40 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Генератор
genek
post Mar 26 2011, 11:59 AM
Сообщение #301
Пользователь №: 6,094
Цитата(Артем1976 @ Mar 26 2011, 09:59 AM) *
FREELANDER 2
post Mar 26 2011, 12:15 PM
Сообщение #302
Цитата(sasha123 @ Mar 26 2011, 07:28 AM) *
А у тебя бензин или дизель???
бензин
Цитата(Артем1976 @ Mar 26 2011, 06:59 AM) *
включил я память и логику biggrin.gif Шоколадка и диодный мост-разные вещи B228.gif
Сегодня буду снимать и смотреть,при заряженном АКБ зарят при перегазовке не более 13.При снятии планируеться чистка естественно и проверка на износ щеток,якоря и проверка диодного моста на исправность естественно самих диодов...
mixail.gor
post Mar 26 2011, 01:10 PM
Сообщение #303
Пользователь №: 7,607
место дислокации: иваново
Так называемая "таблетка" отвечает за то чтобы зарядка с генератора была не более 14,2 в .Если ей приходит кирдык то зазядка будет не 14,2 а намного выше в зависимости от оборотов.У меня на старой машине выдавал 18 в на холостых.А если заряд маленький то сталкивался с тем что либо диодный мост,либо щётки
post Mar 26 2011, 01:35 PM
Сообщение #304
А может что просто грязный,почистить его и все будет в поряде?
Позванил по запчастям-говорят что запчастей нет,мы сразу гену меняем,бери 11 тыс ef.gif ваще ах.ли наглухо пи....сы 1111480105.gif
sasha123
post Mar 26 2011, 02:00 PM
Сообщение #305
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Позвони в контору, которая занимается ремонтом генераторов- цена приятно удивит. У меня кончились щетки, в сервисе КИА сказали что зап.частей нет, меняем гену 8000рублей. Приехал в контору которая занимается ремонтом генираторов: снять и поставить 800 руб, замена щеток 500 рублей, и того 1300р
post Mar 26 2011, 02:33 PM
Сообщение #306
мне зарядили около 2000
post Mar 26 2011, 07:45 PM
Сообщение #307
познание машин познается в практике по ремонту...что у меня в гене не работало я так и не узнал,зато теперь я знаю что там точно благодаря мне еще надо менять и большой опыт снятия и установка гены,могу посоревноваться.В сервисе сказали что лучше теперь купить б.у.так же обойдется что и ремонт с покупками запчастей что мне надо dry.gif
mixail.gor
post Mar 26 2011, 08:11 PM
Сообщение #308
А что показало вскрытие?
post Mar 26 2011, 08:12 PM
Сообщение #309
Так то вроде все норм ( щетки как новые ),но после того как я повредил якорь,смотреть стало бесполезно 1111480105.gif
mixail.gor
post Mar 26 2011, 08:27 PM
Сообщение #310
А что с якорем?И почему так пессимистично к себе?"Глаза боятся а руки делают" У меня 11 классов образования а работаю электриком,слесарем-сборщиком,гидравликом,сварщиком и т.д. Если уж гене каюк то может попробовать воткнут более бюджетный вариант по мойму кто то уже ставил поищи на сайте
post Mar 26 2011, 08:36 PM
Сообщение #311
к себе самокритично biggrin.gif вместо шкива затянул в тиски конец где находиться щеткосьемник и повредил его
DimTs
post Mar 26 2011, 08:39 PM
Сообщение #312
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Цитата(korol @ Mar 26 2011, 07:12 PM) *
Обратись в контору по ремонту эл. двигателей. Ротор нашего генератора перемотать как 2 пальца... чай не фазный biggrin.gif Если только кольца не поколол. Хотя и кольца меняются без особых проблем.
Insight
post Mar 26 2011, 08:43 PM
Сообщение #313
Гость
Сегодня с отцом тоже проверяли аккум и генератор. Батя тестором мерил напряжение на клемах аккума при заведенном движке. Без фар, печки, и т.д. 14,2... При включении дальнего+печка+магнитола+обогрев заднего стекла+аварийка+обоих стеклоочистителей+противотуманки задние+ нажатая педаль тормоза - падало до 13,8 вольт.
ЗЫ: машина стояла примерно месяц на сигналке, заводил редко... Аккум подрязрядился, сейчас езжу неделю примерно по 100 км. в день, никак не зарядится...
Сообщение #314
мне нужно наконечник где щетки трут
DimTs
post Mar 26 2011, 08:49 PM
Сообщение #315
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Замерь размеры и поищи от нашемарок к примеру. Основное - ширина токосъемных колец и расстояние между ними. Внутренний диаметр можно чуть меньше - рассверлится, внешний можно бОльший - на станке лишка убирается. На вал просто напрессовывается. Можно пройтись и эпоксидкой по контуру.
mixail.gor
post Mar 26 2011, 09:04 PM
Сообщение #316
Обратись где перематывают якоря там точно что нибудь посоветуют.Сам уже сколько отдавал на ремонт и от болгарок и от стартеров и всё делали и работает без проблем.Кулибиных в нашей стране хватает B020.gif
DimTs
post Mar 26 2011, 09:14 PM
Сообщение #317
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Ну почему ж Кулибиных? Есть и специально обученные специалисты. rolleyes.gif
post Mar 26 2011, 09:37 PM
Сообщение #318
Комрады,так проблема же не только в этом,еще может и диодный мост и сам якорь,чтото в переплетах раз напруга маленькая...и сколько мне денег выйдет,поцаны посоветовали купить б.у.,а этот оставить себе на запчасти dumai.gif
DimTs
post Mar 26 2011, 09:42 PM
Сообщение #319
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
У меня напруга просаживалась из-за пленки окислов на контактной площадке + на регуляторе.
post Mar 26 2011, 09:46 PM
Сообщение #320
как вылечил?
Текстовая версия Сейчас: 15th August 2026 - 10:09 PM
