709 |
#41
Лучше бы про масла интересную ссылку кинул ![]() А вd,ot у меня вопрос кто-нибудь w20 или w30 заливал? 5w-30 третий год заливаю :2раза в год меняю. ![]() -------------------- |
KaZantip |
#42
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
У меня Shell Helix Ultra AVL 5W30
-------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
someone |
#43
От замены до замены приходится доливать или уже перед заменой уровень не уменьшается?
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ну да ![]() ![]() |
Meg@DED |
#44
кто-нибудь w20 или w30 заливал? Во-первых "w" к цифре после нее отношения не имеет... Я залил последний раз 5w30 полусинтетику, после 0w40 синтетики. На 0w40 от замены до замены доливал чуть больше литра. После замены один раз долил грамм 100, правда километраж не засек. На 30-ке двигатель крутится легче чем на 40-ке, что собственно логично, т.к. вязкость при рабочей температуре у него меньше. Кстати о зазорах и большей вязкости вот интересная ссылка Собственно Цитата Некоторые считают, что чем гуще масло при рабочей температуре, тем лучше. Т.е. масла с классом вязкости 40 лучше, чем 30, а с классом 50 лучше, чем 40. Это совершенно не так. Для автомобиля лучше всего та вязкость, на которую проектировался двигатель. Именно она указывается производителем во всех каталогах и в инструкции по эксплуатации автомобиля. об этом я выше говорил, а вот дальнейшее рассуждениеЦитата Класс вязкости следует повышать лишь с износом двигателя. это то, с чем я не согласен, т.к. этим мы продлеваем и усиливаем агонию двигателя, посколькуЕсли высокотемпературный класс вязкости, который рекомендует автопроизводитель равен 30, то при минимальном износе двигателя, отсутствии утечек и необходимости доливать масло от замены до замены, стоит использовать масла именно этого класса. В автомобилях, где приходится доливать до литра масла от замены до замены нужно применять масла с классом вязкости 40, а в случае более высокого расхода масла — 50. Цитата чем выше вязкость, тем тяжелее провернуть детали в густом масле и тем труднее прокачивать его по системе смазки. Если поискать по сайтам производителей масла то каждый из них рекомендует разную вязкость из ассортимента своей продукции, так например Teboil дает 0w40, Castrol 5w40 либо 10w40, LiquiMoly - 5w30, 5w40, 10w30, 10w40.А производитель говорит использовать 5w30 в холодном климате и 10w30 либо 10w40 в нехолодном, только вот пруфлинк требований производителя я И еще эту ссылку уже вроде приводили Есть там такая замечательная фраза Цитата вязкость автомасла должна соответствовать требованиям автопроизводителя, не зависимо от возраста, пробега, стиля вождения, бюджета и "авторитетного" мнения сервисменов, даже если это официальный сервис готов подписаться под каждым словом, а если учесть особенности нашего российского ненавязчивого сервиса - то даже внесу некоторые изменения: вязкость автомасла должна соответствовать требованиям производителя автомобильного двигателя, не зависимо от возраста, пробега, стиля вождения, бюджета и "авторитетного" мнения сервисменов, даже если это официальный сервис Объясню почему на примере. Я тут последнее время активно изучал вопросы эксплуатации УАЗ Патриот с дизелем Iveco F1A, так вот - движок итальянский, производители рекомендуют для него свое итальянское масло Urania Daily 5w30 (типа спецразработка и т.п.), однако УАЗ положив на рекомендации производителей льет туда Shell 10w40 и его же соотвественно льют и оф. дилеры на ТО. Движок конечно хавает и едет, но вопрос как это скажется на его ресурсе (а движок-то по задумке - чуть ли не миллионник) и болячках заботит почему-то только тех кто этот авто купил. Прошу прощения за наличие оффтопа и за многабукв тоже, решил все-таки поддержать обсуждение в теме. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
709 |
#45
[quote name='someone' date='Mar 14 2011, 08:16 PM' post='163173']
От замены до замены приходится доливать или уже перед заменой уровень не уменьшается? ПОкупаю 5 литр. канистру(5w30-синт.) ![]() -------------------- |
Slava_2010 |
#46
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 128 Регистрация: 3-December 10 Пользователь №: 8,789 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Во-первых "w" к цифре после нее отношения не имеет... ......решил все-таки поддержать обсуждение в теме. Сергей, поддерживаю. Лил п/синтетику 5w30, сейчас синтетика 5w30. После смены масла пробежал 3тыс.км, пока ничего не подливал, кольца и маслосъемные колпачки новые. |
wudoman |
#47
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва ![]() |
![]() Первый раз купил MAHLE - так у него внутри какаято шайба на пружине с внутренним отверстием диаметром 5-6 мм ![]() ![]() -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
someone |
#48
Во-первых "w" к цифре после нее отношения не имеет... Я залил последний раз 5w30 полусинтетику, после 0w40 синтетики. На 0w40 от замены до замены доливал чуть больше литра. После замены один раз долил грамм 100, правда километраж не засек. На 30-ке двигатель крутится легче чем на 40-ке, что собственно логично, т.к. вязкость при рабочей температуре у него меньше. Кстати о зазорах и большей вязкости вот интересная ссылка Собственно об этом я выше говорил, а вот дальнейшее рассуждениеэто то, с чем я не согласен, т.к. этим мы продлеваем и усиливаем агонию двигателя, посколькуЕсли поискать по сайтам производителей масла то каждый из них рекомендует разную вязкость из ассортимента своей продукции, так например Teboil дает 0w40, Castrol 5w40 либо 10w40, LiquiMoly - 5w30, 5w40, 10w30, 10w40. А производитель говорит использовать 5w30 в холодном климате и 10w30 либо 10w40 в нехолодном, только вот пруфлинк требований производителя я И еще эту ссылку уже вроде приводили Есть там такая замечательная фраза готов подписаться под каждым словом, а если учесть особенности нашего российского ненавязчивого сервиса - то даже внесу некоторые изменения: вязкость автомасла должна соответствовать требованиям производителя автомобильного двигателя, не зависимо от возраста, пробега, стиля вождения, бюджета и "авторитетного" мнения сервисменов, даже если это официальный сервис Объясню почему на примере. Я тут последнее время активно изучал вопросы эксплуатации УАЗ Патриот с дизелем Iveco F1A, так вот - движок итальянский, производители рекомендуют для него свое итальянское масло Urania Daily 5w30 (типа спецразработка и т.п.), однако УАЗ положив на рекомендации производителей льет туда Shell 10w40 и его же соотвественно льют и оф. дилеры на ТО. Движок конечно хавает и едет, но вопрос как это скажется на его ресурсе (а движок-то по задумке - чуть ли не миллионник) и болячках заботит почему-то только тех кто этот авто купил. Прошу прощения за наличие оффтопа и за многабукв тоже, решил все-таки поддержать обсуждение в теме. ну что ж начнем пожалуй... ВО ПЕРВЫХ букву "w" я поставил специально чтобы было понятно о каком индексе идет речь... так на всякий случай. А далее информация к размышлению. Речь идет о двигателе который прошел далеко за 130 тыс. км. Рекомендации по применению масел производителем дается на новые,гарантийные и откапиталенные двигатели. Ни под одни параметр мой двигатель не попадает. Далее при компенсации естественного износа двигатель пройдет примерно такой же километраж примерно до такого же состояния. т.к. Если это называется продлить агонию... Про рекомендации производителей масел опять же таки все они касаются новых\гарантийных\откапиталенных двигателей. Едем дальше если мои доводы выглядят неубедительными - есть такой малоизвестны производитель масел как mobil1/ Так вот он вложил огромную кучу денег и разработал продукт для машин с пробегом. Или он просто не дорожит своим именем и нас обманывает? Почему же тогда нет рекомендации от kia например по таким маслам? Все очень просто, поскольку это касается уже не гарантийных авто и легче продать свои ремкомплекты и услуги по капиталке движка. Нежели производить исследования, вкладывать в эти исследования огромные суммы за спасибо. С теми ссылками я не спорю просто не забываем про один момент, там пишется о новых или не изношенных двигателях. А мы говорим о более 130 тыс. км пробега, 30 из которых в тяжелых условиях... |
Meg@DED |
#49
Что это за такой продукт от мобил, расскажи, для машин с пробегом?
Я для машин с пробегом знаю только два масла (искал специально), мобила среди них нет, одно из них сейчас у меня залито, и (сюрприз!) эти масла тоже бывают разной вязкости. Продлить агонию это значит что вместе с компенсацией износа, еще и повышаем интенсивность дальнейшего износа. И еще все-таки расскажи как ты определяешь степень износа двигателя? Т.е. как узнать надо в него лить 10w40 или уже 10w60? -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
someone |
#50
Что это за такой продукт от мобил, расскажи, для машин с пробегом? Я для машин с пробегом знаю только два масла (искал специально), мобила среди них нет, одно из них сейчас у меня залито, и (сюрприз!) эти масла тоже бывают разной вязкости. Продлить агонию это значит что вместе с компенсацией износа, еще и повышаем интенсивность дальнейшего износа. И еще все-таки расскажи как ты определяешь степень износа двигателя? Т.е. как узнать надо в него лить 10w40 или уже 10w60? http://www.mobil1.ru/products/5w50/default.aspx http://www.mobil1.ru/products/10w60/default.aspx все зависит от того какое масло изначально заливалось, какой пробег, сколько масла уходит на угар. как правило следующее по вязкости от максимально допустимого |
Tuc |
#51
Цитата ПОкупаю 5 литр. канистру(5w30-синт.) ,за полгода пробег около 15тысщ.-как раз хватает,этой зимой докупил литрушник. Евгений, а в морозы как оно? http://www.mobil1.ru/products/5w50/default.aspx все зависит от того какое масло изначально заливалось, какой пробег, сколько масла уходит на угар. как правило следующее по вязкости от максимально допустимого вот как раз такое у меня залито после 100 тыков которое надеюсь мобил нас не обманывает но наверно на 5w40 перейду ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
someone |
#52
Боб-51 |
#53
ну что ж начнем пожалуй... ВО ПЕРВЫХ букву "w" я поставил специально чтобы было понятно о каком индексе идет речь... так на всякий случай. А далее информация к размышлению. Речь идет о двигателе который прошел далеко за 130 тыс. км. Рекомендации по применению масел производителем дается на новые,гарантийные и откапиталенные двигатели. Ни под одни параметр мой двигатель не попадает. Далее при компенсации естественного износа двигатель пройдет примерно такой же километраж примерно до такого же состояния. т.к. Если это называется продлить агонию... Про рекомендации производителей масел опять же таки все они касаются новых\гарантийных\откапиталенных двигателей. Едем дальше если мои доводы выглядят неубедительными - есть такой малоизвестны производитель масел как mobil1/ Так вот он вложил огромную кучу денег и разработал продукт для машин с пробегом. Или он просто не дорожит своим именем и нас обманывает? Почему же тогда нет рекомендации от kia например по таким маслам? Все очень просто, поскольку это касается уже не гарантийных авто и легче продать свои ремкомплекты и услуги по капиталке движка. Нежели производить исследования, вкладывать в эти исследования огромные суммы за спасибо. С теми ссылками я не спорю просто не забываем про один момент, там пишется о новых или не изношенных двигателях. А мы говорим о более 130 тыс. км пробега, 30 из которых в тяжелых условиях... А что за волшебная цифиря такая - 130 тыс км??? ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
someone |
#54
А что за волшебная цифиря такая - 130 тыс км??? ![]() ![]() - 130 тыс пробежал мой движок (без учета скрученного), под который подбирается масло - двигатель уже не новый и без капиталки, а все статьи написаны для новых двигателей и это надо принимать в расчет |
Боб-51 |
#55
- 130 тыс пробежал мой движок (без учета скрученного), под который подбирается масло - двигатель уже не новый и без капиталки, а все статьи написаны для новых двигателей и это надо принимать в расчет В расчет принимается только цифиря? ...Или еще какие нибудь параметры, характеризующие износ типа: - увеличение расхода масла; - отпотевание сальников; -граничное значение компрессии и т. п.? Если только цифиря, а других признаков износа нет, то это лишние телодвижения! ИМХО -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
саня тр-тр |
#56
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Ребят, а мне после 250тыс.км уже пора нигрол заливать?
![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
111v111 |
#57
Мобил просто сделал грамотный маркетинговый ход, они все равно основу не производят а закупают у другого производителя добавляют только свои присадки.
Обратите внимание на рекламу, каждый производитель масла делает упор на что-то одно, пробег, моющие св-ва, поднятие мощности, даже наши производители и то делают упор на новой красивой канистре ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Боб-51 |
#58
Ребят, а мне после 250тыс.км уже пора нигрол заливать? ![]() Да еще и с отвердителем! ![]() ![]() ![]() Мобил просто сделал грамотный маркетинговый ход, они все равно основу не производят а закупают у другого производителя добавляют только свои присадки. Обратите внимание на рекламу, каждый производитель масла делает упор на что-то одно, пробег, моющие св-ва, поднятие мощности, даже наши производители и то делают упор на новой красивой канистре ![]() +100 Аватр смени! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
someone |
#59
сдается вы все холостые ибо женщине такое вытерпеть не реально
![]() НЕ ДОКАПЫВАЙТЕСЬ ДО ОТДЕЛЬНЫХ ФРАЗ ![]() Износ у двигателя зависит не только и не сколько от пробега, а от совокупности многих факторов. В 250 тыс. пробега движок может быть в оч хорошем состоянии, а можно как мой знакомы в 70 тыс. пробега делать ВТОРУЮ капиталку ![]() Играет роль только износ - который выражается в уменьшении компрессии, падениии мощьности и увеличению расхода топлива, а так же увеличенном угаре масла. По маслам еще раз повторюсь. Например синтетику делают из 3х основ производят основы по всему миру 5-6 крупных компаний. У них закупают эту основу основные "производители" масел. Далее закупаются присадки их производят уже не помню 4-5 компаний. И в конце концов до готового продукта доводят своими присадками. Что это означает? А означает это то что все масла например 10w30 имеют схожие характеристики, какое чуть лучше, какое чуть хуже но разительной разницы быть не может принципиально т.к. основа практически одна и основные присадки тоже. Про маркетинговый ход - да не сомненно маркетинговый ход есть. Но чтобы понять что это еще и действительно работает советую перечитать ссылки приведенные выше ![]() Повторю еще раз вопрос откуда у нас такой бешеный допуск? |
vlad04sport |
#60
Ребят, а мне после 250тыс.км уже пора нигрол заливать? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Только одна ремарка - простите, источника не найду, но на новых отечественных двигателях предельно допустимая величина зазора 7 (если не ошибаюсь мкм), у немцев - 3. Японцы скорее должны быть в районе рейнских берегов, чем волжских.... ятак думаю ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2025 - 10:42 PM |
