6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> Муфты автомат, хелп
brat po razumu
post Mar 20 2011, 07:58 PM
Сообщение #61
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Артем1976 @ Mar 20 2011, 04:54 PM) *
А,перад снятием датчиков АБС проверь их исправность
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_0.htm
Может они рабочие и снимать их не надо.
Отказ АБС,как правило, вызван обрывом проводки заднего датчика.
Dа нет, с АБС все нормально, мне ее просто от кулака отсоеdинить наdо, чтобы кулак снять
Спасибо за ссылки, все обязательно посмтрю
я,когда кулаки снимал, отсоединял разъемы проводов датчиков АБС.
Они в моторном отсеке.Там, с одной стороны надо воздушный фильтр снять.
А датчики из кулака не пытайся выковыривать-поломаешь,
у них оболочка из нержавеющей стали-прикипает намертво (гальваническая пара).
Артем1976
post Mar 20 2011, 10:49 PM
Сообщение #62
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Вот и я о том zе, болтик открутил - dатчик не пошел, я обратно закрутил
UWH
post Mar 22 2011, 07:31 AM
Сообщение #63
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Вопрос: можно ли по величине люфта привода со стороны муфты судить о износе игольчатых? Если люфт 1,5-2 мм - подшипники под замену? Стука на кочках нет. И если менять, то подскажите ленивому, что: игольчатый понятно, а сальники какие? Просто не разбирал пока, слабо себе устройство представляю. Спасибо.
nonstopex
post Mar 22 2011, 09:31 AM
Сообщение #64
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Нет, потому-что люфт со стороны муфты ограничивается свободным пространством между валом шруса (той шо со шлицами) и стенкой оси ступичных подшипников, в которую энтот вал упирается. Так, что при разном люфте с внутренней стороны ступицы (там где игольчатый) мы будем иметь практически одинаковый люфт со стороны муфты. dry.gif
Валяй
post Mar 22 2011, 11:56 AM
Сообщение #65
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
brat po razumu
post Mar 22 2011, 01:02 PM
Сообщение #66
любитель
Из: Полтава.
Устройство:
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/9_5_3.htm
Артем1976
post Mar 22 2011, 03:23 PM
Сообщение #67
Из: Калининград
Подскажите пожалста, чтобы игольчатый поменять, ступицу с кулака обязательно скидывать, или так можно извернуться?
brat po razumu
post Mar 22 2011, 04:11 PM
Сообщение #68
любитель
Из: Полтава.
Ступицу не надо снимать.
Снимается,только хаб.
Вытягивается ШРУС.
mike482
post Mar 22 2011, 04:17 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 4,826
Вытягивается ШРУС.
у меня не получилось вытащить шрус не снимая поворотный кулак.
да и на снятой ступице легче подшипник выковыривать.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
brat po razumu
post Mar 22 2011, 04:25 PM
Сообщение #70
любитель
Из: Полтава.
Сообщ #43
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=2953&st=40
Я первый раз поворотный кулак снимал,потому что сверлил канал для смазки
под прессмасленку.
Второй раз,когда менял втулки, поворотн. кулак не снимал,
откручивал нижнюю шаровую ( 4 болта),
рулевую тягу и стабилизатор.
Артем1976
post Mar 22 2011, 05:02 PM
Сообщение #71
Из: Калининград
Цитата(brat po razumu @ Mar 22 2011, 02:25 PM) *
Сообщ #43
под прессмасленку.
Ага, спасибо за подсказку, так я и думал. Приятно , что подтвердилось
UWH
post Mar 22 2011, 05:47 PM
Сообщение #72
Цитата(nonstopex @ Mar 22 2011, 05:31 AM) *
За ШРУС дергать при включенном ПП или как?
Артем1976
post Mar 22 2011, 05:55 PM
Сообщение #73
Из: Калининград
Артем1976
post Mar 22 2011, 06:23 PM
Сообщение #74
Из: Калининград
Блин, посмотрел в экзисте, сколько ответка на мой автомат усиленный стоить будет (гайка стопорная 2000р, колпачок на нее 1600р). Это что, правда эти бздюли так стоят?
post Mar 22 2011, 06:52 PM
Сообщение #75
nonstopex
post Mar 22 2011, 10:11 PM
Сообщение #76
Наверно, лучше при выключенном ПП. Так гарантированно кулак будет в расслабленном состоянии. B020.gif
wudoman
post Mar 30 2011, 08:44 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 7,523
32a.gif Парни ,помогайте! По незнанию купил муфты-автомат(неусиленные) в замен умерших(тоже автоматов) sensored.gif
Комплект без ответок,их я докупил отдельно. rvu-i-mech.gif Есчё там есть какаято гайка(0k01a33042)-недешёвая зараза! Сам я есчё туды не лазил(у перед),хочу купить всё необходимое(планирую-лифт,замену правого привода,подшипников ну и конечно ХАБЫ) и разом всё махнуть.А вопрос в вышеупомянутой гайке - ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕЁ МЕНЯТЬ ,раз буду ставить новые хабы? dumai.gif
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
post Mar 30 2011, 10:26 PM
Сообщение #78
Нет никакой необходимости менять эту гайку! Она не изнашивается и ничего ей не сделается.
А ответки старые развалились, что покупал новые? Или кто-то посоветовал, типа "в комплекте". smile.gif
p.s. дешевле советоваться до того, как купил, чем после.
Артем1976
post Apr 4 2011, 02:11 PM
Сообщение #79
Из: Калининград
Усиленный автомат, ответка, код 0K01A 33 040A, в Экзисте именуется КОЛПАЧОК, на форуме видел еще такое название: КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ УСИЛЕННОЕ
Интересует его состав, начиная от ступичной гайки:
1.Пластмассовое проставочное кольцо (с одним разрезом)
2.Наружная силуминовая (наверное) обойма (с одним разрезом) с пружинкой вокруг наружной части
3.Внутреннее силуминовое (опять таки наверно) кольцо с двумя шлицами внутри, которые входят в пазы кулака
Так вот, это все и есть КОЛПАЧОК или КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ УСИЛЕННОЕ????? dumai.gif
Maxus
post Apr 4 2011, 06:19 PM
Сообщение #80
Пользователь №: 9,008
место дислокации: ЯЛТА
WARN 60247 4WD Locking Hubs
а мне такая хрень подойдет?
kia sportage 1997г.в.2.0 i кореец,хабы автоматы-150$(2шт!!!!!!)
или такая -" no name "-20$!!!!!(2шт)
Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111
Текстовая версия Сейчас: 4th December 2025 - 06:35 AM
