6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Пружины или проставки, Чем же лифтануться???
Meg@DED
post Mar 15 2011, 04:27 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 7,987
Интересные статьи, спасибо за ссылку.
_JJ
post Mar 15 2011, 05:34 PM
Сообщение #42
Из: Беларусь
Пользователь №: 8,704
место дислокации: Hrodna
Цитата(Аля @ Mar 15 2011, 02:36 PM) *
Ну это понятно на раллийном или кроссовом автомобиле, наоборот подвеска должна работать 80% на сжатие и 20% на отбой.
В стандартных авто эти цифры близки к 50% на 50%, важно понимать что ты строишь.
вот еще интересно написано о лифте независимой подвески
http://www.niva-club.net/viewtopic.php?p=36218
PS
Не ставлю цели затеять холивар. Просто почитайте, подумайте кому интересно.
1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/
someone
post Mar 16 2011, 02:29 AM
Сообщение #43
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
расписано красиво конечно... НО вот наблюдения из практики:
- сделав лифт проставками передней подвески у меня остался тот же ход на сжатие и на отбой (проверялось до и после на ровностоящей машине поднимая ее за колесо, потом за раму)
- сзади амморты оказались чуть длиннее штатных в итоге артикуляция даже несколько увеличилась
по поводу соотношения сжатия\отбой - на пенек или поваленное дерево запрыгивать помогает не отбой а сжатие и тут на мой взгляд соотношение должно быть 50\50
далее слишком большая артикуляция тем более зависимой подвески - зло т.к. при нормальной пропорции сжатие\отбой уменьшается угол опрокидывания (хотя его конечно можно компенсировать увеличением колеи, но и тут свои хитрости)
В общем везде нужен баланс!
_JJ
post Mar 16 2011, 11:51 AM
Сообщение #44
Из: Беларусь
Ну все правильно.
Лифт проставками передней подвески, не меняет её ходы.
Ходы подвески ограничиваются на сжатие отбойниками, но отбой амортизаторами.
someone
post Mar 16 2011, 03:07 PM
Сообщение #45
А вот и не правильно vot-tebe.gif Помимо проставки под пружины сзади мы удлиняем на эту же величину удлиняем крепление амортизатора. B228.gif
Тем самым артикуляция сзади остается без изменений.
А за ссылки спасибо - почитал задумался...
_JJ
post Mar 16 2011, 03:21 PM
Сообщение #46
Из: Беларусь
Да всегда пожалуйста.
Midzhgan
post Mar 17 2011, 06:59 PM
Сообщение #47
Из: Барнаул
Пользователь №: 8,897
место дислокации: Алтайский край
Здрасьте, уважаемые форумчане, мне кажется, если я конечно не ошибаюсь, но лифт подвески также необходим по причине недостаточного хода тойже подвески при вывешивании, увеличение длины пружины + длинноходный аммо (с грамотными характеристиками) позволяет максимально использовать все свои 4WD, ане висеть на 2-х в самый неподходящий момент. Так что лифт подвески нужен не только для внедрения ооочень больших колёс, ИМХО. dumai.gif
Кто мешает всем работать?
Не тяни назад отряд!
Не хочешь работать-сдай руковицы!!!
someone
post Mar 18 2011, 02:26 AM
Сообщение #48
ну от диагоналки это не спасет, но чуть позже она наступит. Только есть один минус такого лифта значительно дороже проставок + легче перевернуть машину на трассе.
саня тр-тр
post Mar 18 2011, 02:54 AM
Сообщение #49
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
А можно мааленький вопросик? Помимо вышеперечисленного не забываете ли вы "перекручивать сайлентблоки"? (если термин не знаком могу пояснить)
someone
post Mar 18 2011, 03:09 AM
Сообщение #50
саня тр-тр
post Mar 18 2011, 03:27 AM
Сообщение #51
Цитата(someone @ Mar 18 2011, 02:09 AM) *
Тока не подумайте,что я решил блеснуть интелехтом biggrin.gif ,просто это делать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Итак любой резинометаллический сайлентблок работает так: внутреняя втулка жестко сидит на основании, а наружняя на рычаге. Если они сидят жестко, вопрос : за счет чего происходит качание рычага? Ответ: упругость резины, а она небезгранична. Если вы смещаете геометрию качания рычага, вы должны заново переустановить сайлент и снова затянуть его. Неспроста сайленты тянуться в нейтральном положении, т.е. при частично ЗАГРУЖЕННОЙ машине.
someone
post Mar 18 2011, 03:33 AM
Сообщение #52
Но я думаю это не критично, после лифта прошел уже год и ничего... smile.gif
саня тр-тр
post Mar 18 2011, 03:45 AM
Сообщение #53
Я, повторюсь просто посчитал своим долгом напомнить.
Критичность, зависит от "экстемальности" лифта.
Midzhgan
post Mar 18 2011, 06:04 PM
Сообщение #54
Из: Барнаул
+1 я - ЗА безопасность на дорогах, но лифт подвески нужен всяко, иначе все жиперы хх и xi века заблуждались реинкорнировав своих "паркетников" в "монстров" и достигая недостижимого. h975g.GIF
Alex_P
post Mar 24 2011, 12:02 PM
Сообщение #55
Из: Москва, Химки
Пользователь №: 7,943
место дислокации: Москва, Химки
Лифт подвески некому не нужен. Это факт, известный всем, если вы хотите не понтомобиль, а настоящий автомобиль для бездорожья из того авто, который есть у вас.
Надо отметить «-» стороны лифта – меньший угол опрокидывания автомобиля, снижение курсовой устойчивости, уменьшенный ресурс ШРУС, деталей подвески и рулевого управления. Если есть возможность порезать арки как можно больше, то именно этим вариантом лучше воспользоваться для установки резины большей размерности.
Максимум приподнять на пару см перед, чтобы увелить дорожный просвет спереди.
Все остальное только из-за нежелания резать арки. Вы посмотрите на центр тяжести "котлет". Если они в джип-спринте с паджерами ездят и побеждают ;-).
А сороконог все правильно описал. Уж если делать подвеску для трофи, то делать грамотно. Думаю, чемпион России по триалу знает, что говорит...
Nissan X-Terra 2000г., Nissan X-Terra 1999г, VW Golf IV 1999г, ВАЗ 21214 ралли-рейд 2007г., ВАЗ 21214 ралли-рейд 2002г., ВАЗ 21214 ралли-спринт 2001г.
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову. (С) не мой
One-Up Motorsport Спортивная команда---FFE Rаlly Club
typeid
post Apr 12 2011, 11:59 PM
Сообщение #56
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
а кто из спецов может скажет при установке 70мм лифт комплекта подвески, дополнительно переделки какие то еще необходимо делать?
панару переваривать или что еще такого же страшного, а то чем больше читаю тем меньше уверенности становится
бороться и искать!
найти и перепрятать!
typeid
post Apr 15 2011, 07:28 AM
Сообщение #57
и тишина...
бороться и искать!
post Apr 15 2011, 05:15 PM
Сообщение #58
ну коечего конечно придётся но неособо страшно smile.gif ....
по переду: стабилизатор нах, верхние чашки амортизаторов перевернуть, или подобрать амо с ходом штока подлинее (что в принцыпе не так просто), либо опять же удлинитель штока амо ..
по заду: панару удлинять
ну и вроди как всё чтоли.... dumai.gif вроди ничё не забыл...
Цитата(typeid @ Apr 15 2011, 07:28 AM) *
и тишина...
такие вопросы лучше задавать в теме "вопрос новичка" по лифту... ответят быстрее... wink.gif
Insight
post Apr 15 2011, 06:06 PM
Сообщение #59
Гость
К выше сказанному хочу добавить - обязательно после лифта проверить тормозные шланги и тросики ручника пи полновывешенных колесах B228.gif а есть ли запас длины ещё B228.gif Страховка никому не помешает. Если вакуум, то ещё и их тоже...
Были случаи, что при полном вывешивании отрывало шланги, не на спорте, но были...
typeid
post Apr 15 2011, 06:28 PM
Сообщение #60
не я ваккум на ручные поменял в первые же месяцы... надоела рулетка заработает ПП или нет...
эх не хотелось бы панару и стабилизатор трогать
бороться и искать!
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2025 - 11:36 PM
