Mar 21 2011, 07:30 PM
#361
... Зачем переплачивать за 4-е поколения газа если на наши движки идеально подходит 3-е... Идеально! С чего вдруг! Именно из-за зажигания с "холостой" искрой нам не подходит 3 поколение. И если у кого-то еще не рвануло, то это либо вопрос времени, либо тщательный уход за системой зажигания и двигателем в целом. Но не повод утверждать, что "идеально" подходит! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| snanislav |
Mar 23 2011, 01:49 PM
#362
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
Лично я никого не склоняю ставить то или иное поколение газ. оборудование. Каждый д.
| Sergeigrad |
Mar 23 2011, 03:18 PM
#363
Лично я никого не склоняю ставить то или иное поколение газ. оборудование. Каждый д. За год эксплуатации , ни одного хлопка не было. Да их и не должно быть. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| brat po razumu |
Mar 23 2011, 04:38 PM
#364
snanislav!
Записывай,сколько заправил газа ( от полного -до полного,когда отсекатель сработает). Проедешь 1000км - напиши,сколько ушло газа и режим езды -город/трасса. Только честно. Хорошо? ЗЫ. Заглуши сразу резонаторную камеру на впускном коллекторе, ей всё равно ПЦ. -------------------- |
Mar 23 2011, 05:11 PM
#365
... ЗЫ. Заглуши сразу резонаторную камеру на впускном коллекторе, ей всё равно ПЦ. Стесняюсь спросить, а почему ей ПЦ? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| snanislav |
Mar 23 2011, 06:29 PM
#366
snanislav! Записывай,сколько заправил газа ( от полного -до полного,когда отсекатель сработает). Проедешь 1000км - напиши,сколько ушло газа и режим езды -город/трасса. Только честно. Хорошо? ЗЫ. Заглуши сразу резонаторную камеру на впускном коллекторе, ей всё равно ПЦ. Да не вопрос - Запишу Отпишусь, просто сейчас в процессе настройки. Резонатор выбросили и заглушили изначально пробкой, и перед фильтром тоже пришлось ампутировать чтоб омывательный бачок поставить. Стесняюсь спросить, а почему ей ПЦ? Ей не пипец просто очень тяжко настроить -------------------- |
| brat po razumu |
Mar 23 2011, 08:53 PM
#367
Стесняюсь спросить, а почему ей ПЦ? Сколько видел Sport-ов с ГБО (не 4 поколения) у всех ампутирована эта камера. Причина - она лопается от первого же хлопка (несмотря на противохлопковое устройство). -------------------- |
Mar 23 2011, 09:34 PM
#368
Сколько видел Sport-ов с ГБО (не 4 поколения) у всех ампутирована эта камера. Причина - она лопается от первого же хлопка (несмотря на противохлопковое устройство). В таком случае ее лучше оставить (и ставить), чтобы при хлопке сохранить ДМРВ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| brat po razumu |
Mar 24 2011, 11:16 AM
#369
В таком случае ее лучше оставить (и ставить), чтобы при хлопке сохранить ДМРВ. Но, камера лопается по шву,трещину можно сразу и не увидеть. А через эту трешину поступает неочищенный воздух прямо во впускной коллектор. -------------------- |
| snanislav |
Mar 24 2011, 12:02 PM
#370
В таком случае ее лучше оставить (и ставить), чтобы при хлопке сохранить ДМРВ. Тогда лучше подумать о каком нибудь обратном клапане... - кстати а это мысля !! -------------------- |
| Sergeigrad |
Mar 24 2011, 01:04 PM
#371
Тогда лучше подумать о каком нибудь обратном клапане... - кстати а это мысля !! Или резиновую камеру от мяча впиндюрить, хлопнуло- она растянулась и все, ни каких трещин. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| brat po razumu |
Mar 24 2011, 04:02 PM
#372
Тогда лучше подумать о каком нибудь обратном клапане... - кстати а это мысля !! Так смеситель газа уже с этим клапаном (антихлопок) http://www.autogas.in.ua/market/shop/CID_100.html Но ставится он между впускным коллектором и резиновой гофрой , а камера стоит посередине вп. коллектора,до этого клапана. Тоесть,когда хлопает,то бьет сначала в камеру,а потом захлопывается клапан и газ выходит через резиновую манжету на антихлопке. -------------------- |
| slitov |
Mar 24 2011, 07:34 PM
#373
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель |
ГБО 4 пок. Бак 50 литров Расход 24 литра на 100 км. Также и на бензине Может у тя американец? Если да то одометр измеряет пробег в милях... Я как купил машину шуганулся что у меня около 25 литров в смешанном режиме кушает... Потом вспомнил что у меня амриканец и считает он в милях... Пересчитал в километры, на бензине расход 12-14 литров. Сообщение отредактировал slitov - Mar 24 2011, 07:35 PM -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП Занятие фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и реакцию! |
| Sergeigrad |
Mar 25 2011, 02:09 PM
#374
При езде на газе зимой, стал неустойчиво работать двиг-ль на ХХ. Причину выяснил. Причина - в топливном фильтре (на картинке №2) собирается конденсат. Устраняется проблема промывкой фильтра (№2). Прмывку проводить на прогретом двиг-ле. Делаю так: 1.Отпускаю хомут (№1). 2.Снимаю шланг и наливаю в него шприцем 50мл бензина. 3.Одеваю шланг,зажимаю хомут. 4.Включаю зажигание и принудительно переключаю на БЕНЗИН. 5.Завожу на бензине и довожу обороты двиг-ля до 3000, переключаю,принудительно, на ГАЗ,поддерживая обороты. При включении ГАЗа, налитый в фильтр бензин проходит через фильтр, растворяя конденсат и поступая в двиг-ль там сгорает. Повторяю процесс ещё раз. После этого двиг-ль работает ровно без провалов. Всем привет. Наткнулся на проблему. Доехал до газовиков, хотел сделать профилактику, фильтра поменять , форсунки прверить , кстати они сказали, что если диаметр форсунок маленький, то сами сделают 2.2 - это нормально?. Как я помню здесь писали диаметр 2.1. так вот у них не оказалось как раз вот этого фильтра , между редуктором и коллектором и в магазине, тоже нет, может кто кинет ссылку где в инете продают их? можно конечно промыть бензином, но тогда ГБОшники не согласятся или не дадут гарантий, короче надо купить сейчас парочку, один поствить , второй на запас. И еще один вопрос по поводу Черного Ящика, который на бензобаке установлен для выпуска испарений бензина, так вот у меня его нет, или вернее какя-то другая фигня стоит, объяснит кто-нибудь что это и нормально ли? Вот еще вычитал, в защиту ГБО. Пожаро- и взрыво- опасность. Сжиженный газ по сравнению с бензином имеет меньшую взрывоопасность. В случае механического повреждения баллона или газопровода газ переходит в газообразное состояние. Давление в баллоне 16 Атм. При резком переходе в газообразное состояние газ сильно охлаждается (понижение на 1Атм. - охлаждение на 10°С), т.е. при температуре окружающего воздуха +20°С, газ охладится до -130°С (до состояния атмосферного давления). При отрицательной температуре возгорание невозможно. Газ тяжелее воздуха и он может скапливаться в углублениях. В случае аварии автомобиля — это обочина дороги. Для возгорания газ должен нагреться до плюсовой температуры, сконцентрироваться в определенном объеме и только тогда может произойти возгорание при наличии открытого огня. Это занимает много времени. В жилых домах, в замкнутом пространстве, такая ситуация более вероятна, чем в ситуации дорожного движения. Бензин же может воспламениться моментально при возникновении искры или пламени. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| brat po razumu |
Mar 25 2011, 03:37 PM
#375
Всем привет. Наткнулся на проблему. Доехал до газовиков, хотел сделать профилактику, фильтра поменять , форсунки прверить , кстати они сказали, что если диаметр форсунок маленький, то сами сделают 2.2 - это нормально?. Как я помню здесь писали диаметр 2.1. так вот у них не оказалось как раз вот этого фильтра , между редуктором и коллектором и в магазине, тоже нет, может кто кинет ссылку где в инете продают их? можно конечно промыть бензином, но тогда ГБОшники не согласятся или не дадут гарантий, короче надо купить сейчас парочку, один поствить , второй на запас. И еще один вопрос по поводу Черного Ящика, который на бензобаке установлен для выпуска испарений бензина, так вот у меня его нет, или вернее какя-то другая фигня стоит, объяснит кто-нибудь что это и нормально ли? Вот еще вычитал, в защиту ГБО. Пожаро- и взрыво- опасность. Сжиженный газ по сравнению с бензином имеет меньшую взрывоопасность. В случае механического повреждения баллона или газопровода газ переходит в газообразное состояние. Давление в баллоне 16 Атм. При резком переходе в газообразное состояние газ сильно охлаждается (понижение на 1Атм. - охлаждение на 10°С), т.е. при температуре окружающего воздуха +20°С, газ охладится до -130°С (до состояния атмосферного давления). При отрицательной температуре возгорание невозможно. Газ тяжелее воздуха и он может скапливаться в углублениях. В случае аварии автомобиля — это обочина дороги. Для возгорания газ должен нагреться до плюсовой температуры, сконцентрироваться в определенном объеме и только тогда может произойти возгорание при наличии открытого огня. Это занимает много времени. В жилых домах, в замкнутом пространстве, такая ситуация более вероятна, чем в ситуации дорожного движения. Бензин же может воспламениться моментально при возникновении искры или пламени. Штуцеры можно ИМХО самому рассверить,но потом надо опять настраивать впрыск газа. http://www.autogas.in.ua/market/shop/UID_172.html Фильтр можно промыть,там только конденсат-маслянистая вонючая жидкость. Все механические загрязнения остаются на фильтре до редуктора. Я его за зиму раз шесть промывал. Конденсат образуется,если на морозе не прогреть мотор на бензине до 40 град и переключить на газ. А мне осенью "специалист" настроил температуру переключения 30 град. Я не мог понять в чём дело,ведь за две прошлые зимы фильтр не забивался. Потом догнал. Стал прогревать до 40град и фильтр перестал загрязняться. Промой его и машин поедет,как раньше. Чёрный ящик ставили тоько на американцы. На корейцах возле бака такое: Схема организации системы подачи топлива 1 — Контрольно-запорный клапан http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2.htm -------------------- |
| DimTs |
Mar 25 2011, 08:47 PM
#376
У меня жиклеры с 2.1 переделали на 2.2. Хотя разницы не заметил
| Sergeigrad |
Mar 25 2011, 11:51 PM
#377
[quote name='brat po razumu' date='Mar 25 2011, 02:37 PM' post='165233']
Штуцеры можно ИМХО самому рассверить,но потом надо опять настраивать впрыск газа. http://www.autogas.in.ua/market/shop/UID_172.html Фильтр можно промыть,там только конденсат-маслянистая вонючая жидкость. Все механические загрязнения остаются на фильтре до редуктора. Я его за зиму раз шесть промывал. Конденсат образуется,если на морозе не прогреть мотор на бензине до 40 град и переключить на газ. А мне осенью "специалист" настроил температуру переключения 30 град. Я не мог понять в чём дело,ведь за две прошлые зимы фильтр не забивался. Потом догнал. Стал прогревать до 40град и фильтр перестал загрязняться. Промой его и машин поедет,как раньше. Чёрный ящик ставили тоько на американцы. На корейцах возле бака такое: Схема организации системы подачи топлива 1 — Контрольно-запорный клапан http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2.htm [/quo Спасибо. Андрей я помнил про твой опыт, но почему пока им не воспользовался: У меня этой зимой после полной заправки балона , утром в салоне стоял запах газа, сначала я подумал , что после заправки что-то осталось в салоне - пройдет, но когда это повторилось, то понял что что-то не так. Стал присматриватся , вобщем не то чтобы точно нашел, но понял откуда. Открыл капот и со строны газ редуктора услышал шипение и соответственно запах. где точно не разобрался и решил первый раз съездить к газовикам , чтобы они все по уму настроили проверили, а я заодно посмотрю поучусь на будущее. Тем более я все такки хочу балон по примеру Армстронга под попу запихнуть ну вот думаю все заодно и сварганю. Приехал и стала загвоздка в этом фильтре. Так вот если его сейчас не взять, то они ничего настраивать не будут, вот и застрял т.к нет его в продаже у нас в городе -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| snanislav |
Mar 26 2011, 03:55 PM
#378
Привет всем газонутым !!! У меня по предварительным просчетам разход газа по городу в пределах 15-16 л. Никак не могу отрегулировать своими силами чтоб добиться меньшего расхода, мотор тогда работает неуверенно. Подскажите стоит ли замарачиваться ???
| DimTs |
Mar 26 2011, 08:19 PM
#379
ИМХО, но вполне хороший расход газа.
| snanislav |
Mar 27 2011, 04:38 PM
#380
ИМХО, но вполне хороший расход газа. Т.е. я правильно понимаю - что нет смысла измываться над мотором и над своей психикой ??? Вообще денежная экономия уже меня устраивает т.к. бенз у нас в Украине уже почти по цене ракетного топлива -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 02:10 AM |
