308 страниц V « < 176 177 178 179 180 > »
lutohinai
post Mar 18 2011, 09:43 AM
Сообщение #3541
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Цитата(Художник @ Mar 18 2011, 08:40 AM) *
А ты как думал? ef.gif ГАИ не для того что бы порядок на дорогах был, а с точностью до наоборот B228.gif Тогда у них в каманах изобилие! biggrin.gif
Заплати на лапу... и все сразу станет стандартным! B228.gif Пусть в меня бросят камень, если я не прав! B200.gif
Хабы Риф
post Mar 18 2011, 12:07 PM
Сообщение #3542
Цитата(Panzer38 @ Mar 14 2011, 10:23 AM) *
Вообще-то надо УМЕТЬ центровать колесо при затяжке гаек.
На шиномонтажах вообще на это не смотрят - пневматикой по кругу - раз-два-три... и готово.
А вот то, что гайки надо сначала РУКАМИ!!! закрутить до легкого натяга, причем, "звездой", через гайку, да еще и покачивая/покручивая колесо, чтобы конусы гаек вошли в отверстия и плотно легли там!!! - про это вообще никто не вспоминает.
И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО (!) можно затягивать гайки окончательно. Причем, опять "звездой", через гайку.
И что самое интересное - уже 8 лет так затягиваю гайки на колесах, безо всякой центровки проставочными кольцами et.gif и НИГДЕ НИКОГДА НЕ БЬЕТ. et.gif
+1000...000!!! И именно из-за неправильной технологнгии затяжки гаек посадочные конуса и изнашиваются со всеми вытекающими!!! B228.gif
post Mar 18 2011, 02:54 PM
Сообщение #3543
Цитата(korol @ Mar 18 2011, 10:52 AM) *
Бертон
предлагают диски по дешевке. Все размеры совпадают,кроме DIA98,5. ПРЕдложили с DIA110(от Патриота) Вот и думаю, подойдут или нет и нужныли при этом прокладки под ступицу? и еще. Диски ищу для летний резины (ее пока тоже нет) Что лучше поставить родной R15 или побольше.
Прокладки мое мнение никчему,к хорошему это точно не приведет.У УАЗовских дисков вылет 22,вполне хватает чтобы 235 резину всунуть и рычаги чтоб не терли...хорошо бы чтобы у тебя машин лифтованный был
Бертон
post Mar 18 2011, 04:43 PM
Сообщение #3544
Пользователь №: 9,247
Я не понял.Можно брать диски с DIA110?Или всетаки лучше поискать с родным ступичным отверстием?Вобщем,прошу помощи поступичному отверстию.С какими DIA МОЖНО брать диски? машина не лифтованная.
Сообщение отредактировал Бертон - Mar 18 2011, 04:51 PM
post Mar 18 2011, 04:57 PM
Сообщение #3545
Цитата(Бертон @ Mar 18 2011, 12:43 PM) *
Я не понял.Можно брать диски с DIA110?Или всетаки лучше поискать с родным ступичным отверстием?Вобщем,прошу помощи поступичному отверстию.С какими DIA МОЖНО брать диски? машина не лифтованая.
Смотри,98.5 наш диаметр,но если будешь брать посмотри налазят ли на хаб,если что можно подточить отверстия.Мое мнение большое отверстие никчему...Резина нормально встает без лифтовки 225 R15.
Если хочешь прикупить стандартные диски,то посмотри тему НАШ РАЗВАЛ.
Подходят УАЗовские штамповки(дешево и сердито),так же подходят от Нив и Шнив.Вся зависит от того что ты хочешь?Если так кататься по городу,ставь 205 резину и катайся,а если что то хочется по агрессивней,то читай тему лифта!!!
Бертон
post Mar 18 2011, 05:02 PM
Сообщение #3546
Спасиб огромный! первый раз столкнулся с такой проблемой.Буду искать 98,5
Sergeigrad
post Mar 20 2011, 01:18 AM
Сообщение #3547
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Совсем не обязательно, можно брать и ЦО большего размера 100-110, только что облизали эту тему в сотый раз, диски центруются гайками, так что никокпаго вреда у гораздо большего ЦО нет, только эстетический вид, который можно подправить проставками.
А вот примерка диска перед покупкой обязательна.
Волгоград.
Сергей.
lutohinai
post Mar 20 2011, 05:03 PM
Сообщение #3548
Из: Луховицы
подскажите на таких дисках Прикрепленное изображение 6.5х16" ET 40 такая резина Прикрепленное изображение Hankook rt-03 225х75х16 встанет без лифта?
Сообщение отредактировал lutohinai - Mar 20 2011, 05:34 PM
Хабы Риф
Бертон
post Mar 20 2011, 09:23 PM
Сообщение #3549
Цитата(brat po razumu @ Feb 25 2009, 01:23 AM) *
А скажите,кто знает, становится ли на Sport диск колесный от НИВА 2121, размером:
Диаметр в дюймах 16
Ширина в дюймах 5
Количество отверстий 5/139,7
Хочу такую запаску.
Езжу 2 года,а запаску ни разу (ттт) не вынимал,а она у меня 225/70R15 много места занимает в багажнике
(Гранд, в нише запаски тороидальный газ баллон).
Думаю сделать в багажнике фальш-пол,а под него запаску - при опущенных вперед спинках сидений будет ровная площадка.
саня тр-тр
post Mar 21 2011, 12:44 AM
Сообщение #3550
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
У меня Титан-Тех на 15, а Ханкуки на 235. И нигде,ничо,никогда biggrin.gif НО!!! Обязательно примеряй на передок! Обрати внимание на расстояние до верхней шаровой, ну и на все остальное.
ИМХО Замахнулся ты хоть на слабенькую, но все-таки МТ резину,а диски хочешь 16-е blink.gif dumai.gif . Можт все-таки 30/9.5/15 а?
lutohinai
post Mar 21 2011, 01:06 AM
Сообщение #3551
Из: Луховицы
спасибо за совет! у меня эти диски на 16 стоят, теперь резинку присматриваю
Хабы Риф
саня тр-тр
post Mar 21 2011, 01:32 AM
Сообщение #3552
Я Ханкук впринципе рекомендовал-бы rulez.gif Особенно если это первая МТ-шка. Я тока начал на нем ездить но вобщем готов подтвердить то что про него говорят: это самая МТ-шная АТ-шка, или самая АТ-шная МТ biggrin.gif
post Mar 21 2011, 08:47 AM
Сообщение #3553
господа Художник,Sergeigrad и Mugatu тут тема про калесы....про милисионеров ТУТА пользуйтесь на здоровье....
Ajaxx77
post Mar 21 2011, 10:57 AM
Сообщение #3554
Из: Рязань
Пользователь №: 7,105
место дислокации: Рязань
Насколько критично расстояние до шаровой в 3-4 мм? Диски стоят R16 ET 45 7J (практически касаются шаровой).
Sergeigrad
post Mar 21 2011, 11:22 AM
Сообщение #3555
Из: Волгоград
Волгоград.
Сергей.
post Mar 21 2011, 06:50 PM
Сообщение #3556
BOS
post Mar 21 2011, 10:51 PM
Сообщение #3557
Пользователь №: 9,279
место дислокации: г.Москва (ЗАО)
32a.gif Приветствую всех собравшихся в этом Клубе! Недавно купили Спортаж Гранд 2005 Калининград (без лифтов). Стоит штатная резина Купер 205/75/15, убожество редкостное, надо срочно менять. Тему читал, но осилить не смог, сломался на 33-ей странице, так что сильно не пинайте. Не хотел далеко уходить от штатного размера (как 235/75), думаю 215/75, край 225/75. Кстати запаску можно будет оставить штатную, редуктор переварит разницу (пару сотен км если-что)? Озабочен не только функциональностью, но и внешним видом. В связи с этим прошу показать фоты машин (желательно гранд) на 215/75/15 или 225/75/15 колесьях. Спасибо!
саня тр-тр
post Mar 21 2011, 11:52 PM
Сообщение #3558
Я незнаю еси честно unsure.gif , важно чтобы не касалась НИКОГДА!
Ajaxx77
post Mar 22 2011, 08:44 AM
Сообщение #3559
Из: Рязань
Попробовал, проехал, нигде не трет, НО грузики пришлось снять, они у же не проходят.
Как снег сойдет устрою нормальный тест, заодно и отчет выложу.
На вывешеном колесе, расстояние до диска увеличивается.
BOS
post Mar 23 2011, 01:11 AM
Сообщение #3560
Забыл спросить: 225/75/15 влезет без доработок, так чтобы ваапще ничего не цепляла?
Текстовая версия Сейчас: 21st September 2025 - 02:21 AM
