Вайна V |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 131 Регистрация: 25-October 10 Пользователь №: 8,616 место дислокации: г. Обнинск ![]() |
КамрадЫ !!!
![]() Горит значёк "два моста" - хабы выключены(ручные) коробка - на заднем. А вот значёк горит на приборной панели. На кочках моргает, иногда пропадает. Чем грозит ??? Что делать ??? ![]() |
someone |
КамрадЫ !!! ![]() Горит значёк "два моста" - хабы выключены(ручные) коробка - на заднем. А вот значёк горит на приборной панели. На кочках моргает, иногда пропадает. Чем грозит ??? Что делать ??? ![]() скорей всего просто глючит лампочка- смотреть проводку. Для успокоения души проверить работает ли полный или нет. Упереться на передаче в паребрик\сугроб или еще что, (при выключенных хабах) выйти из машины и посмотреть крутяться ли шрусы или нет. Если нет передок в раздатке не подключен. |
Вайна V |
скорей всего просто глючит лампочка- смотреть проводку. Для успокоения души проверить работает ли полный или нет. Упереться на передаче в паребрик\сугроб или еще что, (при выключенных хабах) выйти из машины и посмотреть крутяться ли шрусы или нет. Если нет передок в раздатке не подключен. Ну, хабы , точно выключены. И рычаг в положении "х2". проверил три раза. А это опасно ? или пущай горить ? Я та включаю передок только в лесу, или, как на днях, по раскисшей колее лазил... ![]() А в городе не включаю - мне и заднего за глаза... И это , СПАСИБО Камрад ! |
someone |
Ну, хабы , точно выключены. И рычаг в положении "х2". проверил три раза. А это опасно ? или пущай горить ? Я та включаю передок только в лесу, или, как на днях, по раскисшей колее лазил... ![]() А в городе не включаю - мне и заднего за глаза... И это , СПАСИБО Камрад ! опасно только ездить без тормозов и чиркать зажигалкой у открытого бака ![]() Даже если это включен полный привод (по какой-то причине не выключается что оооооооооооооч мало вероятно) при выключенных хабах - самое страшное это увеличившийся расход топлива литра на пол ![]() ![]() |
Messir |
КамрадЫ !!! ![]() Горит значёк "два моста" - хабы выключены(ручные) коробка - на заднем. А вот значёк горит на приборной панели. На кочках моргает, иногда пропадает. Чем грозит ??? Что делать ??? ![]() Если на кочках моргает, очень похоже, что замыкает концевик включения (жабка). Подобные приколы встречал на некоторых авто с фонарями заднего хода... Возможно и ошибаюсь... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Вайна V |
[quote name='someone' date='Mar 25 2011, 12:20 AM' post='165168']
... и чиркать зажигалкой у открытого бака ![]() А у меня и это не страшно - ибо дизель ![]() Ешё раз СПАСИБО Вам Камрады. Тады езжу и не морочусь ![]() |
инженер |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
ИМХО. На яме обследовать раздатку(внешний осмотр) и отчистить и прозвонить датчик "4ВД",обратить внимание на провода на предмет повреждений. Лучше перебдить,чем недобдить!
![]() -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2025 - 12:10 PM |
