| CTAC |
Feb 25 2011, 11:47 PM
#401
У меня на новом насосе до 0 упало давление за несколько часов... Это нормально . Насос не должен часами держать . Главное что бы в течении 5 минут не падоло ниже 1.5 , хотя если насос нормально давит , то пофиг. Главное он набивать давление должен почти сразу и не менее 3,5 -------------------- |
| someone |
Feb 26 2011, 01:12 AM
#402
Это нормально . Насос не должен часами держать . Главное что бы в течении 5 минут не падоло ниже 1.5 , хотя если насос нормально давит , то пофиг. Главное он набивать давление должен почти сразу и не менее 3,5 кстати говоря... в азбуке тоже написано что насос должен давить от 3.5 до 6.5 бар. А я снял насос (по всей видимости родной выше кидал номер) он на 3 бара... ну не понимаю я как так |
| serg34 |
Feb 26 2011, 01:19 AM
#403
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
кстати говоря... в азбуке тоже написано что насос должен давить от 3.5 до 6.5 бар. А я снял насос (по всей видимости родной выше кидал номер) он на 3 бара... ну не понимаю я как так Что-то разбежка слишком большая 3.5 и 6.5. Это 30 метров водяного столба. В какой азбуке? |
| someone |
Feb 26 2011, 01:29 AM
#404
Что-то разбежка слишком большая 3.5 и 6.5. Это 30 метров водяного столба. В какой азбуке? вот тут например http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/6-...botavshikh.html |
| serg34 |
Feb 26 2011, 01:38 AM
#405
Может 3.5 при максимальном расходе, а 6 бар при минимальном? Как-то написано , не поймешь. И думай потом. |
| someone |
Feb 26 2011, 01:41 AM
#406
| serg34 |
Feb 26 2011, 01:49 AM
#407
| someone |
Feb 26 2011, 01:51 AM
#408
| serg34 |
Feb 26 2011, 01:57 AM
#409
| someone |
Feb 26 2011, 02:02 AM
#410
В тупик, это непосредственно манометр подсоединяешь к выходному патрубку на бензобаке или фильтре, а через тройник с регулятором не проверишь напор. По мне первым делом если и мерить то давление в рампе - остальное не важно, если в рампе давление не хорошее тогда уже мерить дальше искать в чем причина... |
| serg34 |
Feb 26 2011, 02:05 AM
#411
| someone |
Feb 26 2011, 02:07 AM
#412
Если не мерял давление, откуда вообще знаешь, что работает насос и какое давление дает? он новый, летом показалось когда жара и долго едешь он перегревался, но заменить руки не доходили, а тут не завелся по случаю и заменил... А давление т.к. подбирал по каталогу с давлением 3.5 бар и производительностью 90 литров в час. |
| Боб-51 |
Feb 26 2011, 09:24 AM
#413
он новый, летом показалось когда жара и долго едешь он перегревался, но заменить руки не доходили, а тут не завелся по случаю и заменил... А давление т.к. подбирал по каталогу с давлением 3.5 бар и производительностью 90 литров в час. Надо проверять давления! А так, это гадание на кофейной гуще!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Алексей 380 |
Mar 20 2011, 09:16 PM
#414
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
Месяц назад поставил насос фирмы Mapco №22760. Посмотрел применяемость - ставился на моторы мощностью до 290 л.с.
Пока все хорошо. Может будет лучше БОШа. Топливный фильтр(сеточка) подходит от инжекторной восьмерки. -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| BFGoodrich |
Mar 20 2011, 11:26 PM
#415
Кто интересовался выносным насосом.
770092W - 6 бар 130 л\ч 770049W - 6 бар 120 л\ч Цены соответственно в экзисте 1300 руб и 1500 руб соответственно Разьёмы топлива под штуцера с шайбами, как на передних тормозных суппортах. Слав Cross- для тебя Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Боб-51 |
Mar 20 2011, 11:59 PM
#416
Кто интересовался выносным насосом. 770092W - 6 бар 130 л\ч 770049W - 6 бар 120 л\ч Цены соответственно в экзисте 1300 руб и 1500 руб соответственно Разьёмы топлива под штуцера с шайбами, как на передних тормозных суппортах. Слав Cross- для тебя А наш клапан справится с таким напором, будет поддерживать давление порядка 3 бар? Чет мне кажется, что это многовато и клапан не справится -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| BFGoodrich |
Mar 21 2011, 12:29 AM
#417
Фольксвагены с моновпрыском, работают с этими насосами. Вернее они летают.
А наш насос примерно так и потребляет-2 л\мин. -------------------- |
| Fil@Sportyga |
Mar 21 2011, 12:39 AM
#418
Кто интересовался выносным насосом. 770092W - 6 бар 130 л\ч 770049W - 6 бар 120 л\ч Цены соответственно в экзисте 1300 руб и 1500 руб соответственно Разьёмы топлива под штуцера с шайбами, как на передних тормозных суппортах. Слав Cross- для тебя Сань, если себе будешь брать, то и мне возьми для экспериментов -------------------- |
| BFGoodrich |
Mar 21 2011, 12:46 AM
#419
Сань, если себе будешь брать, то и мне возьми для экспериментов Фил, я его не на Кию хочу, а на Зуку. Завтра прозвоню на разбор, узнаю сколько стоит корпус и какие размеры, он там вместе с фильтром идёт. -------------------- |
| Flame |
Mar 25 2011, 04:40 PM
#420
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 8-September 10 Из: Москва (преимущественно;) Пользователь №: 8,358 место дислокации: 77 RUS |
Прювет всем
Дано: Калининградец 2002г., с двиглом - порядок (чек не горит, фильтра поменяны, свечи новые), правда катки 16"... А теперь внимание вопрос ЗНАТОКАМ: С какого перепою больше 120 км/ч не прет?! Я вот подумал - может бензонасос глючит? (При езде слабоватая динамика, при полной заправке бака задние пассажиры говаривают о попахивании бензинчиком, при разборе обнаружил на ситечке бензоса всякую липкую хрень коричневого цвета...) Вобщем, ХЕЛПМИПЛИЗ!!! -------------------- Любишь кататься - люби и катайся!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 10th December 2025 - 02:33 PM |
