| Andy005 |
Mar 26 2011, 07:55 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
Не нашёл соответствующей темы, буду задавать вопросы тут
Пролог: вчера наступил на грабли когда лифтовал переднюю подвеску проставками между верхней чашкой пружины и кузовом. Думал, что самое сложно будет открутить приржавевшие гайки, но нет. Гайки замочил за сутки - все открутились, отлично кроме болта крепящего вилку стойки к нижнему рычагу. Потом этот болт выколачивал кувалдой из снятой вилки. Целиком стойку (с вилкой) снять не получилось, не дал болт стабилизатора, располовинив вилку извлёк стойку. Заменил шпильки на чашке на более длинные, одел проствку, прикрутил к стойке обе вилки начал ставить обратно - фиг, никак не лезет. Отсоединил палец рулевого наконечника, отвел в сторону, всё равно не запихать стойку. Отсоединил палец шаровой верхнего рычага и тут вывалился ШРУС из поворотного кулака (если бы знал подставил домкрат или чурки В итоге провозился весь вечер и ничего не сделал, машина стоит на чурках в гараже, хорошо, что не на улице начал починять. Теперь вопросы: Как привольно вынимать стойку, сперва отсоединив вилку или с нею в сборе? Нужно ли отсоединять верхний рычаг и рулевой наконечник? Нигде про это не нашёл ответа. Как мне назад вернуть ШРУС в поворотный кулак, снимать ручную муфту и искать слетевшую стопорную шайбу? Обратно стойка ставится вместе с вилкой или отдельно? Прошу вашей помощи. Завтра хочу подготовившись закончить начатое дело. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Andy005 Снятие передних стоек Mar 26 2011, 07:55 AM
andrey82
Не нашёл соответствующей темы, буду задавать вопр... Mar 26 2011, 08:24 AM
UWH Баба-Яга против :B228: :
Вчера стойки менял.
1. ... Mar 26 2011, 10:15 AM
Вчера стойки менял.
1.... Mar 26 2011, 10:21 AM
Andy005 За ответы спасибо. Исчерпывающе :B020: Завтра буду... Mar 26 2011, 11:25 AM
андрей 31 Незабудь ослабить сален-блоки. ;) Mar 26 2011, 11:33 AM
Andy005
Про какие име... Mar 26 2011, 11:57 AM
и затянуть на ... Mar 26 2011, 11:58 AM
Andy005
и затянуть на стоящей машине!!!!
... Mar 26 2011, 01:10 PM
андрей 31
Ну про это я знаю :et: , при лифтовке задней подв... Mar 26 2011, 02:11 PM
korol блин,а я никакие саленблоки не слабил.Снял тормозн... Mar 26 2011, 12:20 PM
UWH Про ослабление-затяжку сайлентблоков верхнего рыча... Mar 26 2011, 07:24 PM
Про ослабление-затяжку сайлентблоков верхнего рыч... Mar 26 2011, 08:34 PM
во время лифтовки нужно ослаблять сайленты верхне... Mar 26 2011, 11:36 PM
вопчем согласен...единственно...ни разу не видел ... Mar 26 2011, 11:50 PM
Andy005 Скажите, а ШРУС нужно фиксировать в поворотном кул... Mar 28 2011, 02:24 AM
andrey82
Скажите, а ШРУС нужно фиксировать в поворотном ку... Mar 28 2011, 05:54 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2025 - 04:51 PM |
