brat po razumu |
#61
А,перад снятием датчиков АБС проверь их исправность http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_0.htm Может они рабочие и снимать их не надо. Отказ АБС,как правило, вызван обрывом проводки заднего датчика. Dа нет, с АБС все нормально, мне ее просто от кулака отсоеdинить наdо, чтобы кулак снять Спасибо за ссылки, все обязательно посмтрю я,когда кулаки снимал, отсоединял разъемы проводов датчиков АБС. Они в моторном отсеке.Там, с одной стороны надо воздушный фильтр снять. А датчики из кулака не пытайся выковыривать-поломаешь, у них оболочка из нержавеющей стали-прикипает намертво (гальваническая пара). ![]() -------------------- |
Артем1976 |
#62
я,когда кулаки снимал, отсоединял разъемы проводов датчиков АБС. Они в моторном отсеке.Там, с одной стороны надо воздушный фильтр снять. А датчики из кулака не пытайся выковыривать-поломаешь, у них оболочка из нержавеющей стали-прикипает намертво (гальваническая пара). ![]() Вот и я о том zе, болтик открутил - dатчик не пошел, я обратно закрутил За совет с моторным отсеком спасибо, меньше самому голову ломать ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
UWH |
#63
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа ![]() |
Вопрос: можно ли по величине люфта привода со стороны муфты судить о износе игольчатых? Если люфт 1,5-2 мм - подшипники под замену? Стука на кочках нет. И если менять, то подскажите ленивому, что: игольчатый понятно, а сальники какие? Просто не разбирал пока, слабо себе устройство представляю. Спасибо.
nonstopex |
#64
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина ![]() |
Вопрос: можно ли по величине люфта привода со стороны муфты судить о износе игольчатых? Если люфт 1,5-2 мм - подшипники под замену? Стука на кочках нет. Нет, потому-что люфт со стороны муфты ограничивается свободным пространством между валом шруса (той шо со шлицами) и стенкой оси ступичных подшипников, в которую энтот вал упирается. Так, что при разном люфте с внутренней стороны ступицы (там где игольчатый) мы будем иметь практически одинаковый люфт со стороны муфты. ![]() Не ленись, выставь колёса прямо и подёргай за ШРУС! ![]() |
Валяй |
#65
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва ![]() |
так что знает кто каталожный номер УСИЛЕННОГО трех-шиповника?
brat po razumu |
#66
Вопрос: можно ли по величине люфта привода со стороны муфты судить о износе игольчатых? Если люфт 1,5-2 мм - подшипники под замену? Стука на кочках нет. И если менять, то подскажите ленивому, что: игольчатый понятно, а сальники какие? Просто не разбирал пока, слабо себе устройство представляю. Спасибо. Устройство: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/9_5_3.htm ![]() -------------------- |
Артем1976 |
#67
Подскажите пожалста, чтобы игольчатый поменять, ступицу с кулака обязательно скидывать, или так можно извернуться?
Спасибо ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
brat po razumu |
#68
Подскажите пожалста, чтобы игольчатый поменять, ступицу с кулака обязательно скидывать, или так можно извернуться? Спасибо ![]() Ступицу не надо снимать. Снимается,только хаб. Вытягивается ШРУС. -------------------- |
mike482 |
#69
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
Ступицу не надо снимать. Снимается,только хаб. Вытягивается ШРУС. у меня не получилось вытащить шрус не снимая поворотный кулак. да и на снятой ступице легче подшипник выковыривать. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
brat po razumu |
#70
у меня не получилось вытащить шрус не снимая поворотный кулак. да и на снятой ступице легче подшипник выковыривать. Сообщ #43 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=2953&st=40 Я первый раз поворотный кулак снимал,потому что сверлил канал для смазки под прессмасленку. Второй раз,когда менял втулки, поворотн. кулак не снимал, откручивал нижнюю шаровую ( 4 болта), рулевую тягу и стабилизатор. Ступицу ни в первый ни во второй раз не снимал,лишнее это. ![]() -------------------- |
Артем1976 |
#71
Сообщ #43 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=2953&st=40 Я первый раз поворотный кулак снимал,потому что сверлил канал для смазки под прессмасленку. Второй раз,когда менял втулки, поворотн. кулак не снимал, откручивал нижнюю шаровую ( 4 болта), рулевую тягу и стабилизатор. Ступицу ни в первый ни во второй раз не снимал,лишнее это. ![]() Ага, спасибо за подсказку, так я и думал. Приятно , что подтвердилось -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
UWH |
#72
Артем1976 |
#73
За ШРУС дергать при включенном ПП или как? Да без разницы, его же дергать надо, а не крутить ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Артем1976 |
#74
Блин, посмотрел в экзисте, сколько ответка на мой автомат усиленный стоить будет (гайка стопорная 2000р, колпачок на нее 1600р). Это что, правда эти бздюли так стоят?
#75
Блин, посмотрел в экзисте, сколько ответка на мой автомат усиленный стоить будет (гайка стопорная 2000р, колпачок на нее 1600р). Это что, правда эти бздюли так стоят? Это как повезет... ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
nonstopex |
#76
wudoman |
#77
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва ![]() |
![]() ![]() Комплект без ответок,их я докупил отдельно. ![]() ![]() Всех заранее БЛАГОДАРЮ!!! ![]() -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
#78
![]() ![]() Комплект без ответок,их я докупил отдельно. ![]() ![]() Всех заранее БЛАГОДАРЮ!!! ![]() Нет никакой необходимости менять эту гайку! Она не изнашивается и ничего ей не сделается. А ответки старые развалились, что покупал новые? Или кто-то посоветовал, типа "в комплекте". ![]() p.s. дешевле советоваться до того, как купил, чем после. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Артем1976 |
#79
Абсолютно согласен, поэтому прошу совета ![]() Усиленный автомат, ответка, код 0K01A 33 040A, в Экзисте именуется КОЛПАЧОК, на форуме видел еще такое название: КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ УСИЛЕННОЕ Интересует его состав, начиная от ступичной гайки: 1.Пластмассовое проставочное кольцо (с одним разрезом) 2.Наружная силуминовая (наверное) обойма (с одним разрезом) с пружинкой вокруг наружной части 3.Внутреннее силуминовое (опять таки наверно) кольцо с двумя шлицами внутри, которые входят в пазы кулака Так вот, это все и есть КОЛПАЧОК или КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ УСИЛЕННОЕ????? ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Maxus |
#80
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,008 место дислокации: ЯЛТА ![]() |
WARN 60247 4WD Locking Hubs
а мне такая хрень подойдет? kia sportage 1997г.в.2.0 i кореец,хабы автоматы-150$(2шт!!!!!!) или такая -" no name "-20$!!!!!(2шт) Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
Текстовая версия | Сейчас: 17th September 2025 - 11:02 AM |
