> Опять про МКПП, Интересует Ваше мнение
NikolaMoscow
post Mar 18 2011, 09:49 PM
Пользователь №: 9,114
место дислокации: Нахабино
Проблемма в следующем:
1. Болтается рычаг (лечится заменой втулок) это я понял.
2. Передачи (все) включаются с трудом но включаются.
3. 4я передача включается с хрустом (только 4)
Итог :
1. В воскресенье гоню в сервис (надоело).
2. Меняю сцепление полностью (диск, корзина, выжимной)
3. Меняю (если найду) пыльник вилки, два сальника, вилку, подшипник коленвала.
Вопрос к знатокам:
1. Правильно ли я делаю
2. Что попутно посоветуете поменять
3. И вообще интересны Ваши мысли по этому поводу
Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить!
NikolaMoscow   Опять про МКПП   Mar 18 2011, 09:49 PM
Виктор   Почитал форум про МКПП но четко для себя ничего н...   Mar 19 2011, 03:06 PM
Slayer486   Почитал форум про МКПП но четко для себя ничего н...   Mar 21 2011, 08:37 PM
NikolaMoscow   Вообщем поменяли сцепление. Результат: 1. Педаль с...   Mar 21 2011, 09:49 PM
Виктор   ... 5. Про рычаг сказали что сделать нельзя. P.S...   Mar 22 2011, 11:12 AM
Валяй   0K02A 17 489B - втулка рычага переключения переда...   Mar 22 2011, 11:50 AM
Виктор   такая же фигня ! а чтобы поменять втулки лезт...   Mar 22 2011, 12:17 PM
rovertos   Та-же фигня с хрустом и болтанкой. втулки поста...   Aug 18 2012, 02:01 AM
ГАРИК   0K02A 17 489B - втулка рычага переключения переда...   Mar 26 2011, 10:37 PM
gendos   пРОШУ ПОМОЩИ! :32a: нА ГОРЕ-СЕРВИСЕ СРЕЗАЛИ ...   Mar 26 2011, 11:20 PM
ГАРИК   можно попробывать в отверстие где срезана резьба ...   Mar 27 2011, 12:02 AM
Художник   Если вклеивать, на что? (эпоксидка или...) Есть ...   Mar 27 2011, 12:08 AM
ГАРИК   Есть фиксаторы резьб! Причем есть такие. ко...   Mar 27 2011, 12:27 AM
Художник   Да.Нашёл. Чего только нет... Попробую... Пробуй...   Mar 27 2011, 12:41 AM
nonstopex   3. 4ая передача так и включается со скрежетом, но...   Mar 27 2011, 09:07 AM
ru0aig   4- Попробуй выжать сцепление на оборотах, когда по...   Apr 5 2011, 03:58 PM
contra   4- Попробуй выжать сцепление на оборотах, когда п...   Apr 5 2011, 05:29 PM
ru0aig   Я сделал съемник, снял коробку, поменял подшипник...   Apr 6 2011, 03:56 PM
contra   т.е. его можно вытащить сняв только крышку по кот...   Apr 6 2011, 04:59 PM
ru0aig   У мну их несколько и всех маркировка разная, но я...   Apr 6 2011, 09:15 PM
NikolaMoscow   Спасибо за коды, уже заказал.   Mar 22 2011, 08:10 PM
NikolaMoscow   Хм...... Если я прально думаю (еще не лазил) крепл...   Mar 26 2011, 11:12 PM
KaZantip   Выложите пжлст фото по замене втулок в рычаге, жел...   Mar 27 2011, 09:01 AM
Виктор   Выложите пжлст фото по замене втулок в рычаге, же...   Mar 27 2011, 01:42 PM
KaZantip   0K013 17 992B - сама "головка" рычага р...   May 15 2011, 09:14 AM
Виктор   По данному коду кнопка панели приборов бьется в э...   May 15 2011, 02:47 PM
KaZantip   "На сарае "х*й" было написано, а т...   May 16 2011, 08:51 AM
jeka35   Почитал форум про МКПП но четко для себя ничего н...   Apr 4 2011, 07:05 PM
ru0aig   приветствую! наконец то добрался до коробки. п...   May 2 2011, 07:07 AM
contra   приветствую! наконец то добрался до коробки. ...   May 2 2011, 06:22 PM
ru0aig   От "токаря" :blink: от токаря уже за...   May 2 2011, 07:37 PM
Медведь   Форумчане-подскажите! На ходу не хочет включа...   May 2 2011, 02:58 PM
ru0aig   поменял подшипник. добавил шайбы от токаря +1мм вс...   May 6 2011, 02:31 PM
contra   поменял подшипник. добавил шайбы от токаря +1мм в...   May 6 2011, 06:49 PM
ru0aig   на ходу вибрации только в районе 1800-1900 оборото...   May 6 2011, 07:47 PM
Lexuus751   на ходу вибрации только в районе 1800-1900 оборот...   May 16 2011, 05:20 AM
VITOS   на ходу вибрации только в районе 1800-1900 оборот...   May 16 2011, 09:53 AM
Meg@DED   У меня тоже рычаг болтается и коробка жужжит, наск...   May 16 2011, 07:03 PM
konstxyx   Уточните пожалуйста. Когда рычаг МКПП ходит в любо...   May 29 2011, 10:47 PM
Виктор   Уточните пожалуйста. Когда рычаг МКПП ходит в люб...   May 30 2011, 09:51 AM
Andrey832   Уточните пожалуйста. Когда рычаг МКПП ходит в люб...   May 29 2011, 11:16 PM
nicos   подскажите кто знает :32a: течет у меня масло с к...   Jun 4 2011, 08:47 PM
brat po razumu   Про масло http://www.sportage-club.com/ipb/index.p...   Jun 4 2011, 11:48 PM
Валера_17RUS   Писал в другой теме, но решил сдесь тоже, так как ...   Jul 11 2012, 02:02 PM
contra   Дома можно легко, тока станину надо придумать, что...   Jul 11 2012, 02:09 PM
Валера_17RUS   Дома можно легко, тока станину надо придумать, чт...   Jul 11 2012, 07:10 PM
contra   Для чего, чтобы прикрутить, для того чтоб она не...   Jul 11 2012, 08:37 PM
Валера_17RUS   Снял коробку, откручиваю сцепление, убираю и обнар...   Jul 13 2012, 08:12 AM
Nigg   Подскажите пожалуйста. У меня Калининградский спор...   Jan 22 2013, 04:15 PM
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2025 - 09:03 PM
