| Meg@DED |
Feb 21 2011, 05:08 PM
#61
Усилие не знаю, проверяем чтобы ступица не качалась и гайку фиксируем.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Дима1964 |
Feb 21 2011, 05:10 PM
#62
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
Земляк, мануал скачай себе нормальный.Там все есть.
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Александр (Тула) |
Feb 21 2011, 05:12 PM
#63
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 14 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,217 место дислокации: г. Тула |
Усилие не знаю, проверяем чтобы ступица не качалась и гайку фиксируем. Понял. Спасибо! Т.е. получается как на Жигулях на классике - подшипники ступицы конические, выбираем люфт на 100% и чуть отпускаем (тепловой зазор) и фиксируем. -------------------- ![]() |
| Meg@DED |
Feb 21 2011, 05:20 PM
#64
Понял. Спасибо! Т.е. получается как на Жигулях на классике - подшипники ступицы конические, выбираем люфт на 100% и чуть отпускаем (тепловой зазор) и фиксируем. Именно -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| shrek_neo |
Mar 6 2011, 07:49 PM
#65
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 557 Регистрация: 6-March 11 Из: москва Пользователь №: 9,216 место дислокации: москва водный стадион |
народ подскажите такую хрень не работает передок понял что накрылся сальник не создает вакуму меня авто 2005 года сборка калининградская подскажите точно какой он там стоит и как он выглядит если можно мне фото этого сальника.
| pomidor |
Mar 7 2011, 10:23 PM
#66
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 9-December 10 Пользователь №: 8,812 место дислокации: МОсква |
На работе есть возможность выточить трехшиповник и скорее всего даже ответку, но только если будет точный чертеж. Токари фрезеровщики как на ЗИЛЕ так и в НИИ отказываются без чертежей что-либо делать.
В начале темы говорили что смогли выточить трешиповник. |
| Sergeigrad |
Mar 8 2011, 02:02 AM
#67
Поздравьте. Взял таки. Стойки передние тоже под замену, но старый хозяин отдал в упаковке. Буду пытаться восстановить ваккуумные муфты, менять подшипники. Короче, чего заказывать, чтоб не ошибиться. Может и поздновато , но добавлю. Надо делать сразу из вакуума - ручки,если деньги есть бери АВМ ручные и ставь. У Вакуума очень много минусов, полистай форум поймешь, основные, на мой взгляд, два, первый - отказ вакуума и соответственно ПП, неожиданно и в самый неподходящий момент, второй ну очень мля дорогие сальники , а из-за них большая часть отказов вакуума. Т. е. если поставишь ручки то как минимум уберешь не ожиданность отказа ПП. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Sergeigrad |
Mar 8 2011, 02:42 AM
#68
народ подскажите такую хрень не работает передок понял что накрылся сальник не создает вакуму меня авто 2005 года сборка калининградская подскажите точно какой он там стоит и как он выглядит если можно мне фото этого сальника. Где-то в теме про хабы я выкладывал это фото, но не помню где точно, он двухсоставной и дорогой скотина, я брал 1800 за шт. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| shrek_neo |
Mar 8 2011, 07:54 PM
#69
Цитата(Sergeigr&d @ M&r 7 2011, 10:42 PM) [sn&pb&ck]161896[/sn&pb&ck] Где-то в теме про хабы я выкладывал это фото, но не помню где точно, он двухсоставной и дорогой скотина, я брал 1800 за шт. это я понял что они очень дорогие но все таки если тебя не затруднит выложи как они выглядят или дай ссылку |
| genek |
Mar 8 2011, 08:43 PM
#70
это я понял что они очень дорогие но все таки если тебя не затруднит выложи как они выглядят или дай ссылку читай сообщение №100 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=5722&st=80 -------------------- FREELANDER 2
| contra |
Mar 9 2011, 05:58 AM
#71
На работе есть возможность выточить трехшиповник и скорее всего даже ответку, но только если будет точный чертеж. Токари фрезеровщики как на ЗИЛЕ так и в НИИ отказываются без чертежей что-либо делать. В начале темы говорили что смогли выточить трешиповник. У меня стальные, я просто отдал новый трёхшип--по нему и сделали -------------------- |
| shrek_neo |
Mar 9 2011, 08:51 PM
#72
народ сегодня вывесил передок включаю ПП завожу движок начинаю проворачивать колеса в ручную все срабатывает ставлю авто на свои родные поресче разгоняюсь а не фига как то через раз по хватает то нет но когда схватит потом переводишь в 2W всеравно все 4W я так думаю в раздатке нада датчик разработать,когда переведешь в 2W и немного проедишь видать датчик откисает и вырубает передок.
| DimTs |
Mar 9 2011, 09:05 PM
#73
Датчик в раздатке только на лампочку.
| Боб-51 |
Mar 9 2011, 09:38 PM
#74
народ сегодня вывесил передок включаю ПП завожу движок начинаю проворачивать колеса в ручную все срабатывает ставлю авто на свои родные поресче разгоняюсь а не фига как то через раз по хватает то нет но когда схватит потом переводишь в 2W всеравно все 4W я так думаю в раздатке нада датчик разработать,когда переведешь в 2W и немного проедишь видать датчик откисает и вырубает передок. При выключении ПП в движении рычагом раздатки, у меня то же не сразу срабатывает отключение, срабатывает, пока не уберешь натяг в зубчатых зацеплениях, т.е. пока не сбросишь газ, если разгонялся или не добавишь, если тормозил двигателем. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Бертон |
Mar 16 2011, 11:46 PM
#75
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 12-March 11 Пользователь №: 9,247 место дислокации: Москва |
Люди Добрые! 1,5года назад купил Спортаж 2001 г. При работающем моторе есть вибрация на руль и корпус (АКПП). Что это? Не роет передний привод .И еще . Кто подскажет полные размеры штатных дисков, особенно диаметр ступичного отверстия.Я находил данные и 98;и 100;и 108. Подскажите ПОЖАЛУСТА!!!
Сообщение отредактировал Бертон - Mar 17 2011, 12:01 AM |
| someone |
Mar 17 2011, 01:44 AM
#76
Люди Добрые! 1,5года назад купил Спортаж 2001 г. При работающем моторе есть вибрация на руль и корпус (АКПП). Что это? Здесь по фото не лечат - надо в сервис похоже на дохлую опору двигателя. Хотя несильные вибрации это нормально. Не роет передний привод . в раздел полный привод и читать... или хотя бы описать какие хабы, крутятся полуоси или нет, индикатор полного привода загорается или нет И еще . Кто подскажет полные размеры штатных дисков, особенно диаметр ступичного отверстия.Я находил данные и 98;и 100;и 108. Подскажите ПОЖАЛУСТА!!! Диски - R15 J6 5х139,7 ЕТ 45 dia(диаметр ступичного отверстия) 98,5(можно и больше) |
| Бертон |
Mar 18 2011, 12:05 PM
#77
Цитата(someone @ M&r 17 2011, 12:44 &M) [sn&pb&ck]163681[/sn&pb&ck] Здесь по фото не лечат - надо в сервис похоже на дохлую опору двигателя. Хотя несильные вибрации это нормально. в раздел полный привод и читать... или хотя бы описать какие хабы, крутятся полуоси или нет, индикатор полного привода загорается или нет Диски - R15 J6 5х139,7 ЕТ 45 di&(диаметр ступичного отверстия) 98,5(можно и больше) точно DI& 98,5? На некоторых сайтах пишут di& 100-поэтому боюсь ошебиться |
| korol |
Mar 18 2011, 12:15 PM
#78
точно DI& 98,5? На некоторых сайтах пишут di& 100-поэтому боюсь ошебиться :32&: Вот тебе целая тема http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=1726&hl= -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| nik*nik |
Mar 18 2011, 12:26 PM
#79
Люди Добрые! 1,5года назад купил Спортаж 2001 г. При работающем моторе есть вибрация на руль и корпус (АКПП). Что это? у меня вибрация была на холостых от заклиневшей вискомуфты на вентиляторе охлаждения... поменял и все прошло... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Бертон |
Mar 18 2011, 12:54 PM
#80
Здесь по фото не лечат - надо в сервис похоже на дохлую опору двигателя. Хотя несильные вибрации это нормально. в раздел полный привод и читать... или хотя бы описать какие хабы, крутятся полуоси или нет, индикатор полного привода загорается или нет Диски - R15 J6 5х139,7 ЕТ 45 dia(диаметр ступичного отверстия) 98,5(можно и больше) Индикатор п.привода горит,полуоси крутятся,колеса какбы под напругой, но нет пробуксовки. у меня вибрация была на холостых от заклиневшей вискомуфты на вентиляторе охлаждения... поменял и все прошло... Спасибо за подсказку.А как выглядит заклинивание,может и у меня таже хрень. Завожу, сразу крутит вентилятор, но можно остановить пальцем,это норма? спасипо за помощь, замучился я с DIA100.А что сам можеш посоветовать по дискам,Я в этом деле просто 0. Сообщение отредактировал Бертон - Mar 18 2011, 01:00 PM |
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 08:47 AM |
