5 страниц V « < 3 4 5
> ошибка непонятная, помогите
lomvrn
post Mar 18 2011, 06:13 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 9,058
место дислокации: Воронеж
Цитата(lomvrn @ Mar 14 2011, 02:10 PM) *
при плавном нажатии газа с небольшим провалом но едет но стоит посильнее нажать и сразу будто ручник дернул, движок поддергивается на хх. а после 3000 об.от рева двигателя глохну.
я с помощью перемычки считал код, вышли 36 и 37 ошибки, после поменял все фильтра,очистителем корбюратора пролил всю впускную систему, закрывал забор-глохнет сразу, закрепил утеплитель капота,после каждого телодвижения сброс ошибки но через некоторое время снова чек...
Ура ladosi.gif я сегодня газель порвал со светофора B128.gif дело было в бензонасосе подключил монометр на хх.- 2 очк., при нажатии на газ-1.3. Поставил бош от десятки и поменял свечи. Авто поумнело и все вышеуказанные симптомы пропали.
kuzma
post Mar 18 2011, 10:20 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 9,027
место дислокации: белорусь г.могилёв
Здравствуйте уважаемые Форумчане.Человек я новый, подходящей темы не нашёл попытаюсь задать свои вопросы здесь.Sport&g 1998г 2.0 тд (немецкая сборка) насос электронный.Машину я взял совсем недавно все хорошо ,но электрика глючит. 1-Постоянно горит чек,гаснет только когда обороты двигателя переваливают за 3000 ,обороты падают лампочка загорается.Считывали ошибки через блиц-коды,выдаёт несколько ошибок,и все которых нет в распиновке.Сброс путём снятия клемы не даёт результатов.Когда покупал машину старый хозяин сказал что он так уже год ездил.Все бы ничего но есть глюк 2-на ходу ,а иногда и на холостом ходу машина глохнет .Потом ключ на of потом на старт и спол пинка как будто ничего не было заводиться.Глюк 3-несколько дней не ездил решил завести,ключ на старт вся панель загорается,но лампочки свеча и чек не горят ,стартер крутит,но тишина,подергал везде где мог контакты,клемы,проверил предохранители-тишина.Позвонил электрику,он пообещал подьехать через несколько дней,я так и кинул.В день когда он должен был подьехать,я от нечего делать решил попробовать ешё ключ на старт -ничего,ешё раз ...загораються лампочки и машина с пол оборота заводиться.(иммо у меня нет)И сейчас такое иногда повторяется.Может кто даст дельный совет,в какую сторону лезть,буду очень признателен.
someone
post Mar 18 2011, 11:05 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Почему такое решение что нет иммо? если от замка зажигания едет черный провод то есть.
post Mar 19 2011, 03:12 PM
Сообщение #84
Проблемы с проводкой! Обычная история...
Для начала сделай следующее: возле ТНВД (насоса) имеются два больших разъема с проводами, отходящими от насоса. Рассоедини их и обработай ВДшкой.
Потом займешься массами.
kuzma
post Mar 20 2011, 05:33 PM
Сообщение #85
Обработал вэдэшкой разьёмы возле тнвд,и остальные что нашёл под капотом,изменений никаких.
post Mar 21 2011, 11:41 AM
Сообщение #86
Дай сюда считанные коды ошибок.
kuzma
post Mar 21 2011, 10:16 PM
Сообщение #87
Блик коды 14,23,25,86. несколько раз пробовали получается одно и тоже.
post Mar 21 2011, 10:38 PM
Сообщение #88
14-датчик атмосферного давления или его цепь
25-клапан управления давления топливом
post Mar 22 2011, 11:29 AM
Сообщение #89
14 - датчик давления наддува
23 - датчик CSR
25 - сопротивление регулировки Q
86 - топливный датчик
Пояснить, к сожалению, не могу. Подробнее изучить можно здесь.
Но профилактику проводке сделать будет не лишним.
kuzma
post Mar 22 2011, 09:07 PM
Сообщение #90
Спасибо за информацию,но думаю малой кровью не обойтись.Будем на выходных потрошить проводку.
Miha
post Apr 8 2011, 09:33 AM
Сообщение #91
Пользователь №: 6,166
место дислокации: С.-Петербург Московский р-н
подскажите пожалуйста, по компу выскочила ошибка Р0101-ДМРВ вне диапазона, куда лезть, что смотреть? dumai.gif
P.S. ДМРВ менял год назад sad.gif да , забыл сказать, когда вылезает эта ошибка начинают плавать обороты хх
Сообщение отредактировал Miha - Apr 8 2011, 09:36 AM
sportage 1999 USA 2,0 128 лс
post Apr 8 2011, 10:20 AM
Сообщение #92
Для начала проверь разъем, обработай его ВДшкой.
Посмотри, не забрызган ли он внутри маслом.
Miha
post Apr 8 2011, 10:35 AM
Сообщение #93
разъемы проверял, контакты чистил и поджимал, может есть еще какие нибудь предположения? обычно плаванье оборотов начинаются, когда машина хорошо прогрета.
Miha
post Jun 22 2011, 08:21 AM
Сообщение #94
вроде бы победил, Р0101 пока не вылезает и обороты перестали плавать.
чистил РХХ и пропаял скрутку под впускным коллектором.
Текстовая версия Сейчас: 23rd September 2025 - 11:04 PM
