kross |
#421
После замены ремня ГРМ на оф.станции появился странный звук... Пока движок не прогрет возникает какой-то вибрирующий свист что-ли... Секунд через 30 после запуска - пропадает. На теплом двигателе вроде не появляется. Попытался записать на телефон. Может кто знает что это и на сколько страшно? Аналогично... после установки последнего ремня... звук уходит с полным прогревом движка... Вскрывал... смотрел. Нашел только подтертость пластиковой крышки ремня. Больше ничего ... Закрыл и оставил до лета... ремень старый с собой... Можно на эстакаде установить место шума - хоть и сухой дерев. палочкой. Аккуратнее ... ремни .. шкивы... уши. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Бондарь |
#422
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 22-December 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,864 место дислокации: Челябинск ![]() |
Привет! всем обитателям форума! У меня назрела замена ремня ГРМ (16кл.DOC:-) бенз.). Просидев недели две на форуме, решился на самостоятельную замену ремня ГРМ. Спасибо всем за проделанные труды. Замена прошла удачно!! Авто завелся все работает стабильно, единственное что смущает теперь на 3 и выше передаче обороты набираются не так бодро , как было до замены ремня. Ошибок не выдает. Подскажите это может быть из-за несовпадения меток??? Хотя все выставляли четко при помощи струбцин и т.д.
![]() ![]() ![]() Вот он прошел 50 тыс реально!! Вот тут лучше видно ремень!! Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
Боб-51 |
#423
Привет! всем обитателям форума! У меня назрела замена ремня ГРМ (16кл.DOC:-) бенз.). Просидев недели две на форуме, решился на самостоятельную замену ремня ГРМ. Спасибо всем за проделанные труды. Замена прошла удачно!! Авто завелся все работает стабильно, единственное что смущает теперь на 3 и выше передаче обороты набираются не так бодро , как было до замены ремня. Ошибок не выдает. Подскажите это может быть из-за несовпадения меток??? Хотя все выставляли четко при помощи струбцин и т.д. :32&: :32&: :32&: Кстати фото ремня прошедшего 50 тыс. всего прикрепил. Вот он прошел 50 тыс реально!! Вот тут лучше видно ремень!! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#424
Привет! всем обитателям форума! У меня назрела замена ремня ГРМ (16кл.DOC:-) бенз.). Просидев недели две на форуме, решился на самостоятельную замену ремня ГРМ. Спасибо всем за проделанные труды. Замена прошла удачно!! Авто завелся все работает стабильно, единственное что смущает теперь на 3 и выше передаче обороты набираются не так бодро , как было до замены ремня. Ошибок не выдает. Подскажите это может быть из-за несовпадения меток??? Хотя все выставляли четко при помощи струбцин и т.д. :32&: :32&: :32&: Кстати фото ремня прошедшего 50 тыс. всего прикрепил. Вот он прошел 50 тыс реально!! Вот тут лучше видно ремень!! Перескок на зуб заметного провала приема не дает... можно и не заметить .... ![]() Ремешок то на 50 как на 150.... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Бондарь |
#425
Всем привет! Спасибо что быстро ответили!!!
Yura |
#426
Всем привет! Спасибо что быстро ответили!!! :l&dosi: Машину у друга отца взял на пробеге 80 тыс. На 60тыс. в ТО4 кажется ему меняли ремень в оф. сервисе т.к. машина на гарантии была. Он сам лично присутствовал при замене ремня ( через знакомых ) видел старый, видел новый, короче так. А ремень со склада сервиса, а у них тока оригинал, как они утверждают!! Когда я ему показал снятый мною ремень, он был в шоке сам. Единственное предположение, что срок жизни ему укоротил слой пыли и пуха между радиаторами. ( постоянно молотил вентилятор. Может просто от постоянного подогрева высох? :dum&i: Пыль и пух, между радиаторами, не мог повлиять на быстрый износ ремня. Ремень работает в закрытом пространстве и к температуре должен быть устойчив. Скорее всего попался какой нибудь "левый" ремень. На ремне что написано, кто производитель? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
alldn |
#427
После замены ремня ГРМ заметил, что машина стала заметно меньше расходовать.
До этого расход был большой, но померять его было нечем, да и не особо стремился это сделать. Думал так и должно быть (зима, постоянный ПП...), а теперь субъективно расход снизился раза в полтора (!). Не знаю с чем это было связано. Может старый ремень растянулся и перескочил на зуб, а уж после этого оборвался, но после замены ремня заметно стало, что расходует меньше. -------------------- |
Бондарь |
#428
Вот я и думаю может че не так сделали, машина работает ровно, но на 3 и выше как будто с прицепом едишь!!До замены было значительно лучше. Щас вспомнил что при разборке снимал с крепежного места платсиковую круглую штуку, переворачивал что б не мешала, может из нее какое нить г..вно попало систему питания????
![]() Прикрепленные файлы ![]() -------------------- Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
Thinker |
#429
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. ![]() |
Вот я и думаю может че не так сделали, машина работает ровно, но на 3 и выше как будто с прицепом едишь!!До замены было значительно лучше. Щас вспомнил что при разборке снимал с крепежного места платсиковую круглую штуку, переворачивал что б не мешала, может из нее какое нить г..вно попало систему питания???? ![]() ![]() ![]() P.S. Кстати, насчет "прицепа" где-то уже попадалась тема... Вроде называлась "Машина не тянет"... P.P.S. Вот она. -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Бондарь |
#430
Спасибо!! Посмотрю!!
Бондарь |
#431
Пыль и пух, между радиаторами, не мог повлиять на быстрый износ ремня. Ремень работает в закрытом пространстве и к температуре должен быть устойчив. Скорее всего попался какой нибудь "левый" ремень. На ремне что написано, кто производитель? Доброга утра!! ![]() -------------------- Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
Боб-51 |
#432
Доброга утра!! ![]() Значит ремень левый!!! У меня после 80 т. км на ремне маркировка и производитель сохранились Gates . И ремень был в прекрасном состоянии, да же при изгибе на изнанку! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
sobiratel78 |
#433
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл ![]() |
Обязательно ролики с ремнем менять, может ролики можно оставить? Точно за два часа поменяю ГРМ (гаража нет проситься буду)?
Чет очкую я в первый раз, как никак! -------------------- Я не водитель, я ездок!
brat po razumu |
#434
Обязательно ролики с ремнем менять, может ролики можно оставить? Точно за два часа поменяю ГРМ (гаража нет проситься буду)? Чет очкую я в первый раз, как никак! Букварь есть? http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_26.htm За два часа с первого раза можешь не успеть. Там,толко,чтобы крыльчатку вентилятора снять по-ться прийдется. Для начала надо открутить кожух вентилятора от радиатора,но вынимать его не надо, а оттопырив вынуть открученный вентилятор. Нижнее крепление откр с ямы. Запасись хорошим накидком на 10 и набором головок со всевозможными удлиннителями и карданами. ![]() -------------------- |
Виктор |
#435
Букварь есть? http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_26.htm За два часа с первого раза можешь не успеть. Там,толко,чтобы крыльчатку вентилятора снять по-ться прийдется. Для начала надо открутить кожух вентилятора от радиатора,но вынимать его не надо, а оттопырив вынуть открученный вентилятор. Нижнее крепление откр с ямы. Запасись хорошим накидком на 10 и набором головок со всевозможными удлиннителями и карданами. ![]() Я никогда не снимал кожух вентилятора! Откручиваю вентилятор (4 гайки на 10) и вкладываю его в этот кожух. После снятия самого кронштейна и термостата, вентилятор можно достать из кожуха. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Thinker |
#436
Откручиваю вентилятор (4 гайки на 10) и вкладываю его в этот кожух. А ламели не страдают при этом?-------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
sobiratel78 |
#437
Про ролики , что менять ?
Пробег 128000 км -------------------- Я не водитель, я ездок!
brat po razumu |
#438
Про ролики , что менять ? Пробег 128000 км Общее правило для оригинальных з/ч - два раза поменял ремень + один раз поменял ролики. Т-есть ролики ходят 2 ремня. Но это сугубо индивидуально. Если собираешься и дальше на этой машине ездить,то купи оба ролика, а там вскрытие покажет. А то можешь разобрать,а потом бегать пешком искать з/ч. Однозначно, запчасти на Sportage дешеветь не будут. Ролики и ремень точно такие же как на двиг MAZDA 626, FE, 2,0 16V, образца 1987-92гг. Если у тебя двиг-ль 2.0 16V. ИМХО. ![]() -------------------- |
МихаилТ |
#439
Общее правило для оригинальных з/ч - два раза поменял ремень + один раз поменял ролики. Т-есть ролики ходят 2 ремня. Но это сугубо индивидуально. Если собираешься и дальше на этой машине ездить,то купи оба ролика, а там вскрытие покажет. А то можешь разобрать,а потом бегать пешком искать з/ч. Однозначно, запчасти на Sportage дешеветь не будут. Ролики и ремень точно такие же как на двиг MAZDA 626, FE, 2,0 16V, образца 1987-92гг. Если у тебя двиг-ль 2.0 16V. ИМХО. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
sobiratel78 |
#440
Вот мой VIN
КОД МОДЕЛИ EURK92099A МОДЕЛЬ SPORTAGE (1999-2002) (FM) ПЕРИОД ВЫПУСКА 1999-2002 ENGINE CAPACITY 2.0L КЛАСС GL КОД МОДИФИКАЦИИ FMWDS66 КУЗОВ WAGON-5DR ТОПЛИВО MPI-DOHC ТРАНСМИССИЯ 5MT4WD ДАТА ПРОИЗВОДСТВА 31.10.2002 КОД ЗАВОДА VA КОД КОМПЛЕКТАЦИИ 0030 КОД СТРАНЫ C40 КОД ЦВЕТА КУЗОВА YL КОД ЦВЕТА САЛОНА 96 РЕГИОН C51 РУЛЬ L Сколько клапанный движок у меня? -------------------- Я не водитель, я ездок!
Текстовая версия | Сейчас: 6th September 2025 - 02:20 PM |
