Unix |
#41
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва ![]() |
Я в экзисте купил 4 чтуки за 980 рублей 245рублей штука Чичас за 10 минут поменял 3-х шиповик было обломанно 2 уса так что терь все ок и Я опять полнопривод ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Unix |
#42
Чичас за 10 минут поменял 3-х шиповик было обломанно 2 уса так что терь все ок и Я опять полнопривод ![]() ![]() ![]() Народ кто подскажет код трехшиповика усиленного Откуда вопрос сегодня поменял с левой стороны трехшиповик протер старый и он оказался из твердого материала + с низу тонкая шайба ВОТ! -------------------- |
mike482 |
#43
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
Народ кто подскажет код трехшиповика усиленного Откуда вопрос сегодня поменял с левой стороны трехшиповик протер старый и он оказался из твердого материала + с низу тонкая шайба ВОТ! скорее всего трехшиповик восстанавливали.... потертость трехшиповика восстанавливается шайбами. жамк -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Unix |
#44
Я все посмотрел по ссылке так трехшиповик это вот это? 0K011 33 196 Гайка муфты включения моста переднего но вроде это не он? -------------------- |
mike482 |
#45
Я все посмотрел по ссылке так трехшиповик это вот это? 0K011 33 196 Гайка муфты включения моста переднего но вроде это не он? трехшиповик отдельно не продается..... только в составе муфты -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Unix |
#46
трехшиповик отдельно не продается..... только в составе муфты Обычные Я купил тут же писал 4 шт купил сейчас отдельно ищу усиленный ВОТ -------------------- |
contra |
#47
трехшиповик отдельно не продается..... только в составе муфты Хоть бы на предыдущую страницу заглянул ![]() -------------------- |
serg34 |
#48
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград ![]() |
Наконец и я залез в свои автоматы, похоже усиленные стоят, у трехшиповика усы толстые, а я в запас уже простые купил.Тынц
В самой муфте стоит резиновая прокладка, подошла от ВАЗа, круглая такая, но чуть толще. Герметиком обязательно мазать? Круглая резина вроде хорошо должна держать. ![]() |
Unix |
#49
Хоть бы на предыдущую страницу заглянул ![]() Именно такие трехшиповики и купил но это простые по этому коду и купил мож у кого есть код усиленных? -------------------- |
Анюня |
#50
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область ![]() |
Всем Пятничного настроения!!! Вопросец возник, вдруг кто поможет. Хочу поставить вместо ручек автоматы. Как я понял, ступичную гайку под замену... А автоматная гайка стопорится шпонкой... Так вот вопрос, одна шпонка потеряна... Чем бы заменить???? Заранее всем спасибо
![]() -------------------- Механик
Виктор |
#51
Всем Пятничного настроения!!! Вопросец возник, вдруг кто поможет. Хочу поставить вместо ручек автоматы. Как я понял, ступичную гайку под замену... А автоматная гайка стопорится шпонкой... Так вот вопрос, одна шпонка потеряна... Чем бы заменить???? Заранее всем спасибо ![]() "Автоматная" гайка стопорится "усами" ответки, без которой автоматы не сработают. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Артем1976 |
#52
Сегодня наконец-то добрался до переда своего любимого, автоматических муфт
Представляю уважаемым коллегам фотоотчет и вопросы в надежде получить ответы (форум по теме облазил вдоль и поперек, поэтому думаю вопросы будут конкретные, кто отзовется, заранее благодарю) Первое по кулаку и иголкам: ![]() ![]() На первом фото вал, вроде не изношен, сужение технологическое. Вопрос: что это за шайба между ШРУСом и кулаком? Второе: кулак со стороны ШРУСа. По-моему сразу заподлицо с поверхностью кулака идет игольчатый, в данном случае от него только наружная обойма осталась. Вопрос: правильно я понял и где тогда сальник (с новостроя стояли вакуумы, поэтому сальник должен быть полюбэ) Фото больше не помещаются, поэтому по хабам следующий пост Продолжение: хабы, вроде все целые ![]() Вопросы: шипы на хабах трапецивидные - это норма или выработка? К правому хабу прислонено кольцо пластик+не знаю, силумин что ли какой-то, с пружинкой, кольцо в кулаке стояло. Это и есть ответка? И еще: автоматы простые, не усиленные, правильно? Опять не влезли фото, продолжение следует ![]() ![]() И последнее. Первое фото, где нет ответки, это правое колесо, второе фото - левое Вопросы: по первому фото - чтобы заработал привод, достаточно поменять ответку? по второму фото - все выглядит так как должно быть или тоже что-то не то PS: как АБС отсоединить, сегодня пробовал, открутил болтик по десятый ключ, но вытащить его не смог, побоялся что-нибудь сломать Фу, вроде все Заранее спасибо за сотрудничество ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Анюня |
#53
"Автоматная" гайка стопорится "усами" ответки, без которой автоматы не сработают. У меня усиленные, в комплекте шпонки были, но только одна... Сегодня вторую застопорил болтами М5. На всякий случай двумя -------------------- Механик
dozer grand |
#54
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
Всем Пятничного настроения!!! Вопросец возник, вдруг кто поможет. Хочу поставить вместо ручек автоматы. Как я понял, ступичную гайку под замену... А автоматная гайка стопорится шпонкой... Так вот вопрос, одна шпонка потеряна... Чем бы заменить???? Заранее всем спасибо ![]() Привет, как редуктор поживает? Получилось реанимировать? Ты прав, гайку под замену, сразу после гайки ставишь ответку автомата, в ней есть кольцо силуминовое с двумя усами. Эти усы вставляешь в отверстия в гайке, всю сборку фиксируешь стопорным кольцом. Так вот вопрос, ты потерял кольцо с усами или стопорное кольцо которое садится в паз на валу? P.S. а ручки про запас оставишь или забарыжишь? -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
genek |
#55
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
Сегодня наконец-то добрался до переда своего любимого, автоматических муфт Вопрос: что это за шайба между ШРУСом и кулаком? Вопросы: шипы на хабах трапецивидные - это норма или выработка? К правому хабу прислонено кольцо пластик+не знаю, силумин что ли какой-то, с пружинкой, кольцо в кулаке стояло. Это и есть ответка? И еще: автоматы простые, не усиленные, правильно? Заранее спасибо за сотрудничество ![]() Как бы не соврать ![]() ![]() между шрусом и кулаком,стоит дистанционная шайба пластик,силумин и пружинка- это ответка автоматы стоят усиленные -------------------- FREELANDER 2
Анюня |
#56
Привет, как редуктор поживает? Получилось реанимировать? Ты прав, гайку под замену, сразу после гайки ставишь ответку автомата, в ней есть кольцо силуминовое с двумя усами. Эти усы вставляешь в отверстия в гайке, всю сборку фиксируешь стопорным кольцом. Так вот вопрос, ты потерял кольцо с усами или стопорное кольцо которое садится в паз на валу? P.S. а ручки про запас оставишь или забарыжишь? Привет))) Да, под конец зимы я на полном опять))) В комплекте к гайке ступичной лежала шпонка..Когда гайку поменял, она четко встало под ус ответки, т.е как я понял она и стопорит гайку. Так вот второй шпонки не было (где то про..лась).. А насчет ручек пока не знаю, посмотрю на работу автоматов а там решу)) -------------------- Механик
dozer grand |
#57
Привет))) Да, под конец зимы я на полном опять))) В комплекте к гайке ступичной лежала шпонка..Когда гайку поменял, она четко встало под ус ответки, т.е как я понял она и стопорит гайку. Так вот второй шпонки не было (где то про..лась).. А насчет ручек пока не знаю, посмотрю на работу автоматов а там решу)) Правильно понял. Главное с этими усами поаккуратнее, уж очень они хрупкие. Чем заменить даже не знаю. Они, если не ошибаюсь отдельно продаются но код не знаю. Если ручки соберешься продавать, то напиши в личку. P.S. передок с автоматами включай аккуратно, плавненько. Желательно перед тем как засел, а то ответке быстро лесной зверек придет. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
brat po razumu |
#58
Сегодня наконец-то добрался до переда своего любимого, автоматических муфт Представляю уважаемым коллегам фотоотчет и вопросы в надежде получить ответы (форум по теме облазил вдоль и поперек, поэтому думаю вопросы будут конкретные, кто отзовется, заранее благодарю) Первое по кулаку и иголкам: ![]() ![]() На первом фото вал, вроде не изношен, сужение технологическое. Вопрос: что это за шайба между ШРУСом и кулаком? Второе: кулак со стороны ШРУСа. По-моему сразу заподлицо с поверхностью кулака идет игольчатый, в данном случае от него только наружная обойма осталась. Вопрос: правильно я понял и где тогда сальник (с новостроя стояли вакуумы, поэтому сальник должен быть полюбэ) Фото больше не помещаются, поэтому по хабам следующий пост Продолжение: хабы, вроде все целые ![]() Вопросы: шипы на хабах трапецивидные - это норма или выработка? К правому хабу прислонено кольцо пластик+не знаю, силумин что ли какой-то, с пружинкой, кольцо в кулаке стояло. Это и есть ответка? И еще: автоматы простые, не усиленные, правильно? Опять не влезли фото, продолжение следует ![]() ![]() И последнее. Первое фото, где нет ответки, это правое колесо, второе фото - левое Вопросы: по первому фото - чтобы заработал привод, достаточно поменять ответку? по второму фото - все выглядит так как должно быть или тоже что-то не то PS: как АБС отсоединить, сегодня пробовал, открутил болтик по десятый ключ, но вытащить его не смог, побоялся что-нибудь сломать Фу, вроде все Заранее спасибо за сотрудничество ![]() Артём, по причине того,что у тебя раздолбило игольчатые, появился большой поперечный люфт ШРУС-а в поворотном кулаке и сальник прекратил своё существование - ШРУС его вытер. Сальник должен выглядеть,приблизительно так: http://www.sportage-club.com/images/storie...ki/p6160138.jpg После того,как перестал существовать сальник, в узел попала вода с грязью и вот результат. Восстанавливать работоспособность узла лучше всего по следующей технологии http://sportage-club.com/index.php?option=...id=52&Itemid=25 Почитай ещё тут: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3116&st=380 и тут: http://retona-club.ru/forum/index.php?PHPS...267&topic=12.15 Тебе пригодится эта книжка: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/9_5_3.htm А,перад снятием датчиков АБС проверь их исправность http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_0.htm Может они рабочие и снимать их не надо. Отказ АБС,как правило, вызван обрывом проводки заднего датчика. ![]() -------------------- |
Анюня |
#59
[quote name='dozer grand' date='Mar 19 2011, 09:48 PM' post='164147']
Если ручки соберешься продавать, то напиши в личку. Хрш. А зачем они тебе??? У меня ж варн -------------------- Механик
Артем1976 |
#60
Артём, по причине того,что у тебя раздолбило игольчатые, появился большой поперечный люфт ШРУС-а в поворотном кулаке и сальник прекратил своё существование - ШРУС его вытер. Сальник должен выглядеть,приблизительно так: http://www.sportage-club.com/images/storie...ki/p6160138.jpg После того,как перестал существовать сальник, в узел попала вода с грязью и вот результат. Восстанавливать работоспособность узла лучше всего по следующей технологии http://sportage-club.com/index.php?option=...id=52&Itemid=25 Почитай ещё тут: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3116&st=380 и тут: http://retona-club.ru/forum/index.php?PHPS...267&topic=12.15 Тебе пригодится эта книжка: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/9_5_3.htm А,перад снятием датчиков АБС проверь их исправность http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_0.htm Может они рабочие и снимать их не надо. Отказ АБС,как правило, вызван обрывом проводки заднего датчика. ![]() А,перад снятием датчиков АБС проверь их исправность http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_0.htm Может они рабочие и снимать их не надо. Отказ АБС,как правило, вызван обрывом проводки заднего датчика. Dа нет, с АБС все нормально, мне ее просто от кулака отсоеdинить наdо, чтобы кулак снять Спасибо за ссылки, все обязательно посмтрю -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Текстовая версия | Сейчас: 17th September 2025 - 08:55 PM |
