73 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
BFGoodrich
post Mar 24 2011, 02:27 AM
Сообщение #501
не предатель
Пользователь №: 2,931
1.В мануале Силыча написано 450Вт.
Кто ветилятор подключал к Силычу, контакты пропаивал вентиляторные? Если нет, то у вас потребление будет больше 450Вт.
2. Ветиляторы от Нивы без диффузора -порнография. sorry.gif Их хоть 3 туда поставь, в жару будут работать постоянно. Сама конструкция установки не правильная. Ни на одной машине нет вентилятора без диффузора.
contra
post Mar 24 2011, 08:49 AM
Сообщение #502
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Алексей 380
post Mar 24 2011, 05:41 PM
Сообщение #503
Пользователь №: 5,744
У меня были Силычи 2008 выпуска, менее мощные. Вентиляторные соединения не пропаивал. Соединение были на клеммах. Клеммы не грелись, не плавились. Провода подводил более толстые, чем на вентиляторах. Я думаю что беда не в соединениях и проводах.
По диффузору. Я пока не стал ставить диффузор, т.к. хочу посмотреть как это все будет работать. По диффузору в данном случае есть сомнения по продувке радиатора при движении а/м. Или все будет продуваться?
Если изготавливать диффузор - то из чего? Мои варианты: стеклопластик или оцинкованная сталь 0,8 мм
Если на эти вентиляторы ставить диффузор, то я думаю их нужно отодвинуть от радиатора подальше.
Про работу вентиляторов за неделю эксплуатации:
Вторая скорость еще ни разу не включилась, макс. температура двигателя 90 градусов по б.к.
Режимы: продолжительное движение по рыхлому снегу, движение по трассе 140-150 км/ч, потом сразу в пробку, езда по пробкам около 2-х часов. А/м с АКПП
+79312О51837
Сумрак
post Mar 28 2011, 10:30 PM
Сообщение #504
Пользователь №: 7,055
место дислокации: Воронеж
Вот интересно, получается что у спорта с АКПП, эта самая коробка еще дополнительно подогревает антифриз (охлаждает АКПП) напрямую в радиаторе. Это к вопросу где лучше ставить датчик в верхнем патрубке или в нижнем.
mister.tolma4ev
post Mar 29 2011, 07:19 PM
Сообщение #505
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
лучше в верхний патрубок, датчик будет срабатывать на температуру двигателя,а если в нижний то он будет поздно срабатывать,потому что антифриз проходя через радиатор будет остывать а это чревато перегревом
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
саша5858
post Mar 29 2011, 08:33 PM
Сообщение #506
Из: балашиха
Пользователь №: 8,229
место дислокации: балашиха М.О.
Всем Привет!!!!!!Осенью ставил данную приблуду( эл/вентилятор). брал от газ 406, крепил его на свой родной диффузор(спортаж), установил тройник в верхний патрубок, датчик - тем. срабатования 92-87°C, предохранитель на 40А и рыле стартера от газели.Плюсы: Двигатель прогреваеться за сч.минуты ( 4-10минут)при -20-25 за бортом. печка стала работать намного эффективнее. минус пока один: после остановки двигателя через пару минут включается вентилятор секунд на 20-25, и так раза два , три в течении 10-12минут. Дело поправимое, кинуть провод включении рыле через эамок зажигания. Холодно, жду потеплений. А так работой эл./вентелятора доволен. спасибо форумчанам.
Butafor
post Mar 29 2011, 11:21 PM
Сообщение #507
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
От Газ 406 Лузаровский?? 11 лопастной?!! Как в работе не громко?, ремень привода вискомуфты сняли?
саша5858
post Mar 30 2011, 05:33 PM
Сообщение #508
Из: балашиха
привет.да муфту снял с кронштейном и выкинул.эл.вентилятор БОШовский,сколько лопастей-не помню.пока болею,если нужно завтра спущюсь к машине и посмотрю.да, и ремень генератора сменил на 825.(киа авелла.)вентилятор брал у нас в маг КОНТУР.если не ошибаюсь по 2750.у меня дисконт.карта.ремень около300-400рублей. будут проблемы-пиши. в движение не замечал включение вентилятора. включение слышу только я,намного тише,чем родная муфта включенная напрямую.еэдил с вклченной напрямую муфту месяц,- это можно сравнить с самолетом+ шугались пешеходы на зебрах и 2+расход бензина вырос на трассе до12,5-12,7 литров.
саша5858
post Mar 30 2011, 05:43 PM
Сообщение #509
Из: балашиха
консультировался с Вова 609. отдельное ему спасибо.
Butafor
post Mar 30 2011, 07:44 PM
Сообщение #510
Из: Москва Цао
Пасибо! скоро все куплю буду ставить но я видел бошовский за 1350р....
baszuka
post Apr 9 2011, 07:37 AM
Сообщение #511
Пользователь №: 9,055
место дислокации: Саратов
подскажите все 26 страниц не осилил: вопрос какоя оптимальная температура двигателя? поставил электро вентилятор включение на 93.
И ещё как запитать вентилятор с замка зажигания откуда взять + а то уменя щас с А/Б на прямую подскажите кто делал?
post Apr 9 2011, 11:30 AM
Сообщение #512
Датчик с подходящей температурой включения.
Питание вентилятора нужно брать от АКБ или из блока предохранителей возле АКБ, обязательно через предохранитель, подать на реле с подходящими контактами (по току), а цепь питания обмотки этого реле (через температурный датчик) обязательно подключить на цепи бортовой сети, которые управляются замком зажигания. Точнее ткнуть пальцем в провод не могу, их там много. Например, в цепи после главного реле или реле топливного насоса что в блоке предохранителей возле АКБ.
baszuka
post Apr 12 2011, 09:20 PM
Сообщение #513
спасибо за наводку с предохранителем ( схемку по точней нет не у кого?) какой там топлевный? а так у меня через реле сделано.
genek
post Apr 16 2011, 10:02 AM
Сообщение #514
Пользователь №: 6,094
Цитата(ghost @ Jan 20 2011, 02:07 PM) *
Я брал на юго_западной на 26 бакинских комиссаров.. за 1800р
а тута нету sad.gif ,позвонил сказали есть 2 штуки,приехал оказалось,что нету rvu-i-mech.gif. Обещали что на следующей недели будет партия завоза...
FREELANDER 2
Messir
post Apr 16 2011, 12:04 PM
Сообщение #515
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Не совсем верное решение... В классическом включении электровентиль не отключается при выключении зажигания. ИМХО, это правильно. Заглушил мотор, вентилятор его охладил и отключился...
post Apr 16 2011, 01:06 PM
Сообщение #516
ну у них так бывает, я так понял они маленькими партиями привозят... надо было по телефону забронировать...
post Apr 17 2011, 10:28 AM
Сообщение #517
Почему? dumai.gif В чем глубокий смысл такого охлаждения? dumai.gif Вязкостный вентилятор (стоковый) при выключении зажигания, останавливаеся сразу! ...И все О.К.
Messir
post Apr 17 2011, 11:42 AM
Сообщение #518
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Я сужу по машинам, на которых электровентиль установлен штатно. Там, если он включился и в этот момент выключить зажигание - вентиль будет работать. Видимо для того, чтобы быстрее охладить двигло до нормальной рабочей темпы...
post Apr 17 2011, 12:09 PM
Сообщение #519
двигло остужается за счет циркуляции ож....кто неверит может снять с помпы крыльчатку... wink.gif
Сумрак
post Apr 17 2011, 03:12 PM
Сообщение #520
При жаркой погоде, на многих автомобилях, заглушив двигатель, страшного ничего не происходит. Но бывает ситуация, когда, вот вот, должен сработать датчик включения вентилятора, а двигатель глушат, и происходит резкий нагрев охлаждающей жидкости в блоке (не помню как точно называется это явление, получается что двиг отдает тепло, а циркуляции нет, происходит вскипание охлаждающей жидкости) что приводит к образованию воздушных пробок, закипанию охлаждающей жидкости и как следствие излишнему давлению в системе охлаждения, что не всегда есть гуд и может вызвать ее разгерметизацию. Вторая причина, это перегрев подкапотного пространства и возможное вскипание бензина в трубопроводах, что приводит к затрудненному пуску горячего двигателя (особенно заметно на карбюраторных двигателях). Охлаждение двигателя методом конвекции конечно происходит, но процесс этот не быстрый и, таким образом, некоторые производители пришли к тому, что вентилятор охлаждения не зависит от зажигания и после остановки в случае возникновения теплового перегрева охлаждают жидкость до приемлемого уровня и вентилируется подкапотное пространство.
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2026 - 06:27 PM
