| Unix |
Mar 16 2011, 03:35 PM
#41
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва |
Я в экзисте купил 4 чтуки за 980 рублей 245рублей штука Чичас за 10 минут поменял 3-х шиповик было обломанно 2 уса так что терь все ок и Я опять полнопривод -------------------- |
| Unix |
Mar 17 2011, 02:27 PM
#42
Чичас за 10 минут поменял 3-х шиповик было обломанно 2 уса так что терь все ок и Я опять полнопривод Народ кто подскажет код трехшиповика усиленного Откуда вопрос сегодня поменял с левой стороны трехшиповик протер старый и он оказался из твердого материала + с низу тонкая шайба ВОТ! -------------------- |
| mike482 |
Mar 17 2011, 02:41 PM
#43
Народ кто подскажет код трехшиповика усиленного Откуда вопрос сегодня поменял с левой стороны трехшиповик протер старый и он оказался из твердого материала + с низу тонкая шайба ВОТ! скорее всего трехшиповик восстанавливали.... потертость трехшиповика восстанавливается шайбами. жамк -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Unix |
Mar 17 2011, 03:12 PM
#44
Я все посмотрел по ссылке так трехшиповик это вот это? 0K011 33 196 Гайка муфты включения моста переднего но вроде это не он? -------------------- |
| mike482 |
Mar 17 2011, 04:18 PM
#45
Я все посмотрел по ссылке так трехшиповик это вот это? 0K011 33 196 Гайка муфты включения моста переднего но вроде это не он? трехшиповик отдельно не продается..... только в составе муфты -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Unix |
Mar 17 2011, 04:50 PM
#46
трехшиповик отдельно не продается..... только в составе муфты Обычные Я купил тут же писал 4 шт купил сейчас отдельно ищу усиленный ВОТ -------------------- |
| contra |
Mar 17 2011, 06:42 PM
#47
трехшиповик отдельно не продается..... только в составе муфты Хоть бы на предыдущую страницу заглянул -------------------- |
| serg34 |
Mar 17 2011, 08:31 PM
#48
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
Наконец и я залез в свои автоматы, похоже усиленные стоят, у трехшиповика усы толстые, а я в запас уже простые купил.Тынц
В самой муфте стоит резиновая прокладка, подошла от ВАЗа, круглая такая, но чуть толще. Герметиком обязательно мазать? Круглая резина вроде хорошо должна держать. |
| Unix |
Mar 18 2011, 11:07 AM
#49
Хоть бы на предыдущую страницу заглянул Именно такие трехшиповики и купил но это простые по этому коду и купил мож у кого есть код усиленных? -------------------- |
| Анюня |
Mar 18 2011, 09:19 PM
#50
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
Всем Пятничного настроения!!! Вопросец возник, вдруг кто поможет. Хочу поставить вместо ручек автоматы. Как я понял, ступичную гайку под замену... А автоматная гайка стопорится шпонкой... Так вот вопрос, одна шпонка потеряна... Чем бы заменить???? Заранее всем спасибо
-------------------- Механик
| Виктор |
Mar 19 2011, 03:00 PM
#51
Всем Пятничного настроения!!! Вопросец возник, вдруг кто поможет. Хочу поставить вместо ручек автоматы. Как я понял, ступичную гайку под замену... А автоматная гайка стопорится шпонкой... Так вот вопрос, одна шпонка потеряна... Чем бы заменить???? Заранее всем спасибо "Автоматная" гайка стопорится "усами" ответки, без которой автоматы не сработают. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Артем1976 |
Mar 19 2011, 09:07 PM
#52
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
Сегодня наконец-то добрался до переда своего любимого, автоматических муфт
Представляю уважаемым коллегам фотоотчет и вопросы в надежде получить ответы (форум по теме облазил вдоль и поперек, поэтому думаю вопросы будут конкретные, кто отзовется, заранее благодарю) Первое по кулаку и иголкам: На первом фото вал, вроде не изношен, сужение технологическое. Вопрос: что это за шайба между ШРУСом и кулаком? Второе: кулак со стороны ШРУСа. По-моему сразу заподлицо с поверхностью кулака идет игольчатый, в данном случае от него только наружная обойма осталась. Вопрос: правильно я понял и где тогда сальник (с новостроя стояли вакуумы, поэтому сальник должен быть полюбэ) Фото больше не помещаются, поэтому по хабам следующий пост Продолжение: хабы, вроде все целые Вопросы: шипы на хабах трапецивидные - это норма или выработка? К правому хабу прислонено кольцо пластик+не знаю, силумин что ли какой-то, с пружинкой, кольцо в кулаке стояло. Это и есть ответка? И еще: автоматы простые, не усиленные, правильно? Опять не влезли фото, продолжение следует И последнее. Первое фото, где нет ответки, это правое колесо, второе фото - левое Вопросы: по первому фото - чтобы заработал привод, достаточно поменять ответку? по второму фото - все выглядит так как должно быть или тоже что-то не то PS: как АБС отсоединить, сегодня пробовал, открутил болтик по десятый ключ, но вытащить его не смог, побоялся что-нибудь сломать Фу, вроде все Заранее спасибо за сотрудничество -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Анюня |
Mar 19 2011, 09:08 PM
#53
"Автоматная" гайка стопорится "усами" ответки, без которой автоматы не сработают. У меня усиленные, в комплекте шпонки были, но только одна... Сегодня вторую застопорил болтами М5. На всякий случай двумя -------------------- Механик
| dozer grand |
Mar 19 2011, 10:08 PM
#54
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Всем Пятничного настроения!!! Вопросец возник, вдруг кто поможет. Хочу поставить вместо ручек автоматы. Как я понял, ступичную гайку под замену... А автоматная гайка стопорится шпонкой... Так вот вопрос, одна шпонка потеряна... Чем бы заменить???? Заранее всем спасибо Привет, как редуктор поживает? Получилось реанимировать? Ты прав, гайку под замену, сразу после гайки ставишь ответку автомата, в ней есть кольцо силуминовое с двумя усами. Эти усы вставляешь в отверстия в гайке, всю сборку фиксируешь стопорным кольцом. Так вот вопрос, ты потерял кольцо с усами или стопорное кольцо которое садится в паз на валу? P.S. а ручки про запас оставишь или забарыжишь? -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| genek |
Mar 19 2011, 10:09 PM
#55
Сегодня наконец-то добрался до переда своего любимого, автоматических муфт Вопрос: что это за шайба между ШРУСом и кулаком? Вопросы: шипы на хабах трапецивидные - это норма или выработка? К правому хабу прислонено кольцо пластик+не знаю, силумин что ли какой-то, с пружинкой, кольцо в кулаке стояло. Это и есть ответка? И еще: автоматы простые, не усиленные, правильно? Заранее спасибо за сотрудничество Как бы не соврать между шрусом и кулаком,стоит дистанционная шайба пластик,силумин и пружинка- это ответка автоматы стоят усиленные -------------------- FREELANDER 2
| Анюня |
Mar 19 2011, 10:31 PM
#56
Привет, как редуктор поживает? Получилось реанимировать? Ты прав, гайку под замену, сразу после гайки ставишь ответку автомата, в ней есть кольцо силуминовое с двумя усами. Эти усы вставляешь в отверстия в гайке, всю сборку фиксируешь стопорным кольцом. Так вот вопрос, ты потерял кольцо с усами или стопорное кольцо которое садится в паз на валу? P.S. а ручки про запас оставишь или забарыжишь? Привет))) Да, под конец зимы я на полном опять))) В комплекте к гайке ступичной лежала шпонка..Когда гайку поменял, она четко встало под ус ответки, т.е как я понял она и стопорит гайку. Так вот второй шпонки не было (где то про..лась).. А насчет ручек пока не знаю, посмотрю на работу автоматов а там решу)) -------------------- Механик
| dozer grand |
Mar 19 2011, 10:48 PM
#57
Привет))) Да, под конец зимы я на полном опять))) В комплекте к гайке ступичной лежала шпонка..Когда гайку поменял, она четко встало под ус ответки, т.е как я понял она и стопорит гайку. Так вот второй шпонки не было (где то про..лась).. А насчет ручек пока не знаю, посмотрю на работу автоматов а там решу)) Правильно понял. Главное с этими усами поаккуратнее, уж очень они хрупкие. Чем заменить даже не знаю. Они, если не ошибаюсь отдельно продаются но код не знаю. Если ручки соберешься продавать, то напиши в личку. P.S. передок с автоматами включай аккуратно, плавненько. Желательно перед тем как засел, а то ответке быстро лесной зверек придет. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| brat po razumu |
Mar 19 2011, 11:37 PM
#58
Сегодня наконец-то добрался до переда своего любимого, автоматических муфт Представляю уважаемым коллегам фотоотчет и вопросы в надежде получить ответы (форум по теме облазил вдоль и поперек, поэтому думаю вопросы будут конкретные, кто отзовется, заранее благодарю) Первое по кулаку и иголкам: На первом фото вал, вроде не изношен, сужение технологическое. Вопрос: что это за шайба между ШРУСом и кулаком? Второе: кулак со стороны ШРУСа. По-моему сразу заподлицо с поверхностью кулака идет игольчатый, в данном случае от него только наружная обойма осталась. Вопрос: правильно я понял и где тогда сальник (с новостроя стояли вакуумы, поэтому сальник должен быть полюбэ) Фото больше не помещаются, поэтому по хабам следующий пост Продолжение: хабы, вроде все целые Вопросы: шипы на хабах трапецивидные - это норма или выработка? К правому хабу прислонено кольцо пластик+не знаю, силумин что ли какой-то, с пружинкой, кольцо в кулаке стояло. Это и есть ответка? И еще: автоматы простые, не усиленные, правильно? Опять не влезли фото, продолжение следует И последнее. Первое фото, где нет ответки, это правое колесо, второе фото - левое Вопросы: по первому фото - чтобы заработал привод, достаточно поменять ответку? по второму фото - все выглядит так как должно быть или тоже что-то не то PS: как АБС отсоединить, сегодня пробовал, открутил болтик по десятый ключ, но вытащить его не смог, побоялся что-нибудь сломать Фу, вроде все Заранее спасибо за сотрудничество Артём, по причине того,что у тебя раздолбило игольчатые, появился большой поперечный люфт ШРУС-а в поворотном кулаке и сальник прекратил своё существование - ШРУС его вытер. Сальник должен выглядеть,приблизительно так: http://www.sportage-club.com/images/storie...ki/p6160138.jpg После того,как перестал существовать сальник, в узел попала вода с грязью и вот результат. Восстанавливать работоспособность узла лучше всего по следующей технологии http://sportage-club.com/index.php?option=...id=52&Itemid=25 Почитай ещё тут: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3116&st=380 и тут: http://retona-club.ru/forum/index.php?PHPS...267&topic=12.15 Тебе пригодится эта книжка: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/9_5_3.htm А,перад снятием датчиков АБС проверь их исправность http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_0.htm Может они рабочие и снимать их не надо. Отказ АБС,как правило, вызван обрывом проводки заднего датчика. -------------------- |
| Анюня |
Mar 20 2011, 11:53 AM
#59
[quote name='dozer grand' date='Mar 19 2011, 09:48 PM' post='164147']
Если ручки соберешься продавать, то напиши в личку. Хрш. А зачем они тебе??? У меня ж варн -------------------- Механик
| Артем1976 |
Mar 20 2011, 06:54 PM
#60
Артём, по причине того,что у тебя раздолбило игольчатые, появился большой поперечный люфт ШРУС-а в поворотном кулаке и сальник прекратил своё существование - ШРУС его вытер. Сальник должен выглядеть,приблизительно так: http://www.sportage-club.com/images/storie...ki/p6160138.jpg После того,как перестал существовать сальник, в узел попала вода с грязью и вот результат. Восстанавливать работоспособность узла лучше всего по следующей технологии http://sportage-club.com/index.php?option=...id=52&Itemid=25 Почитай ещё тут: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3116&st=380 и тут: http://retona-club.ru/forum/index.php?PHPS...267&topic=12.15 Тебе пригодится эта книжка: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/9_5_3.htm А,перад снятием датчиков АБС проверь их исправность http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_0.htm Может они рабочие и снимать их не надо. Отказ АБС,как правило, вызван обрывом проводки заднего датчика. А,перад снятием датчиков АБС проверь их исправность http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_0.htm Может они рабочие и снимать их не надо. Отказ АБС,как правило, вызван обрывом проводки заднего датчика. Dа нет, с АБС все нормально, мне ее просто от кулака отсоеdинить наdо, чтобы кулак снять Спасибо за ссылки, все обязательно посмтрю -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Текстовая версия | Сейчас: 15th February 2026 - 12:03 AM |
