| lomvrn |
Mar 18 2011, 06:13 PM
#81
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,058 место дислокации: Воронеж |
при плавном нажатии газа с небольшим провалом но едет но стоит посильнее нажать и сразу будто ручник дернул, движок поддергивается на хх. а после 3000 об.от рева двигателя глохну. я с помощью перемычки считал код, вышли 36 и 37 ошибки, после поменял все фильтра,очистителем корбюратора пролил всю впускную систему, закрывал забор-глохнет сразу, закрепил утеплитель капота,после каждого телодвижения сброс ошибки но через некоторое время снова чек... Ура |
| kuzma |
Mar 18 2011, 10:20 PM
#82
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 25-January 11 Пользователь №: 9,027 место дислокации: белорусь г.могилёв |
Здравствуйте уважаемые Форумчане.Человек я новый, подходящей темы не нашёл попытаюсь задать свои вопросы здесь.Sport&g 1998г 2.0 тд (немецкая сборка) насос электронный.Машину я взял совсем недавно все хорошо ,но электрика глючит. 1-Постоянно горит чек,гаснет только когда обороты двигателя переваливают за 3000 ,обороты падают лампочка загорается.Считывали ошибки через блиц-коды,выдаёт несколько ошибок,и все которых нет в распиновке.Сброс путём снятия клемы не даёт результатов.Когда покупал машину старый хозяин сказал что он так уже год ездил.Все бы ничего но есть глюк 2-на ходу ,а иногда и на холостом ходу машина глохнет .Потом ключ на of потом на старт и спол пинка как будто ничего не было заводиться.Глюк 3-несколько дней не ездил решил завести,ключ на старт вся панель загорается,но лампочки свеча и чек не горят ,стартер крутит,но тишина,подергал везде где мог контакты,клемы,проверил предохранители-тишина.Позвонил электрику,он пообещал подьехать через несколько дней,я так и кинул.В день когда он должен был подьехать,я от нечего делать решил попробовать ешё ключ на старт -ничего,ешё раз ...загораються лампочки и машина с пол оборота заводиться.(иммо у меня нет)И сейчас такое иногда повторяется.Может кто даст дельный совет,в какую сторону лезть,буду очень признателен.
| someone |
Mar 18 2011, 11:05 PM
#83
Здравствуйте уважаемые Форумчане.Человек я новый, подходящей темы не нашёл попытаюсь задать свои вопросы здесь.Sport&g 1998г 2.0 тд (немецкая сборка) насос электронный.Машину я взял совсем недавно все хорошо ,но электрика глючит. 1-Постоянно горит чек,гаснет только когда обороты двигателя переваливают за 3000 ,обороты падают лампочка загорается.Считывали ошибки через блиц-коды,выдаёт несколько ошибок,и все которых нет в распиновке.Сброс путём снятия клемы не даёт результатов.Когда покупал машину старый хозяин сказал что он так уже год ездил.Все бы ничего но есть глюк 2-на ходу ,а иногда и на холостом ходу машина глохнет .Потом ключ на of потом на старт и спол пинка как будто ничего не было заводиться.Глюк 3-несколько дней не ездил решил завести,ключ на старт вся панель загорается,но лампочки свеча и чек не горят ,стартер крутит,но тишина,подергал везде где мог контакты,клемы,проверил предохранители-тишина.Позвонил электрику,он пообещал подьехать через несколько дней,я так и кинул.В день когда он должен был подьехать,я от нечего делать решил попробовать ешё ключ на старт -ничего,ешё раз ...загораються лампочки и машина с пол оборота заводиться.(иммо у меня нет)И сейчас такое иногда повторяется.Может кто даст дельный совет,в какую сторону лезть,буду очень признателен. Почему такое решение что нет иммо? если от замка зажигания едет черный провод то есть. |
Mar 19 2011, 03:12 PM
#84
Здравствуйте уважаемые Форумчане.Человек я новый, подходящей темы не нашёл попытаюсь задать свои вопросы здесь.Sport&g 1998г 2.0 тд (немецкая сборка) насос электронный.Машину я взял совсем недавно все хорошо ,но электрика глючит. 1-Постоянно горит чек,гаснет только когда обороты двигателя переваливают за 3000 ,обороты падают лампочка загорается.Считывали ошибки через блиц-коды,выдаёт несколько ошибок,и все которых нет в распиновке.Сброс путём снятия клемы не даёт результатов.Когда покупал машину старый хозяин сказал что он так уже год ездил.Все бы ничего но есть глюк 2-на ходу ,а иногда и на холостом ходу машина глохнет .Потом ключ на of потом на старт и спол пинка как будто ничего не было заводиться.Глюк 3-несколько дней не ездил решил завести,ключ на старт вся панель загорается,но лампочки свеча и чек не горят ,стартер крутит,но тишина,подергал везде где мог контакты,клемы,проверил предохранители-тишина.Позвонил электрику,он пообещал подьехать через несколько дней,я так и кинул.В день когда он должен был подьехать,я от нечего делать решил попробовать ешё ключ на старт -ничего,ешё раз ...загораються лампочки и машина с пол оборота заводиться.(иммо у меня нет)И сейчас такое иногда повторяется.Может кто даст дельный совет,в какую сторону лезть,буду очень признателен. Проблемы с проводкой! Обычная история... Для начала сделай следующее: возле ТНВД (насоса) имеются два больших разъема с проводами, отходящими от насоса. Рассоедини их и обработай ВДшкой. Потом займешься массами. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kuzma |
Mar 20 2011, 05:33 PM
#85
Обработал вэдэшкой разьёмы возле тнвд,и остальные что нашёл под капотом,изменений никаких.
Mar 21 2011, 11:41 AM
#86
Обработал вэдэшкой разьёмы возле тнвд,и остальные что нашёл под капотом,изменений никаких. Дай сюда считанные коды ошибок. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kuzma |
Mar 21 2011, 10:16 PM
#87
Блик коды 14,23,25,86. несколько раз пробовали получается одно и тоже.
| korol |
Mar 21 2011, 10:38 PM
#88
Блик коды 14,23,25,86. несколько раз пробовали получается одно и тоже. 14-датчик атмосферного давления или его цепь 25-клапан управления давления топливом -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Mar 22 2011, 11:29 AM
#89
Блик коды 14,23,25,86. несколько раз пробовали получается одно и тоже. 14 - датчик давления наддува 23 - датчик CSR 25 - сопротивление регулировки Q 86 - топливный датчик Пояснить, к сожалению, не могу. Подробнее изучить можно здесь. Но профилактику проводке сделать будет не лишним. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kuzma |
Mar 22 2011, 09:07 PM
#90
Спасибо за информацию,но думаю малой кровью не обойтись.Будем на выходных потрошить проводку.
| Miha |
Apr 8 2011, 09:33 AM
#91
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 44 Регистрация: 16-April 09 Пользователь №: 6,166 место дислокации: С.-Петербург Московский р-н |
подскажите пожалуйста, по компу выскочила ошибка Р0101-ДМРВ вне диапазона, куда лезть, что смотреть?
P.S. ДМРВ менял год назад Сообщение отредактировал Miha - Apr 8 2011, 09:36 AM -------------------- sportage 1999 USA 2,0 128 лс
Apr 8 2011, 10:20 AM
#92
подскажите пожалуйста, по компу выскочила ошибка Р0101-ДМРВ вне диапазона, куда лезть, что смотреть? P.S. ДМРВ менял год назад Для начала проверь разъем, обработай его ВДшкой. Посмотри, не забрызган ли он внутри маслом. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Miha |
Apr 8 2011, 10:35 AM
#93
разъемы проверял, контакты чистил и поджимал, может есть еще какие нибудь предположения? обычно плаванье оборотов начинаются, когда машина хорошо прогрета.
| Miha |
Jun 22 2011, 08:21 AM
#94
вроде бы победил, Р0101 пока не вылезает и обороты перестали плавать.
чистил РХХ и пропаял скрутку под впускным коллектором. -------------------- sportage 1999 USA 2,0 128 лс
| Текстовая версия | Сейчас: 26th January 2026 - 05:06 AM |
