6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Муфты автомат, хелп
Unix
post Mar 16 2011, 03:35 PM
Сообщение #41
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Цитата(Unix @ Mar 15 2011, 07:25 AM) *
Я в экзисте купил 4 чтуки за 980 рублей 245рублей штука
Чичас за 10 минут поменял 3-х шиповик было обломанно 2 уса так что терь все ок и Я опять полнопривод B198.gif B198.gif B198.gif
Unix
post Mar 17 2011, 02:27 PM
Сообщение #42
Из: Москва Вешняки
Народ кто подскажет код трехшиповика усиленного
Откуда вопрос сегодня поменял с левой стороны трехшиповик протер старый и он оказался из твердого материала + с низу тонкая шайба ВОТ!
mike482
post Mar 17 2011, 02:41 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 4,826
скорее всего трехшиповик восстанавливали.... потертость трехшиповика восстанавливается шайбами.
жамк
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Unix
post Mar 17 2011, 03:12 PM
Сообщение #44
Из: Москва Вешняки
жамк
Я все посмотрел по ссылке так трехшиповик это вот это?
0K011 33 196 Гайка муфты включения моста переднего но вроде это не он?
mike482
post Mar 17 2011, 04:18 PM
Сообщение #45
трехшиповик отдельно не продается.....
только в составе муфты
Unix
post Mar 17 2011, 04:50 PM
Сообщение #46
Из: Москва Вешняки
Обычные Я купил тут же писал 4 шт купил сейчас отдельно ищу усиленный ВОТ
contra
post Mar 17 2011, 06:42 PM
Сообщение #47
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Хоть бы на предыдущую страницу заглянул blink.gif вот 0K01133220.
serg34
post Mar 17 2011, 08:31 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Наконец и я залез в свои автоматы, похоже усиленные стоят, у трехшиповика усы толстые, а я в запас уже простые купил.Тынц
В самой муфте стоит резиновая прокладка, подошла от ВАЗа, круглая такая, но чуть толще.
Герметиком обязательно мазать? Круглая резина вроде хорошо должна держать. dumai.gif
Unix
post Mar 18 2011, 11:07 AM
Сообщение #49
Из: Москва Вешняки
Именно такие трехшиповики и купил но это простые по этому коду и купил мож у кого есть код усиленных?
Анюня
post Mar 18 2011, 09:19 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 7,521
Всем Пятничного настроения!!! Вопросец возник, вдруг кто поможет. Хочу поставить вместо ручек автоматы. Как я понял, ступичную гайку под замену... А автоматная гайка стопорится шпонкой... Так вот вопрос, одна шпонка потеряна... Чем бы заменить???? Заранее всем спасибо B020.gif
Механик
post Mar 19 2011, 03:00 PM
Сообщение #51
"Автоматная" гайка стопорится "усами" ответки, без которой автоматы не сработают.
Артем1976
post Mar 19 2011, 09:07 PM
Сообщение #52
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Сегодня наконец-то добрался до переда своего любимого, автоматических муфт
Представляю уважаемым коллегам фотоотчет и вопросы в надежде получить ответы (форум по теме облазил вдоль и поперек, поэтому думаю вопросы будут конкретные, кто отзовется, заранее благодарю)
Первое по кулаку и иголкам:Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
На первом фото вал, вроде не изношен, сужение технологическое. Вопрос: что это за шайба между ШРУСом и кулаком?
Второе: кулак со стороны ШРУСа. По-моему сразу заподлицо с поверхностью кулака идет игольчатый, в данном случае от него только наружная обойма осталась. Вопрос: правильно я понял и где тогда сальник (с новостроя стояли вакуумы, поэтому сальник должен быть полюбэ)
Фото больше не помещаются, поэтому по хабам следующий пост
Продолжение: хабы, вроде все целые
Вопросы: шипы на хабах трапецивидные - это норма или выработка? К правому хабу прислонено кольцо пластик+не знаю, силумин что ли какой-то, с пружинкой, кольцо в кулаке стояло. Это и есть ответка?
И еще: автоматы простые, не усиленные, правильно?
Опять не влезли фото, продолжение следует
И последнее. Первое фото, где нет ответки, это правое колесо, второе фото - левое
Вопросы: по первому фото - чтобы заработал привод, достаточно поменять ответку?
по второму фото - все выглядит так как должно быть или тоже что-то не то
PS: как АБС отсоединить, сегодня пробовал, открутил болтик по десятый ключ, но вытащить его не смог, побоялся что-нибудь сломать
Фу, вроде все
Анюня
post Mar 19 2011, 09:08 PM
Сообщение #53
У меня усиленные, в комплекте шпонки были, но только одна... Сегодня вторую застопорил болтами М5. На всякий случай двумя
Механик
dozer grand
post Mar 19 2011, 10:08 PM
Сообщение #54
Пользователь №: 6,319
Привет, как редуктор поживает? Получилось реанимировать?
Ты прав, гайку под замену, сразу после гайки ставишь ответку автомата, в ней есть кольцо силуминовое с двумя усами. Эти усы вставляешь в отверстия в гайке, всю сборку фиксируешь стопорным кольцом.
Так вот вопрос, ты потерял кольцо с усами или стопорное кольцо которое садится в паз на валу?
P.S. а ручки про запас оставишь или забарыжишь?
2001 гранд кал АТ128л.с.
genek
post Mar 19 2011, 10:09 PM
Сообщение #55
Пользователь №: 6,094
между шрусом и кулаком,стоит дистанционная шайба
пластик,силумин и пружинка- это ответка
автоматы стоят усиленные
FREELANDER 2
Анюня
post Mar 19 2011, 10:31 PM
Сообщение #56
Привет))) Да, под конец зимы я на полном опять))) В комплекте к гайке ступичной лежала шпонка..Когда гайку поменял, она четко встало под ус ответки, т.е как я понял она и стопорит гайку. Так вот второй шпонки не было (где то про..лась).. А насчет ручек пока не знаю, посмотрю на работу автоматов а там решу))
Механик
dozer grand
post Mar 19 2011, 10:48 PM
Сообщение #57
Правильно понял. Главное с этими усами поаккуратнее, уж очень они хрупкие. Чем заменить даже не знаю. Они, если не ошибаюсь отдельно продаются но код не знаю. Если ручки соберешься продавать,
то напиши в личку.
P.S. передок с автоматами включай аккуратно, плавненько. Желательно перед тем как засел, а то ответке быстро лесной зверек придет.
brat po razumu
post Mar 19 2011, 11:37 PM
Сообщение #58
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Фу, вроде все
Артём,
по причине того,что у тебя раздолбило игольчатые,
появился большой поперечный люфт ШРУС-а в поворотном кулаке и
сальник прекратил своё существование - ШРУС его вытер.
Сальник должен выглядеть,приблизительно так:
http://www.sportage-club.com/images/storie...ki/p6160138.jpg
После того,как перестал существовать сальник,
в узел попала вода с грязью и вот результат.
Восстанавливать работоспособность узла лучше всего по следующей технологии
http://sportage-club.com/index.php?option=...id=52&Itemid=25
Почитай ещё тут:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3116&st=380
и тут:
http://retona-club.ru/forum/index.php?PHPS...267&topic=12.15
Тебе пригодится эта книжка:
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/9_5_3.htm
А,перад снятием датчиков АБС проверь их исправность
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_0.htm
Может они рабочие и снимать их не надо.
Отказ АБС,как правило, вызван обрывом проводки заднего датчика.
Анюня
post Mar 20 2011, 11:53 AM
Сообщение #59
[quote name='dozer grand' date='Mar 19 2011, 09:48 PM' post='164147']
то напиши в личку.
Хрш. А зачем они тебе??? У меня ж варн
Механик
Артем1976
post Mar 20 2011, 06:54 PM
Сообщение #60
Из: Калининград
Цитата(brat po razumu @ Mar 19 2011, 09:37 PM) *
Артём,
Почитай ещё тут:
и тут:
Dа нет, с АБС все нормально, мне ее просто от кулака отсоеdинить наdо, чтобы кулак снять
Спасибо за ссылки, все обязательно посмтрю
Текстовая версия Сейчас: 14th June 2025 - 09:05 AM
