| brat po razumu |
Mar 20 2011, 07:58 PM
#61
А,перад снятием датчиков АБС проверь их исправность http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_0.htm Может они рабочие и снимать их не надо. Отказ АБС,как правило, вызван обрывом проводки заднего датчика. Dа нет, с АБС все нормально, мне ее просто от кулака отсоеdинить наdо, чтобы кулак снять Спасибо за ссылки, все обязательно посмтрю я,когда кулаки снимал, отсоединял разъемы проводов датчиков АБС. Они в моторном отсеке.Там, с одной стороны надо воздушный фильтр снять. А датчики из кулака не пытайся выковыривать-поломаешь, у них оболочка из нержавеющей стали-прикипает намертво (гальваническая пара). -------------------- |
| Артем1976 |
Mar 20 2011, 10:49 PM
#62
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
я,когда кулаки снимал, отсоединял разъемы проводов датчиков АБС. Они в моторном отсеке.Там, с одной стороны надо воздушный фильтр снять. А датчики из кулака не пытайся выковыривать-поломаешь, у них оболочка из нержавеющей стали-прикипает намертво (гальваническая пара). Вот и я о том zе, болтик открутил - dатчик не пошел, я обратно закрутил За совет с моторным отсеком спасибо, меньше самому голову ломать -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| UWH |
Mar 22 2011, 07:31 AM
#63
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа |
Вопрос: можно ли по величине люфта привода со стороны муфты судить о износе игольчатых? Если люфт 1,5-2 мм - подшипники под замену? Стука на кочках нет. И если менять, то подскажите ленивому, что: игольчатый понятно, а сальники какие? Просто не разбирал пока, слабо себе устройство представляю. Спасибо.
| nonstopex |
Mar 22 2011, 09:31 AM
#64
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
Вопрос: можно ли по величине люфта привода со стороны муфты судить о износе игольчатых? Если люфт 1,5-2 мм - подшипники под замену? Стука на кочках нет. Нет, потому-что люфт со стороны муфты ограничивается свободным пространством между валом шруса (той шо со шлицами) и стенкой оси ступичных подшипников, в которую энтот вал упирается. Так, что при разном люфте с внутренней стороны ступицы (там где игольчатый) мы будем иметь практически одинаковый люфт со стороны муфты. Не ленись, выставь колёса прямо и подёргай за ШРУС! |
| Валяй |
Mar 22 2011, 11:56 AM
#65
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва |
так что знает кто каталожный номер УСИЛЕННОГО трех-шиповника?
| brat po razumu |
Mar 22 2011, 01:02 PM
#66
Вопрос: можно ли по величине люфта привода со стороны муфты судить о износе игольчатых? Если люфт 1,5-2 мм - подшипники под замену? Стука на кочках нет. И если менять, то подскажите ленивому, что: игольчатый понятно, а сальники какие? Просто не разбирал пока, слабо себе устройство представляю. Спасибо. Устройство: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/9_5_3.htm -------------------- |
| Артем1976 |
Mar 22 2011, 03:23 PM
#67
Подскажите пожалста, чтобы игольчатый поменять, ступицу с кулака обязательно скидывать, или так можно извернуться?
Спасибо -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| brat po razumu |
Mar 22 2011, 04:11 PM
#68
Подскажите пожалста, чтобы игольчатый поменять, ступицу с кулака обязательно скидывать, или так можно извернуться? Спасибо Ступицу не надо снимать. Снимается,только хаб. Вытягивается ШРУС. -------------------- |
| mike482 |
Mar 22 2011, 04:17 PM
#69
Ступицу не надо снимать. Снимается,только хаб. Вытягивается ШРУС. у меня не получилось вытащить шрус не снимая поворотный кулак. да и на снятой ступице легче подшипник выковыривать. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| brat po razumu |
Mar 22 2011, 04:25 PM
#70
у меня не получилось вытащить шрус не снимая поворотный кулак. да и на снятой ступице легче подшипник выковыривать. Сообщ #43 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=2953&st=40 Я первый раз поворотный кулак снимал,потому что сверлил канал для смазки под прессмасленку. Второй раз,когда менял втулки, поворотн. кулак не снимал, откручивал нижнюю шаровую ( 4 болта), рулевую тягу и стабилизатор. Ступицу ни в первый ни во второй раз не снимал,лишнее это. -------------------- |
| Артем1976 |
Mar 22 2011, 05:02 PM
#71
Сообщ #43 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=2953&st=40 Я первый раз поворотный кулак снимал,потому что сверлил канал для смазки под прессмасленку. Второй раз,когда менял втулки, поворотн. кулак не снимал, откручивал нижнюю шаровую ( 4 болта), рулевую тягу и стабилизатор. Ступицу ни в первый ни во второй раз не снимал,лишнее это. Ага, спасибо за подсказку, так я и думал. Приятно , что подтвердилось -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| UWH |
Mar 22 2011, 05:47 PM
#72
| Артем1976 |
Mar 22 2011, 05:55 PM
#73
За ШРУС дергать при включенном ПП или как? Да без разницы, его же дергать надо, а не крутить -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Артем1976 |
Mar 22 2011, 06:23 PM
#74
Блин, посмотрел в экзисте, сколько ответка на мой автомат усиленный стоить будет (гайка стопорная 2000р, колпачок на нее 1600р). Это что, правда эти бздюли так стоят?
| Виктор |
Mar 22 2011, 06:52 PM
#75
Блин, посмотрел в экзисте, сколько ответка на мой автомат усиленный стоить будет (гайка стопорная 2000р, колпачок на нее 1600р). Это что, правда эти бздюли так стоят? Это как повезет... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| nonstopex |
Mar 22 2011, 10:11 PM
#76
| wudoman |
Mar 30 2011, 08:44 PM
#77
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва |
Комплект без ответок,их я докупил отдельно. Всех заранее БЛАГОДАРЮ!!! -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
| Виктор |
Mar 30 2011, 10:26 PM
#78
Комплект без ответок,их я докупил отдельно. Всех заранее БЛАГОДАРЮ!!! Нет никакой необходимости менять эту гайку! Она не изнашивается и ничего ей не сделается. А ответки старые развалились, что покупал новые? Или кто-то посоветовал, типа "в комплекте". p.s. дешевле советоваться до того, как купил, чем после. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Артем1976 |
Apr 4 2011, 02:11 PM
#79
Абсолютно согласен, поэтому прошу совета Усиленный автомат, ответка, код 0K01A 33 040A, в Экзисте именуется КОЛПАЧОК, на форуме видел еще такое название: КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ УСИЛЕННОЕ Интересует его состав, начиная от ступичной гайки: 1.Пластмассовое проставочное кольцо (с одним разрезом) 2.Наружная силуминовая (наверное) обойма (с одним разрезом) с пружинкой вокруг наружной части 3.Внутреннее силуминовое (опять таки наверно) кольцо с двумя шлицами внутри, которые входят в пазы кулака Так вот, это все и есть КОЛПАЧОК или КОЛЬЦО ФИКСИРУЮЩЕЕ УСИЛЕННОЕ????? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Maxus |
Apr 4 2011, 06:19 PM
#80
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,008 место дислокации: ЯЛТА |
WARN 60247 4WD Locking Hubs
а мне такая хрень подойдет? kia sportage 1997г.в.2.0 i кореец,хабы автоматы-150$(2шт!!!!!!) или такая -" no name "-20$!!!!!(2шт) Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th February 2026 - 07:08 PM |
