класса. В автомобилях, где приходится доливать до литра масла от замены до замены нужно применять масла с классом вязкости 40, а в случае более высокого расхода масла — 50.
это то, с чем я не согласен, т.к. этим мы продлеваем и усиливаем агонию двигателя, поскольку
чем выше вязкость, тем тяжелее провернуть детали в густом масле и тем труднее прокачивать его по системе смазки.
Если поискать по сайтам производителей масла то каждый из них рекомендует разную вязкость из ассортимента своей продукции, так например Teboil дает 0w40, Castrol 5w40 либо 10w40, LiquiMoly - 5w30, 5w40, 10w30, 10w40.
А производитель говорит использовать 5w30 в холодном климате и 10w30 либо 10w40 в нехолодном, только вот пруфлинк требований производителя я прое потерял где-то в закладках и найти сейчас не могу, возможно дома на большом компе, найду - выложу.
И еще эту ссылку уже вроде приводили
Есть там такая замечательная фраза
вязкость автомасла должна соответствовать требованиям автопроизводителя, не зависимо от возраста, пробега, стиля вождения, бюджета и "авторитетного" мнения сервисменов, даже если это официальный сервис
готов подписаться под каждым словом, а если учесть особенности нашего российского ненавязчивого сервиса - то даже внесу некоторые изменения:
вязкость автомасла должна соответствовать требованиям производителя автомобильного двигателя, не зависимо от возраста, пробега, стиля вождения, бюджета и "авторитетного" мнения сервисменов, даже если это официальный сервис
Объясню почему на примере.
Я тут последнее время активно изучал вопросы эксплуатации УАЗ Патриот с дизелем Iveco F1A, так вот - движок итальянский, производители рекомендуют для него свое итальянское масло Urania Daily 5w30 (типа спецразработка и т.п.), однако УАЗ положив на рекомендации производителей льет туда Shell 10w40 и его же соотвественно льют и оф. дилеры на ТО. Движок конечно хавает и едет, но вопрос как это скажется на его ресурсе (а движок-то по задумке - чуть ли не миллионник) и болячках заботит почему-то только тех кто этот авто купил.
Прошу прощения за наличие оффтопа и за многабукв тоже, решил все-таки поддержать обсуждение в теме.
post Mar 15 2011, 08:54 PM
Сообщение #45
[quote name='someone' date='Mar 14 2011, 08:16 PM' post='163173']
ПОкупаю 5 литр. канистру(5w30-синт.) B056.gif ,за полгода пробег около 15тысщ.-как раз хватает,этой зимой докупил литрушник.
Slava_2010
post Mar 15 2011, 09:15 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 8,789
......решил все-таки поддержать обсуждение в теме.
Сергей, поддерживаю.
Лил п/синтетику 5w30, сейчас синтетика 5w30. После смены масла пробежал 3тыс.км, пока ничего не подливал, кольца и маслосъемные колпачки новые.
wudoman
post Mar 17 2011, 12:16 AM
Сообщение #47
Пользователь №: 7,523
B020.gif Всем доброго времени суток. Сегодня менял масло, залил Mobil 5w40 ,но вопрос не в нём,а в фильтре!
Первый раз купил MAHLE - так у него внутри какаято шайба на пружине с внутренним отверстием диаметром 5-6 мм blink.gif (видимо чтоб крупные детали отфильтровывались) dumai.gif и эта шайба упирается (перекрывает)центральное отверстие.В оригинальном фильтре такого нет,но делать нечего поставил.Теперь неспокойно, как там всё церкулирует. Мож кто юзает таковой - какие осчусчения?
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
someone
post Mar 17 2011, 01:31 AM
Сообщение #48
Собственно об этом я выше говорил, а вот дальнейшее рассуждениеэто то, с чем я не согласен, т.к. этим мы продлеваем и усиливаем агонию двигателя, посколькуЕсли поискать по сайтам производителей масла то каждый из них рекомендует разную вязкость из ассортимента своей продукции, так например Teboil дает 0w40, Castrol 5w40 либо 10w40, LiquiMoly - 5w30, 5w40, 10w30, 10w40.
ну что ж начнем пожалуй...
ВО ПЕРВЫХ букву "w" я поставил специально чтобы было понятно о каком индексе идет речь... так на всякий случай.
А далее информация к размышлению. Речь идет о двигателе который прошел далеко за 130 тыс. км. Рекомендации по применению масел производителем дается на новые,гарантийные и откапиталенные двигатели. Ни под одни параметр мой двигатель не попадает.
Далее при компенсации естественного износа двигатель пройдет примерно такой же километраж примерно до такого же состояния. т.к. Если это называется продлить агонию...
Про рекомендации производителей масел опять же таки все они касаются новых\гарантийных\откапиталенных двигателей.
Едем дальше если мои доводы выглядят неубедительными - есть такой малоизвестны производитель масел как mobil1/ Так вот он вложил огромную кучу денег и разработал продукт для машин с пробегом. Или он просто не дорожит своим именем и нас обманывает?
Почему же тогда нет рекомендации от kia например по таким маслам? Все очень просто, поскольку это касается уже не гарантийных авто и легче продать свои ремкомплекты и услуги по капиталке движка. Нежели производить исследования, вкладывать в эти исследования огромные суммы за спасибо.
С теми ссылками я не спорю просто не забываем про один момент, там пишется о новых или не изношенных двигателях. А мы говорим о более 130 тыс. км пробега, 30 из которых в тяжелых условиях...
Meg@DED
post Mar 17 2011, 12:33 PM
Сообщение #49
Что это за такой продукт от мобил, расскажи, для машин с пробегом?
Я для машин с пробегом знаю только два масла (искал специально), мобила среди них нет, одно из них сейчас у меня залито, и (сюрприз!) эти масла тоже бывают разной вязкости.
Продлить агонию это значит что вместе с компенсацией износа, еще и повышаем интенсивность дальнейшего износа.
И еще все-таки расскажи как ты определяешь степень износа двигателя? Т.е. как узнать надо в него лить 10w40 или уже 10w60?
someone
post Mar 17 2011, 02:21 PM
Сообщение #50
http://www.mobil1.ru/products/5w50/default.aspx
http://www.mobil1.ru/products/10w60/default.aspx
все зависит от того какое масло изначально заливалось, какой пробег, сколько масла уходит на угар. как правило следующее по вязкости от максимально допустимого
Tuc
post Mar 17 2011, 04:07 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
ПОкупаю 5 литр. канистру(5w30-синт.) ,за полгода пробег около 15тысщ.-как раз хватает,этой зимой докупил литрушник.
Евгений, а в морозы как оно?
вот как раз такое у меня залито после 100 тыков которое
надеюсь мобил нас не обманывает
someone
post Mar 17 2011, 04:51 PM
Сообщение #52
а смысл лить 40? 5w50 у нас в допуске производителем
post Mar 17 2011, 07:16 PM
Сообщение #53
А что за волшебная цифиря такая - 130 тыс км??? dumai.gif Почему на нее такой упор делается? dumai.gif
someone
post Mar 17 2011, 07:33 PM
Сообщение #54
- 130 тыс пробежал мой движок (без учета скрученного), под который подбирается масло
- двигатель уже не новый и без капиталки, а все статьи написаны для новых двигателей и это надо принимать в расчет
post Mar 17 2011, 10:55 PM
Сообщение #55
В расчет принимается только цифиря? ...Или еще какие нибудь параметры, характеризующие износ типа: - увеличение расхода масла; - отпотевание сальников; -граничное значение компрессии и т. п.?
Если только цифиря, а других признаков износа нет, то это лишние телодвижения! ИМХО
саня тр-тр
post Mar 17 2011, 11:27 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
111v111
post Mar 17 2011, 11:38 PM
Сообщение #57
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Мобил просто сделал грамотный маркетинговый ход, они все равно основу не производят а закупают у другого производителя добавляют только свои присадки.
Обратите внимание на рекламу, каждый производитель масла делает упор на что-то одно, пробег, моющие св-ва, поднятие мощности, даже наши производители и то делают упор на новой красивой канистре ep.gif, так каждый и находит своих потребителей.
post Mar 18 2011, 12:17 AM
Сообщение #58
+100
someone
post Mar 18 2011, 01:43 AM
Сообщение #59
Износ у двигателя зависит не только и не сколько от пробега, а от совокупности многих факторов. В 250 тыс. пробега движок может быть в оч хорошем состоянии, а можно как мой знакомы в 70 тыс. пробега делать ВТОРУЮ капиталку blink.gif
Играет роль только износ - который выражается в уменьшении компрессии, падениии мощьности и увеличению расхода топлива, а так же увеличенном угаре масла.
По маслам еще раз повторюсь. Например синтетику делают из 3х основ производят основы по всему миру 5-6 крупных компаний. У них закупают эту основу основные "производители" масел. Далее закупаются присадки их производят уже не помню 4-5 компаний. И в конце концов до готового продукта доводят своими присадками. Что это означает?
А означает это то что все масла например 10w30 имеют схожие характеристики, какое чуть лучше, какое чуть хуже но разительной разницы быть не может принципиально т.к. основа практически одна и основные присадки тоже.
Про маркетинговый ход - да не сомненно маркетинговый ход есть. Но чтобы понять что это еще и действительно работает советую перечитать ссылки приведенные выше B228.gif
Повторю еще раз вопрос откуда у нас такой бешеный допуск?
vlad04sport
post Mar 18 2011, 02:18 AM
Сообщение #60
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif Класс!
Только одна ремарка - простите, источника не найду, но на новых отечественных двигателях предельно допустимая величина зазора 7 (если не ошибаюсь мкм), у немцев - 3. Японцы скорее должны быть в районе рейнских берегов, чем волжских.... ятак думаю dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 14th June 2026 - 02:17 PM
