CTAC |
#401
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
У меня на новом насосе до 0 упало давление за несколько часов... Это нормально . Насос не должен часами держать . Главное что бы в течении 5 минут не падоло ниже 1.5 , хотя если насос нормально давит , то пофиг. Главное он набивать давление должен почти сразу и не менее 3,5 -------------------- |
someone |
#402
Это нормально . Насос не должен часами держать . Главное что бы в течении 5 минут не падоло ниже 1.5 , хотя если насос нормально давит , то пофиг. Главное он набивать давление должен почти сразу и не менее 3,5 кстати говоря... в азбуке тоже написано что насос должен давить от 3.5 до 6.5 бар. А я снял насос (по всей видимости родной выше кидал номер) он на 3 бара... ну не понимаю я как так ![]() |
serg34 |
#403
кстати говоря... в азбуке тоже написано что насос должен давить от 3.5 до 6.5 бар. А я снял насос (по всей видимости родной выше кидал номер) он на 3 бара... ну не понимаю я как так ![]() Что-то разбежка слишком большая 3.5 и 6.5. Это 30 метров водяного столба. В какой азбуке? |
someone |
#404
Что-то разбежка слишком большая 3.5 и 6.5. Это 30 метров водяного столба. В какой азбуке? вот тут например http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/6-...botavshikh.html |
serg34 |
#405
Может 3.5 при максимальном расходе, а 6 бар при минимальном? Как-то написано , не поймешь. И думай потом. |
someone |
#406
serg34 |
#407
someone |
#408
serg34 |
#409
someone |
#410
В тупик, это непосредственно манометр подсоединяешь к выходному патрубку на бензобаке или фильтре, а через тройник с регулятором не проверишь напор. По мне первым делом если и мерить то давление в рампе - остальное не важно, если в рампе давление не хорошее тогда уже мерить дальше искать в чем причина... |
serg34 |
#411
someone |
#412
Если не мерял давление, откуда вообще знаешь, что работает насос и какое давление дает? он новый, летом показалось когда жара и долго едешь он перегревался, но заменить руки не доходили, а тут не завелся по случаю и заменил... А давление т.к. подбирал по каталогу с давлением 3.5 бар и производительностью 90 литров в час. |
Боб-51 |
#413
он новый, летом показалось когда жара и долго едешь он перегревался, но заменить руки не доходили, а тут не завелся по случаю и заменил... А давление т.к. подбирал по каталогу с давлением 3.5 бар и производительностью 90 литров в час. Надо проверять давления! А так, это гадание на кофейной гуще!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Алексей 380 |
#414
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок ![]() |
Месяц назад поставил насос фирмы Mapco №22760. Посмотрел применяемость - ставился на моторы мощностью до 290 л.с.
Пока все хорошо. Может будет лучше БОШа. Топливный фильтр(сеточка) подходит от инжекторной восьмерки. -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
BFGoodrich |
#415
Кто интересовался выносным насосом.
770092W - 6 бар 130 л\ч 770049W - 6 бар 120 л\ч Цены соответственно в экзисте 1300 руб и 1500 руб соответственно Разьёмы топлива под штуцера с шайбами, как на передних тормозных суппортах. Слав Cross- для тебя Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#416
Кто интересовался выносным насосом. 770092W - 6 бар 130 л\ч 770049W - 6 бар 120 л\ч Цены соответственно в экзисте 1300 руб и 1500 руб соответственно Разьёмы топлива под штуцера с шайбами, как на передних тормозных суппортах. Слав Cross- для тебя А наш клапан справится с таким напором, будет поддерживать давление порядка 3 бар? Чет мне кажется, что это многовато и клапан не справится ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
BFGoodrich |
#417
Фольксвагены с моновпрыском, работают с этими насосами. Вернее они летают.
А наш насос примерно так и потребляет-2 л\мин. -------------------- |
Fil@Sportyga |
#418
Кто интересовался выносным насосом. 770092W - 6 бар 130 л\ч 770049W - 6 бар 120 л\ч Цены соответственно в экзисте 1300 руб и 1500 руб соответственно Разьёмы топлива под штуцера с шайбами, как на передних тормозных суппортах. Слав Cross- для тебя Сань, если себе будешь брать, то и мне возьми для экспериментов -------------------- |
BFGoodrich |
#419
Сань, если себе будешь брать, то и мне возьми для экспериментов Фил, я его не на Кию хочу, а на Зуку. Завтра прозвоню на разбор, узнаю сколько стоит корпус и какие размеры, он там вместе с фильтром идёт. -------------------- |
Flame |
#420
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 8-September 10 Из: Москва (преимущественно;) Пользователь №: 8,358 место дислокации: 77 RUS ![]() |
Прювет всем
![]() Дано: Калининградец 2002г., с двиглом - порядок (чек не горит, фильтра поменяны, свечи новые), правда катки 16"... А теперь внимание вопрос ЗНАТОКАМ: ![]() С какого перепою больше 120 км/ч не прет?! Я вот подумал - может бензонасос глючит? (При езде слабоватая динамика, при полной заправке бака задние пассажиры говаривают о попахивании бензинчиком, при разборе обнаружил на ситечке бензоса всякую липкую хрень коричневого цвета...) Вобщем, ХЕЛПМИПЛИЗ!!! ![]() -------------------- Любишь кататься - люби и катайся!!!
Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2025 - 08:52 AM |
