2 страниц V < 1 2
> Круиз-контроль
Icc
post Mar 25 2011, 06:13 PM
Пользователь №: 6,218
Цитата(том @ Jan 31 2011, 09:56 PM) *
написано слева верх sat справа верх memo справа низ sat слева низ off attachmentid=12450][
вместо кнопки включения заглушка
Примерно как у меня - джойстик, кнопки нет, лампы на приборке нет. С год глючил - то включался то нет, сейчас вообще не работает sad.gif
том
post Mar 25 2011, 08:41 PM
Пользователь №: 9,014
место дислокации: г.Тюмень
как его включаеш. Куда жмёш. я жму во все стороны но ничего не происходит.
Icc
post Mar 26 2011, 10:18 AM
У меня на джойстике есть кнопка set ее жму несколько секунд и круиз включается включался раньше. По ощущениям педаль газа как будто немного проваливается. На приборке ничего не загорается. Ну и скорость должна быть более 40км/ч
Icc
post Mar 27 2011, 04:44 PM
Сегодня опять круиз заработал. Правда иногда вырубало. Все голову сломал куда копать.
том
post Mar 31 2011, 02:07 PM
спасибо попробую.
Дон Лысьва
post Mar 24 2012, 12:16 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,245
место дислокации: Петрозаводск
Людыыы поможите!!! SOS!!! Купил вчерась машину, седни пробовал включить круиз. нивкакую((( кнопки на руле есть. а вот справа от руля только две, третья (слева первая) заглушена. средняя спорт, ятак понимаю, а третья чо то про круиз написано. нажал. на руле чо только не нажимал при скорости больше сорока. нивкакую. что может быть? может его просто нет? А на стоячей машине принажатии на руле загорается "круиз авто". при отпускании гаснет. (Круиз стоячей машины)))))
Irbis76
post Mar 25 2012, 04:34 PM
Пользователь №: 9,970
А кто может сказать, круиз устанавливается только на машины с АКПП или на механику тоже можно поставить? И если можно, то что для этого нужно?
Irbis76
post May 16 2012, 03:28 AM
Итак, что было накопано в процессе поиска:
Круиз-контроль штатно мог устанавливаться на некоторые модификации в Штатах и Канаде.
моторчик троса имеет код: 0K2AA66312,
трос привода заслонки: 0K08A66311A,
кронштейн для моторчика: 0K08A66313D,
кнопка включения: 0K07A66160
переключатель "SET-CANCEL-RESUME" по идее должен стоять в подрулевом переключателе (на экзисте система круизконтроля на нашу и некоторые другие машины недоступна для просмотра)
схема подключения: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri...0_tempostat.jpg
Просьба к владельцам канадок и американок 1998-2001 годов выпуска, у кого стоит круизконтроль, посмотреть (а еще лучше сфотографировать) как там все это дело устроено, где расположен блок круиза, номерок на нем и как устроен переключатель.
Blakccat
post May 16 2012, 08:06 AM
Пользователь №: 10,368
место дислокации: мурманск
Хорошо сегодня постараюсь сделать фото сессию и выложить (у меня американец 2002г) там есть маленькая загвоздка не знаю зачем эта штука в общем сфоткаю покажу
Blakccat
post May 16 2012, 04:16 PM
вот фотки
http://narod.ru/disk/49438638001.7bf33795f...G_1831.JPG.html
http://narod.ru/disk/49438300001.c8bcc9406...G_1829.JPG.html вот про это я спрашивал что за штука и в каком положении должен быть флажок?
http://narod.ru/disk/49438408001.de3993955...G_1828.JPG.html
Irbis76
post May 16 2012, 07:45 PM
Спасибо за фотографии. На флажке написано "PUCH" - "нажать" и стрелочка показана. Либо для расстыковки троса и рубашки, либо расстыковки крепления троса, наверное так. А можно еще поинтересоваться, сколько ножек на разьеме блока?
Andrey901
post Apr 30 2013, 08:58 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 11,931
Други, подскажите как пользоваться этой штуковиной. Приобрели Американца 2000г. У него слева от руля кнопка на панели. Ну и и на руле три кнопки. Но чет мне кажется верхняя кнопка не работает. Вроде разгоняюсь до 80-90. нажимаю среднюю кнопку. На приборке загорается надпись "Круиз". и он держит скорость. Стоит притормозить и надпись пропадает. НУ и в следствии не идет ни набор скорости ни ее удержание. Подскажите плиз.
Еще чего заметил, что при нажатии средней кнопки чувствуется сработка микрика под ней. а при нажатии остальных двух нифига. Может их продавили тупо и они не работают?
Сообщение отредактировал Andrey901 - Apr 30 2013, 08:59 PM
Tuc
post Apr 30 2013, 09:05 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
при нажатии на тормоз по моему круиз контроль должен отключаться это нормльано
http://autorelease.ru/articles/109-automob...-kontrolya.html
Andrey901
post Apr 30 2013, 09:27 PM
Сообщение #34
Я так понял что при нажатии на какую то из кнопок, он должен набирать скорость до заданной ранее.
Или я ошибаюсь. Смысл тогда в этих трех кнопках?
Tuc
post May 1 2013, 09:08 AM
Сообщение #35
реализация круиз контроля бывает разной
видимоо на спорте совсем обрезанный
включить выключить запомнить, а увеличения и уменьшения круизной скорости нет
у меня - нет круиза , потоэтому могу только теоретически рассуждать
опять же не забывай круиз может включаться только выше определнной скорости
вроде как выше 48 кмч
Krager
post Jul 30 2013, 01:08 PM
Сообщение #36
Из: Уфа
Пользователь №: 7,810
место дислокации: Уфа
Нижняя кнопка - отключение движения в режиме Круиз-контроля.
Средняя - фиксация скорости или ее понижение до нового значения.
Верхняя - если отключили нижней кнопкой или притормозили и круиз отключился, то при ее нажатии идет разгон до зафиксированной ранее скорости. Также этой кнопкой (кратковременное нажатие или удержание) можно увеличить скорость до нового значения (во время движения с включенным круиз-контролем).
Народ, а кто нибудь этот блок на руле разбирал? А то верхняя кнопка вышла из строя, надо раскрутить и заменить, но все никак не залезу поглядеть, как разобрать.
KIА Sportаge Limited, 2001г., 4АT, 4WD, 2.0L, 128л.с., кореец
liberty
post Mar 28 2017, 08:11 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 12,334
Всем доброго времени суток! На механику можно поставить круиз контроль?
Гранд 235/75/15 с переди Проставки 25 мм
vek
post Mar 28 2017, 08:26 PM
Сообщение #38
Из: Орск
Пользователь №: 12,292
место дислокации: Орск
да можно.
главное условие наличие самого блока круиз контроля.
круиз цепляется тросиком на заслонку дросселя.
разъем 10 контактный.
датчик (концевик) нужен на (педаль сцепления для мкпп) и педаль тормоза.
на схеме видно как выбирается режим работы с АКПП и МКПП.
кнопка включения круиза и кнопки режимов.
индикация на панель, подключение к датчику скорости.
Sportаge Grаnd. 2002г.
liberty
post Mar 31 2017, 07:16 PM
Сообщение #39
Благодарю буду искать Круз контроль
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:20 AM
