Butafor |
#3561
Прошу совета! Решаюсь между гудричем мт или купер STT, важна износостойкость и как ведет себя на низком давлении, больше склоняюсь к куперу. Мнение знатоков нужно! Купер мне кажется интереснее по боковым зацепам.
саня тр-тр |
#3562
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Забыл спросить: 225/75/15 влезет без доработок, так чтобы ваапще ничего не цепляла? Очень сложно давать гарантии.Могу описать свою комплектацию,а выводы рассчеты сделаете сами : диски 6.5 шириной вылет 40. Резина 235/75/15. Сзади проставки "нексия", спереди пружины "волга". Машина вообще не выглядит лифтованной, просто нормальная "непросевшая" подвеска. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Insight |
#3563
Гость ![]() |
Забыл спросить: 225/75/15 влезет без доработок, так чтобы ваапще ничего не цепляла? 235 резина на нелифтованной машине будет занимать полностью пространство колесных арок, т.е. как будто там её и место =) но тут могут возникнуть лишние трения, например спереди о верхний рычаг, сзади об арку при хорошей загрузке(или немного просевших пружинах), так же на родных дисках может цеплять за верхнее крепление амортизатора при вывешивании одного из колес, а это может привести к хорошему порезу. 225 резина смотрится хорошо, разница в диаметре с 235 - 15 мм(вроде), т.е. не так много, а так же исключает возможные задевания/трения... Вообще, читая форумы, отзывы, статьи, на нелифтованный спорт ставят 215, и смотрится хорошо, и не задевает нигде(лучше смотреть по месту), и не сказывается на аппетите =)... Я бы поставил на нелифтованную 225/75 R15... Вообще лучше всё смотреть по месту... Фото с такими размерами у меня нет. Могу вечером(по мск) выложить фото гранда на 215/65 R16... На нелифтованной смотрится отлично =) Очень сложно давать гарантии.Могу описать свою комплектацию,а выводы рассчеты сделаете сами : диски 6.5 шириной вылет 40. Резина 235/75/15. Сзади проставки "нексия", спереди пружины "волга". Машина вообще не выглядит лифтованной, просто нормальная "непросевшая" подвеска. Не трет нигде? не задевает? |
BOS |
#3564
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 21-March 11 Пользователь №: 9,279 место дислокации: г.Москва (ЗАО) ![]() |
Очень сложно давать гарантии.Могу описать свою комплектацию,а выводы рассчеты сделаете сами : диски 6.5 шириной вылет 40. Резина 235/75/15. Сзади проставки "нексия", спереди пружины "волга". Машина вообще не выглядит лифтованной, просто нормальная "непросевшая" подвеска. Пружины вроде не просевшие, на днях поставлю новые амортизаторы . У меня штатное литье, 5 лучей. Какой у него размер? 235 резина на нелифтованной машине будет занимать полностью пространство колесных арок, т.е. как будто там её и место =) но тут могут возникнуть лишние трения, например спереди о верхний рычаг, сзади об арку при хорошей загрузке(или немного просевших пружинах), так же на родных дисках может цеплять за верхнее крепление амортизатора при вывешивании одного из колес, а это может привести к хорошему порезу. 225 резина смотрится хорошо, разница в диаметре с 235 - 15 мм(вроде), т.е. не так много, а так же исключает возможные задевания/трения... Вообще, читая форумы, отзывы, статьи, на нелифтованный спорт ставят 215, и смотрится хорошо, и не задевает нигде(лучше смотреть по месту), и не сказывается на аппетите =)... Я бы поставил на нелифтованную 225/75 R15... Вообще лучше всё смотреть по месту... Фото с такими размерами у меня нет. Могу вечером(по мск) выложить фото гранда на 215/65 R16... На нелифтованной смотрится отлично =) Если не трудно, дайте фотку пжл. Это по высоте как 215/75/15 будет, правильно? |
Insight |
#3565
Гость ![]() |
Пружины вроде не просевшие, на днях поставлю новые амортизаторы . У меня штатное литье, 5 лучей. Какой у него размер? Если не трудно, дайте фотку пжл. Это по высоте как 215/75/15 будет, правильно? Вечером выложу. Нет, 215/75 R15 больше на 18 мм в диаметре, чем 215/65 R16... Но 215/65 R16 больше на 4 мм в диаметре, чем 215/70 R15... Подгонял тут http://www.car-tyres.ru/ |
pomidor |
#3566
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 9-December 10 Пользователь №: 8,812 место дислокации: МОсква ![]() |
Собираюсь себе купить Yokohama Geolandar A/T-S G012
Выбираю между тремя размерами: 235/70 225/70 225/80 все в 15 радиусе. http://dilijans.org/shiny/Yokohama-Geolandar-A_T-S-G012.html Сзади амортизаторы волговская плаза, а спереди родные. пружины тоже везде родные лифта нет. Больше всего хочу 235/70 чтоб смотрелось повнушительнее! ПО идее из за низкого профиля тереть не должно но есть сомнения. Подскажите не будет ли тереть об амортизатор или рычаг? на арку мне пофигу если будет тереть феном поправлю строительным. PS под 235ю резину пойдет 6J диск или надо все-таки 6,5 брать? |
Sergeigrad |
#3567
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
Пружины вроде не просевшие, на днях поставлю новые амортизаторы . У меня штатное литье, 5 лучей. Какой у него размер? Если не трудно, дайте фотку пжл. Это по высоте как 215/75/15 будет, правильно? См. мою аватарку. 215/75/15 Кумхо KL78, диски 6,5х15 ЕТ20 , лифт передок стандартная проставка 3 см, амо Соболль Плаза пружины Волга 3110 - обрезанные в 320 мм, до передней арки 83 см. Зад шнивские пружины с чашками (высота в сборе 30.5 см) амо 3110 Плаза с удлиннителем 4 см (стандартный с форума под каябу). Сейчас Шнивские пружины убрал, заменил на передние от нивы - они лучше, сейчас до задних арок 89 см, на шнивских было 86 по-моему (это как раз на аватарке). Родное литье должно быть 6х15 ET45. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
саня тр-тр |
#3568
Не трет нигде? не задевает? В моей комплектации НЕТ, нигде,никогда (как ни старался). -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Tagir |
#3569
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 91 Регистрация: 3-April 09 Пользователь №: 6,113 место дислокации: г Набережные Челны ![]() |
Кто может помочь? Ищу резину Конти Кросс Контакт А/Т 225\70\15.В интернет магазинах есть только ценник,в наличии нет.
Может кто помочь? Ищу резину Конти Кросс Контакт А/Т 225\70\15. В интернет магазинах есть только ценник,в наличии нет. |
oboroten |
#3570
Кто может помочь? Ищу резину Конти Кросс Контакт А/Т 225\70\15.В интернет магазинах есть только ценник,в наличии нет. Может кто помочь? Ищу резину Конти Кросс Контакт А/Т 225\70\15. В интернет магазинах есть только ценник,в наличии нет. CrossContact AT 235/75R15 109S XL Continental FR OWL - около 5килорублей -------------------- |
Tagir |
#3571
Меня больше интересует 225\70\15.Где есть ,кто знает?
Sergeigrad |
#3572
Меня больше интересует 225\70\15.Где есть ,кто знает? Это очень редкий размер, сам прошлым летом искал такие.В конце концов плюнул и взял 215/75/15 т.к. пока больше в городе катаюсь. А редкий размер надо сразу 5 колес брать, что бы потом не остаться без машины. А продают везде либо 215-ю либо 235 , 225- днем с огнем не найдешь, даже 215-я не очень распространенная. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Tagir |
#3573
215ой этой резины вроде нет.235ю уже не хочу,покатался,для трассы -не фонтан.По этому и ищу 225ю.
oboroten |
#3574
215ой этой резины вроде нет.235ю уже не хочу,покатался,для трассы -не фонтан.По этому и ищу 225ю. AT-3 225/70R15 100T Dunlop Grandtrek такие не нравятся??? -------------------- |
инженер |
#3575
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
[/quote] Вот вариант на 215-75-15,на таких дисках ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
oboroten |
#3576
Ильдар М |
#3577
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 798 Регистрация: 19-November 08 Из: Уфа Пользователь №: 5,725 место дислокации: Уфа ![]() |
ура классно. у мну в четверг такие же будут. хорошо что я тебя уговорил, у тебя они вообще суперски смотреться будут -------------------- |
oboroten |
#3578
ура классно. у мну в четверг такие же будут. хорошо что я тебя уговорил, у тебя они вообще суперски смотреться будут примного благодарен Ильдар за уговор, они мне тоже нравятся ![]() ![]() кстати там dia98 а они на муфте болтаются!!!и центруются чисто гайками... -------------------- |
Panzer38 |
#3579
Прокладки мое мнение никчему,к хорошему это точно не приведет.У УАЗовских дисков вылет 22,вполне хватает чтобы 235 резину всунуть и рычаги чтоб не терли...хорошо бы чтобы у тебя машин лифтованный был Это у СТАРЫХ УАЗов, типа 469-го. У Патриота вылет другой!! Я не понял.Можно брать диски с DIA110?Или всетаки лучше поискать с родным ступичным отверстием?Вобщем,прошу помощи поступичному отверстию.С какими DIA МОЖНО брать диски? машина не лифтованная. С ЛЮБЫМ! Но не меньше 98.5. Смотри,98.5 наш диаметр,но если будешь брать посмотри налазят ли на хаб,если что можно подточить отверстия.Мое мнение большое отверстие никчему...Резина нормально встает без лифтовки 225 R15. Если хочешь прикупить стандартные диски,то посмотри тему НАШ РАЗВАЛ. Подходят УАЗовские штамповки(дешево и сердито),так же подходят от Нив и Шнив.Вся зависит от того что ты хочешь?Если так кататься по городу,ставь 205 резину и катайся,а если что то хочется по агрессивней,то читай тему лифта!!! УАЗоавские штамповки (Кременчугские) на рестайлинговые передние суппорта НЕ ЛЕЗУТ. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Butafor |
#3580
Прошу совета! Решаюсь между гудричем мт km2 или купер STT, важна износостойкость и как ведет себя на низком давлении, больше склоняюсь к куперу. Мнение знатоков нужно! И как ведет себя на асфальте. Купер кстати фиг найдешь!!!!! Жду ваше мнение!!!
Текстовая версия | Сейчас: 20th September 2025 - 09:15 AM |
