39 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
> Ремень ГРМ
post Mar 11 2011, 12:43 PM
Сообщение #421
Цитата(Mark_KA @ Mar 11 2011, 10:15 AM) *
После замены ремня ГРМ на оф.станции появился странный звук...
Пока движок не прогрет возникает какой-то вибрирующий свист что-ли...
Секунд через 30 после запуска - пропадает. На теплом двигателе вроде не появляется.
Попытался записать на телефон. Может кто знает что это и на сколько страшно?
Аналогично... после установки последнего ремня... звук уходит с полным прогревом движка...
Вскрывал... смотрел. Нашел только подтертость пластиковой крышки ремня. Больше ничего ...
Закрыл и оставил до лета... ремень старый с собой...
Можно на эстакаде установить место шума - хоть и сухой дерев. палочкой. Аккуратнее ... ремни .. шкивы... уши. smile.gif
Бондарь
post Mar 14 2011, 03:43 PM
Сообщение #422
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,864
Привет! всем обитателям форума! У меня назрела замена ремня ГРМ (16кл.DOC:-) бенз.). Просидев недели две на форуме, решился на самостоятельную замену ремня ГРМ. Спасибо всем за проделанные труды. Замена прошла удачно!! Авто завелся все работает стабильно, единственное что смущает теперь на 3 и выше передаче обороты набираются не так бодро , как было до замены ремня. Ошибок не выдает. Подскажите это может быть из-за несовпадения меток??? Хотя все выставляли четко при помощи струбцин и т.д. Кстати фото ремня прошедшего 50 тыс. всего прикрепил.
Вот он прошел 50 тыс реально!!
Вот тут лучше видно ремень!!
Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
post Mar 14 2011, 10:27 PM
Сообщение #423
Цитата(Бондарь @ Mar 14 2011, 02:43 PM) *
Привет! всем обитателям форума! У меня назрела замена ремня ГРМ (16кл.DOC:-) бенз.). Просидев недели две на форуме, решился на самостоятельную замену ремня ГРМ. Спасибо всем за проделанные труды. Замена прошла удачно!! Авто завелся все работает стабильно, единственное что смущает теперь на 3 и выше передаче обороты набираются не так бодро , как было до замены ремня. Ошибок не выдает. Подскажите это может быть из-за несовпадения меток??? Хотя все выставляли четко при помощи струбцин и т.д. :32&: :32&: :32&: Кстати фото ремня прошедшего 50 тыс. всего прикрепил.
post Mar 15 2011, 12:22 AM
Сообщение #424
Перескок на зуб заметного провала приема не дает... можно и не заметить .... sad.gif
Бондарь
post Mar 15 2011, 08:20 AM
Сообщение #425
Из: Челябинск
Всем привет! Спасибо что быстро ответили!!! Машину у друга отца взял на пробеге 80 тыс. На 60тыс. в ТО4 кажется ему меняли ремень в оф. сервисе т.к. машина на гарантии была. Он сам лично присутствовал при замене ремня ( через знакомых ) видел старый, видел новый, короче так. А ремень со склада сервиса, а у них тока оригинал, как они утверждают!! Когда я ему показал снятый мною ремень, он был в шоке сам. Единственное предположение, что срок жизни ему укоротил слой пыли и пуха между радиаторами. ( постоянно молотил вентилятор. Может просто от постоянного подогрева высох?
Yura
post Mar 15 2011, 09:46 AM
Сообщение #426
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Бондарь @ Mar 15 2011, 07:20 AM) *
Всем привет! Спасибо что быстро ответили!!! :l&dosi: Машину у друга отца взял на пробеге 80 тыс. На 60тыс. в ТО4 кажется ему меняли ремень в оф. сервисе т.к. машина на гарантии была. Он сам лично присутствовал при замене ремня ( через знакомых ) видел старый, видел новый, короче так. А ремень со склада сервиса, а у них тока оригинал, как они утверждают!! Когда я ему показал снятый мною ремень, он был в шоке сам. Единственное предположение, что срок жизни ему укоротил слой пыли и пуха между радиаторами. ( постоянно молотил вентилятор. Может просто от постоянного подогрева высох? :dum&i:
Пыль и пух, между радиаторами, не мог повлиять на быстрый износ ремня. Ремень работает в закрытом пространстве и к температуре должен быть устойчив.
Скорее всего попался какой нибудь "левый" ремень.
На ремне что написано, кто производитель?
post Mar 15 2011, 10:04 AM
Сообщение #427
После замены ремня ГРМ заметил, что машина стала заметно меньше расходовать.
До этого расход был большой, но померять его было нечем, да и не особо стремился это сделать. Думал так и должно быть (зима, постоянный ПП...), а теперь субъективно расход снизился раза в полтора (!).
Не знаю с чем это было связано. Может старый ремень растянулся и перескочил на зуб, а уж после этого оборвался, но после замены ремня заметно стало, что расходует меньше.
Бондарь
post Mar 15 2011, 10:58 AM
Сообщение #428
Из: Челябинск
Вот я и думаю может че не так сделали, машина работает ровно, но на 3 и выше как будто с прицепом едишь!!До замены было значительно лучше. Щас вспомнил что при разборке снимал с крепежного места платсиковую круглую штуку, переворачивал что б не мешала, может из нее какое нить г..вно попало систему питания???? B200.gif
Прикрепленные файлы
Thinker
post Mar 15 2011, 11:07 AM
Сообщение #429
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Из нее и так ... попадает в систему питания smile.gif Это угольный адсорбер. Сомневаешься - проверь трубки на нем (может лопнули). А зачем снимал, вроде ж не мешает замене ремня... dumai.gif
P.S. Кстати, насчет "прицепа" где-то уже попадалась тема... Вроде называлась "Машина не тянет"...
P.P.S. Вот она.
Бондарь
post Mar 15 2011, 12:03 PM
Сообщение #430
Из: Челябинск
Спасибо!! Посмотрю!!
Бондарь
post Mar 17 2011, 08:16 AM
Сообщение #431
Из: Челябинск
Доброга утра!! h975g.GIF Вчера побывал в мастерской( там где ремень меняли ГРМ и все остальные) достал из мусора снятый ремень ГРМ, рассматривал что написано ниче не разобрал, все выцвело как то. Поэтому производитель неизвестным останется fa.gif
post Mar 17 2011, 10:46 PM
Сообщение #432
Значит ремень левый!!!
У меня после 80 т. км на ремне маркировка и производитель сохранились Gates . И ремень был в прекрасном состоянии, да же при изгибе на изнанку! B228.gif
sobiratel78
post Mar 20 2011, 11:35 AM
Сообщение #433
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Обязательно ролики с ремнем менять, может ролики можно оставить? Точно за два часа поменяю ГРМ (гаража нет проситься буду)?
Чет очкую я в первый раз, как никак!
Я не водитель, я ездок!
brat po razumu
post Mar 20 2011, 11:54 AM
Сообщение #434
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Букварь есть?
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_26.htm
За два часа с первого раза можешь не успеть.
Там,толко,чтобы крыльчатку вентилятора снять по-ться прийдется.
Для начала надо открутить кожух вентилятора от радиатора,но вынимать его не надо,
а оттопырив вынуть открученный вентилятор.
Нижнее крепление откр с ямы.
Запасись хорошим накидком на 10 и набором головок со всевозможными удлиннителями и карданами.
post Mar 20 2011, 02:52 PM
Сообщение #435
Цитата(brat po razumu @ Mar 20 2011, 09:54 AM) *
Букварь есть?
Я никогда не снимал кожух вентилятора!
Откручиваю вентилятор (4 гайки на 10) и вкладываю его в этот кожух. После снятия самого кронштейна и термостата, вентилятор можно достать из кожуха.
Thinker
post Mar 20 2011, 03:59 PM
Сообщение #436
А ламели не страдают при этом?
sobiratel78
post Mar 20 2011, 04:06 PM
Сообщение #437
Про ролики , что менять ?
Пробег 128000 км
brat po razumu
post Mar 20 2011, 04:35 PM
Сообщение #438
любитель
Из: Полтава.
Пробег 128000 км
Общее правило для оригинальных з/ч - два раза поменял ремень + один раз поменял ролики.
Т-есть ролики ходят 2 ремня.
Но это сугубо индивидуально.
Если собираешься и дальше на этой машине ездить,то купи оба ролика,
а там вскрытие покажет.
А то можешь разобрать,а потом бегать пешком искать з/ч.
Однозначно, запчасти на Sportage дешеветь не будут.
Ролики и ремень точно такие же как на двиг MAZDA 626, FE, 2,0 16V, образца 1987-92гг.
Если у тебя двиг-ль 2.0 16V.
ИМХО.
post Mar 20 2011, 04:53 PM
Сообщение #439
ИМХО.
ef.gif Андрюх...ты эт откуда взял...что ролики ходят 2 ремня dumai.gif dumai.gif dumai.gif ремень ходит 80т.км(по мурзилке) либо 50т.км.(по письму с КАЛЕНИНГРАДА biggrin.gif ) ролики СТОЛЬКОЖЕ... B228.gif
sobiratel78
post Mar 20 2011, 04:55 PM
Сообщение #440
Вот мой VIN
КОД МОДЕЛИ EURK92099A
МОДЕЛЬ SPORTAGE (1999-2002) (FM)
ПЕРИОД ВЫПУСКА 1999-2002
ENGINE CAPACITY 2.0L
КЛАСС GL
КОД МОДИФИКАЦИИ FMWDS66
КУЗОВ WAGON-5DR
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 5MT4WD
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА 31.10.2002
КОД ЗАВОДА VA
КОД КОМПЛЕКТАЦИИ 0030
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА КУЗОВА YL
КОД ЦВЕТА САЛОНА 96
РЕГИОН C51
РУЛЬ L
Сколько клапанный движок у меня?
Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:34 AM
