22 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Наши СУДА, Кто на чем ходит
post Jan 23 2011, 09:50 PM
Сообщение #121
Цитата(андрей 31 @ Jan 23 2011, 10:18 AM) *
За РИБы ни чего сказать не могу...мне так сдаётся хлипковаты они, по мне уж лучше цельносварной алюминь катерок. ИМХО.
андрей 31
post Jan 23 2011, 10:44 PM
Сообщение #122
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Цитата(Художник @ Jan 23 2011, 05:50 PM) *
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Jan 23 2011, 11:08 PM
Сообщение #123
Цитата(андрей 31 @ Jan 23 2011, 09:44 PM) *
delitrem
post Mar 9 2011, 01:01 PM
Сообщение #124
Пользователь №: 9,176
Несколько лет ходил на Каймане 330 + Tohatsu 9.8. Теперь коплю более достойный корабль... wink.gif
KIA Sportage 2005 JA / Yosan Excalibur + Lemm 2001 Turbo
post Mar 22 2011, 08:58 AM
Сообщение #125
можт не по теме... но сопстно вот.....
Unix
post Mar 22 2011, 03:51 PM
Сообщение #126
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Чем плох комплект на волне не пойдешь? и на глиссер не выведешь толком?
окунь
post Mar 22 2011, 04:49 PM
Сообщение #127
Японовод
Пользователь №: 5,195
На таком комплекте осенью у товарища ходил,на глиссер быстрей встаёт,если один человек на нос переместится dumai.gif
delitrem
post Mar 22 2011, 04:53 PM
Сообщение #128
Места очень мало, когда в лодке не один, да и поднадоел геморрой, связанный с тем, что приехал на водоём, надо разложить, накачать, спустить на воду... А после рыбалки надо помыть, вытащить на берег, оставить сохнуть на несколько часов... Есть ещё очень неприяный момент -- ПВХ в буквальном смысле слова дубеет даже при близкой к нулу температуре, а я ловлю вплоть до самого ледостава.
Брать скорее всего буду какую-нибудь небольшую кастрюлю под моторчик 15-18 л.с.
post Mar 22 2011, 11:56 PM
Сообщение #129
Да ладна! dumai.gif С мотором 9,8... и плохо выходит на глиссер???? ef.gif Значит или винт не подобран ( стоит грузовой ) или карб не отрегулирован или еще что то!!! B228.gif
post Mar 23 2011, 12:43 AM
Сообщение #130
А хранить где?
CTAC
post Mar 23 2011, 01:49 AM
Сообщение #131
Пользователь №: 4,744
Прикрепленное изображение Ая вот на этом походил, очень себе подобное охота.
Ладога, шхеры.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
delitrem
post Mar 23 2011, 02:07 AM
Сообщение #132
Цитата(Художник @ Mar 22 2011, 11:43 PM) *
А хранить где?
Егоррр
post Mar 23 2011, 09:35 AM
Сообщение #133
Пользователь №: 7,668
место дислокации: Архангельск
По глиссированию у ПВХ есть такой расчет, как показала практика вполне обоснованный, что бы лодка выходила на глиссер на одну лошадиную силу движка должно приходиться не более 30 кг общего веса (вес лодки двигателя и пассажиров с вещами). И на глиссер на самом деле лодка выходит быстрее если загружена равномерно, без дифферента на нос или корму. даже когда один идешь предпочтительнее сидеть на средней банке и пользоваться удлинителем румпеля.
Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
Vadik
post Mar 23 2011, 10:13 AM
Сообщение #134
Из: Удельная Раменского района М.О.
Пользователь №: 7,719
место дислокации: Раменский район М.О.
Добрый день!
У меня тоже кайман 330, но двигатель 8 Ямаха, на глисер выходит нормально, но естественно смещаешься вперед насколько можно. При загрузке 1 человек + снасти и прочая ерунда по навигатору показал максимальную скорость 30 км/ч. Естественно 2 человека и барахло уже не такой резвый, но я и брал из расчета в основном одному рыбачить, ну иногда вдвоем или перевезти снаряжение с берега на берег.
Борис Василич, а ты не объяснишь подробнее про винты, а то я как купил мотор, так и не интересовался какой там винт стоит?
Егоррр
post Mar 23 2011, 11:40 AM
Сообщение #135
Можно я за Бориса Васильевича отвечу? У винтов два основных параметра, это диаметр и шаг. Диаметром винта как правило играть не стоит, ставят одного и того же. А вот шаг как раз играет на скорость и тягу. В принципе всё схоже с автомобильной коробкой передач. Более скоростной винт в воде за один оборот проходит больший путь, шаг у него больше. Ну а грузовой следовательно проходит путь меньший, но и с меньшей нагрузкой на двигатель.
post Mar 23 2011, 02:21 PM
Сообщение #136
+100!!! Добавлю. Грузовой винт (с меньшим шагом) применяется при большой загрузке (перегрузке) лодки, когда лодка идет в водоизмещающем режиме (не глиссирует). Т.е если сильно загрузил лодку, то НЕОБХОДИМО ставить грузовой винт, в этом случае мотор не перегружается.
И соответственно скоростной винт (с большим шагом) ставится в остальных случаях и подбирается экспериментально или по совету производителя или пользователей данных моторов.
У меня три винта. Грузовой и два скоростных, один для средней загрузки лодки, а второй для легкой загрузки лодки. Но третий в принципе и нафиг не нужен B093.gif , т.к. выигрыш в скорости можно определить только приборным методом! B200.gif
Егоррр
post Mar 23 2011, 02:58 PM
Сообщение #137
Ещё кстати играет роль количество лопастей винта. При одном и том же шаге и диаметре четырёхлопастной винт предпочтительней трёх и двухлопастного. Так же от винтов с большим количеством лопастей меньше вибрации.
Vadik
post Mar 23 2011, 06:35 PM
Сообщение #138
Спасибо! И Борис Василичу тоже!
Теперь мне надо разобраться какой винт у меня и купить соответственно для другой скорости.
post Mar 23 2011, 11:05 PM
Сообщение #139
На винте должна стоять маркировка (диаметр и шаг).
ИМХО: Из личного опыта: ориентировочно ( прикидочно), если с половинной загрузкой лодка выходит на глиссирование, то это скоростной винт, нужно покупать грузовой и наоборот...
CTAC
post Mar 31 2011, 11:07 PM
Сообщение #140
Плоскодонное плавсредство не ходит в водоизмещающем режиме, в нем ходят только кильевые средства, а режеим переходный et.gif et.gif et.gif
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2025 - 08:05 AM
