49 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
Ильдар М
post Mar 21 2011, 02:23 PM
Сообщение #681
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Цитата(nik*nik @ Mar 21 2011, 10:04 AM) *
я бы заменил на новую, а со старой (если есть желание) поколхозил... B020.gif
А я и заменил, только на б/у рабочею. В планах ставить электрический. А старый оставил для эксперементов.
post Mar 21 2011, 06:16 PM
Сообщение #682
Цитата(sobiratel78 @ Mar 20 2011, 10:08 PM) *
В точку так и есть!
Почему засомневался, просто мне один советчик сегодня доказывал, что вентилятор должен срабатывать при повышении температуры двигателя а не как у меня при запуске двигателя.
Цитата(Виктор @ Mar 21 2011, 11:05 AM) *
Почему бы и нет, если удастся!
По крайней мере, будет первый опыт.
Вить, вроде, кто то писал, что заменил подшипник и поменял смазку dumai.gif dumai.gif
Артём74
post Mar 21 2011, 08:46 PM
Сообщение #683
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
уже пытались и писали. она завальцована
Соколоффф
post Mar 21 2011, 09:31 PM
Сообщение #684
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Первая вискомуфта прослужила долго года 4,вторая оригинальная уже года 2,
следующая тож оригинальная 1 год,следующая точ такая же 8 месяцев.Подумав че за нах,методом пальпации установил небольшой люфт подшипника кронштейна вискомуфты,заказал поменял,почти 3 года полет нормальный,так же вылечился знакомый с моей подсказки.Карлсон как на вертолете и даже небольшой люфт дает расколбас,а в муфте подшипник не большой вот его и разбивает.Пытался одну муфту разобрать но не смог открутить даж ударной отверткой h975g.GIF плюнул и бросил)))
Ильдар М
post Mar 23 2011, 06:06 PM
Сообщение #685
Из: Уфа
Кто знает при какой температуре должна включаться муфта.
vlad04sport
post Mar 24 2011, 09:09 PM
Сообщение #686
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Если поиграться в рассуждалки, то включаться она должна при полном открытии термостата - это 100 градусов, а вот выключаться в районе закрывания малого малого клапана - 85-88 градусов
post Mar 24 2011, 09:52 PM
Сообщение #687
В зависимости от уровня тепловой связи между муфтой и радиатором.
А сам уровень этой связи зависит от чистоты внешней поверхности радиатора и наличия других препятствий перед радиатором.
brat po razumu
post Mar 24 2011, 10:00 PM
Сообщение #688
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Высший пилотаж!
Конкретно.
Ничего лишнего.
SAVant
post Apr 29 2011, 01:07 PM
Сообщение #689
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Первая виска перестала схватывать осенью, кое как доездил до холодов, но по весне купил новую в сборе. Прошел год и вот неделю как подшипник заклинило, хрен руками провернешь.
Пока форум курил, да к ценам присматривался, пару дней без нее катал, пока едешь норм, но стоячий даже на холостых греешься, не айс короче.
Снял, разобрал... как вынуть подшипник не придумал dumai.gif Взял половинку с новой спиралькой от новой и вторую от старой, собрал жидкость и поставил обратно. Вроде получилось, подхватывает при прогреве, посмотрим на сколько хватит.
Если подшипник хрен вынешь, то хоть как-то его жизнь продлить можно? вд побрызгивать по сезону или еще?
Все мои похождения у блохе
Алексей 380
post Apr 30 2011, 09:53 PM
Сообщение #690
Пользователь №: 5,744
Почти три года у меня проработала муфта ( до меня незнаю сколько) В конце зимы перестала включаться.
Подумал - закажу и буду ездить еще не менее 3-х лет. Заказывал GMB. Пришла только муфта в коробочке заводской. Поставил - проездил 1,5 недели - выключалась только четыре раза. Надоело, снял муфту - поставил электровентиляторы.
На муфте была только одна надпись JAPAN. Наверно это подделка. "Сделано не В, а как в Японии"
Спираль поворачивает клапан, подозрительный люфт в подшипнике муфты, когда поставишь на место, а держишь муфту в руках - люфта нет
Могу отдать эту муфту для экспериментов.
+79312О51837
kostic8615
post May 1 2011, 11:12 PM
Сообщение #691
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
Уже писали про то при какой температуре включается вискомуфта.. но всё же.. проездил всю зиму и пол весны с температурой двигателя по (БК МУльтитроникс) 84 градуса +-2.. и тут потеплело до +15 и началось в горочку в пробке смотрю а у меня уже аж 97 градусов чють н потом не облился боялся что до ста дойдёт и уже приготовился заглушить и морально ждал что начнут все обзывать казлом...))) хорошо пробка закончилась.. судя по звуку карсон работал как положенно.. и вообще может так и должно быть может зря я очковал???
post May 2 2011, 11:29 AM
Сообщение #692
А может давно пора проверить уровень ОЖ в расширительном бачке?!
А еще не лишним было бы помыть радиатор снаружи.
kostic8615
post May 2 2011, 02:10 PM
Сообщение #693
да чистый радиатор на просвет видно что не забит ничем особо... про бачёк вот не знаю.. откручиваю крышку радиатора там под завязку.. всё в норме а в бачёк заливал заливал куда она от туда девается не знаю.))) бачёк целый... если я воды налью для лета не особо ж принципиально..
post May 2 2011, 10:14 PM
Сообщение #694
Стоит найти ответ на этот вопрос!
В любом случае расширительный бачек не должен быть пустым.
SAVant
post May 3 2011, 09:34 AM
Сообщение #695
Черепашка-молния
Смотри на радиатор снизу, возможно там уже так.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=86483
После замены радиатора почти год не доливал жидкость, даж непривычно было поначалу smile.gif
kostic8615
post May 9 2011, 10:27 PM
Сообщение #696
не ну из радиатора никуда не девается жидкость.. там всегда под горловину.. проверял целую неделю.. рн не утекает.. хотя в бачке както ничего нет.
nik*nik
post May 10 2011, 02:27 PM
Сообщение #697
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
такая же бодяга... в радиоторе жидкость есть, а вот с расширительного бачка периодически исчезает... раз в 2-3 месяца приходится доливать... шайтан какой то dumai.gif
post May 10 2011, 02:45 PM
Сообщение #698
посмотрите в угу внизу радиатора,там обычно грязь разъедает,а мокроты нет,так как испаряеться
Медведь
post May 11 2011, 07:51 PM
Сообщение #699
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Кто нибудь ставил корейский неоригинальный карлосон?
post May 11 2011, 08:16 PM
Сообщение #700
Пользователь №: 8,151
Я ставил. Nippon, по моему. Недостаток - рано начинает выть, туговато проворачивается. Но зимой в машине было тепло. Летом этот недостаток превращается в преимущество.
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2025 - 05:25 AM
